Результаты опроса: Когда у Вас застучала рулевка
После 0 км 79 20.05%
После 10 000 106 26.90%
После 30 000 142 36.04%
Не застучала 67 17.01%
Голосовавшие: 394. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.11.2010, 10:52   #231
Dniper
Аватар для Dniper
По умолчанию Re: Опрос : Стук в рулевом механизме
Авиатор, тоже спасибо за инфу. Ставил ли кто-то в этом СТО эластичную муфту упомянутую выше, может в подтягивание нету смысла, а только замена муфты? П.С.Тоже как-то хочу побороть тарахкотение при езде по неровностям, но что-то сердце мне подсказывает что ехать надо после зимы, или я не прав?
to Parliament Как приедешь с этого СТО отпишись пожалуйста о результате, буду следующий туда на очереди!!!!!
Старый 12.11.2010, 01:55   #232
Gater
Аватар для Gater
Много постов! А всё-таки по делу такой "дребезг" (противный) это от чего он? (он есть когда руль стоит прямо и еду по мелким ямам или брусчатке, при вывороте звук пропадает...)
Что это именно или вероятнее всего?
Gater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 23:09   #233
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Сообщение от Gater Посмотреть сообщение
Посмотрите здесь http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post449214, может оно?
Старый 23.11.2010, 22:44   #234
Gater
Аватар для Gater
Сообщение Re: Опрос : Стук в рулевом механизме
Как сделаем, обязательно расскажу! Спасибо за наводку!
Старый 27.11.2010, 23:37   #235
Gater
Аватар для Gater
Да! Ура! Спасибо! Сделали и пьем водку!
Значит по этой ссылке делали: http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post449214
При том, в корпусе движка откололся от стенки кусочек пластика и тарахтел, удивило, что у автора статьи не было на подшипнике резинки, у нас была! Прокладку в 1мм добавили, плюс Литол и на прокладку и на соединение с ЭУРОМ!
Старый 23.12.2010, 13:42   #236
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
интересное из сегодняшней переписки с ХМУ
либо неисправность датчика, что может быть отремонтировано только путем замены.
пропозыция ко всем,кто на гарантии-при возможности подъедьте на сервис ,сошлитесь на это сообщение от Директора по Сервису ООО "Хюндай Моторс Украина" Топоркова Сергея Михайловича- стук рулевой колонки -случай 100% гарантийный и должен устраняться.Если сделают удивлённые глаза и откажут в устранении-сразу сообщите мне в личку,или отпишитесь в этой теме. Отключения победили-пора и стуки давить.
Последний раз редактировалось Vsevolod; 10.01.2011 в 15:31.
Старый 09.01.2011, 00:21   #237
ravs
Аватар для ravs
Авто: Hyundai Accent 1,4 MT, 2007, чип
Ребят, подскажите, пожалуйста. При езде слышен стук с правой стороны. А ещё при поворотах руля чувствую скрежет под ногами. Как буд-то по полу что-то скребет и я это ногами ощущаю.
На яме при осмотре понял, что стучит в рулевой. Та часть (не знаю как правильно называется), которая выходит из пыльника и идёт к колесу, если за неё подёргать, то стучит и люфтит где-то в рулевой. Это что? Как раз та проблема, которая тут и обсуждается?. Справа люфтит и стучит, слева нет, когда дёргаешь на яме.
Кто-нибудь в Харькове ремонтировал рейку? А то мне одни умельцы 1600 грн. загадали за реставрацию. И то, если вылезут дополнительные затраты на з/ч, будет дороже. Конечно в Нежине дешевле, но дорога 420км в одну сторону... И вылечит ли мне замена втулок мою проблему?
ravs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 22:20   #238
accent6305
Модератор Черниговской ветки
Аватар для accent6305
ravs, проблема у тебя именно та, которая здесь обсуждается...
Даже если вас съели, у вас всёравно остаётся два выхода...
accent6305 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 17:53   #239
ravs
Аватар для ravs
Спасибо! Буду искать вменяемого мастера...
Старый 24.01.2011, 01:17   #240
ravs
Аватар для ravs
Вот что подумал. За реставрацию просят от 1600 и до ... нет предела
А не выгоднее рейку в сборе заказать? Номер 56500-1E500. На партмастере 950грн и месяц ожидания. И НОВАЯ рейка!
А?
Ремонт рулевой рейки (замена втулки) Accent 2006-2010 olegator19 Ходовая и трансмиссия 582 14.06.2021 10:00
шум (стук) в рулевой рейке spilberg Ходовая и трансмиссия 8 14.08.2014 21:42
На Accent 2006-2010 Furik13 Продам 0 07.02.2014 10:31
Стук в рулевой рейке OIP Ходовая и трансмиссия 3 04.05.2012 15:07
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
