Старый 14.03.2013, 00:54   #251
alex_tern
Аватар для alex_tern
По умолчанию Re: Загорелся чек
Тут бували машини, які постійно мучилися з чєком. Можливо це одна з таки. Нажаль. Потрібно звертатися до професіоналів, а не до "офіціалів".
Епопея з Чеком продовжується. Порадив знайомий нову заправку, після неї машина стала слабо реагувати на педаль газу, при її нажаті, а потім різко скидала передачу і піднімала обороти, періодично відчував товчки під час руху. Засвітився чек. Почав грішити на коробку прочитавши тут тему, де обговорювались схожі симптоми. Вирішив поїздити на бензині ОККО, яким постійно заправлявся до цього випадку, думав можливо проблема устаканиться. Чек погас, проте періодично відчував, що динаміка пропала, машина тупить. Вчора знову засвітився Чек, сьогодні поїхав на комп'ютерну діагностику до офів. Вердикт - чисельні пропуски запалювання. Викрутили свічки, вони мали червоний накал + як сказав електрик, збільшений зазор, через що з його слів, інколи не проходив запал. Замінили на нові, тест - все ОК. На прощання сказав, що я відразу відчую різницю в роботі машини. Я звісно і притопив пару раз до роботи, хоча явних змін не відчув. Після роботи сів в машину і ... засвітився ЧЕК. Діма, Ви радите їхати до спеців, а не до офів, поки що таких у нас не знайшов. Попередню машину обслуговував толковий електрик, але він не має софта Хюндай.
alex_tern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 10:02   #252
Shcwager
Аватар для Shcwager
Авто: NF-2009
Похожая хрень была у одного знакомого сонатовода.
Поменял он по советам профессионалов всех мастей много чего и даже муфты CVVT.
Трабл всплыл случайно, когда кто-то полез в "мозги":
- оказалось, вследствии кривой установки ксенона, на плате мозгов перегорела дорожка, восстановление которой снова сделало счастливым и владельца и машину.
Итоги подведем. Есть категория неисправностей существующая в "паралельном мире" и непосильная ни оффам, ни проффам. Их удельный вес ноль хер десятых, и возможно это случай alex_ternа.
Нет ничего более вечного, чем то что обмотано синей изолентой.))
Shcwager вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 14:49   #253
Leksi
Аватар для Leksi
вставлю своих 5 копеек.. может поможет.
Первый раз ЧЕК загорелся на пробеге 35-40 км.. Да-да! на следующий день после выезда из салона... поехал к ним... поколупались, машину отдали... чек не горит. денег не взяли... доехал с Луговой до Подола - загорелся, паразит... На следующий день еду к ним ("Паритет" на Автозаводской), они пытаются мягко съехать на бензин, на "притрется - попустит"... Устроил скандал. Загнали к электрику опять... Он позагладывал, просканировал авто... Долго матюкался, о набранных на работу дебилах... Через минут 45 отдали машину. Вердикт - по гарантии заменили оба датчика CVVT. Оказалось - Хюндай даже рассылал типа предупреждение о такой возможной проблеме.
Второй раз ЧЕК поймал после заправки на КЛО... Машина отупела, пукает, кашляет... По ошибкам - виноват бенз. Дали совет - выкатать это Гэ, залить нормальный бенз и дать под хвост по трассе. Что и было сделано. С тех пор заправляюсь 95% на одной АЗС и все нормально. правда после этого (как ЧЕК потух) промыл инжектор и сменил свечи.
Кстати, офы сказали, что если вылазит ЧЕК, но потом эта ошибка не повторяется какое-то кол-во раз при включении зажигания - БК гасит ЧЕК, но ошибка в памяти висит...
Старый 14.03.2013, 15:59   #254
XVetal
Аватар для XVetal
Ребята! Электроника автомобилей марки Хенде Моторс очень своеобразна и даже сложная. Индивидуальный, заточенный под конкретную модель софт ЭБУ - это пол беды. На моем опыте, чек горел раз этак 20 и диагноз зачастую был разный. Электроника крайне не любит посторонних вмешательств и добавлений внештатных устройств.
Мои примеры загорания чека
1) Уситановил ксенон;
2) Установил ГБО;
3) Чек по 2-й Лямбде Р2096 - корректировка доработанным ПО у ОФФов;
4) Установил Вариатор УОЗ Стаг Тап-02 (под ГБО);
5) Ошибка по CVVT (при єтом глючили свечи, а ругалось на фазы);
6) Свечи - пропуски в зажигании;
7) Установил скоростные форсунки АЕВ;
8) Некачественное низкосортное топливо и тд.
Основная странность, что код ошибки не всегда указывает на причину неисправности. Нужен опытный электрик чтобы разрулить конкретную ситуацию по чеку. Просто гасить его програмно, удаляя, нет смысла.
В какой-то ситуации мне даже предлагали вынуть диод с приборки, чтобы не высвечивал чек. Мол едет нормально и будь спокоен, а что там програмно мозги еб...т, это вопрос времени. Хороший глюк наружу вылезет.
Хотя сейчас чека - нет. Но иногда, раз в 3 мес. бывает вылазит, гад. Лечу снятием клемы АКБ.
Старый 14.03.2013, 23:13   #255
alex_tern
Дякую усім за змістовні коменти. Був знову у офів, знову діагностика - пропусків запалення уже немає, помилка по другій лямбді. Викрутили її, каталізатор вибитий, стоїть обманка. Сказали, що проблема в перебитих кабелях, що йдуть до лямбди, а злами на самому вході у датчик (хоча злами ще не явні), тому пайка та ремонт проблему знімуть ненадовго, через вібрацію і температуру пайка довго не витримає. Вердикт - заміна лямбди, а це не хілий вльот. А зважаючи на ваші дописи, проблема може бути і не в цьому, от тепер і задача, міняти її, чи ні.
Старый 14.03.2013, 23:49   #256
XVetal
Аватар для XVetal
Сообщение от alex_tern Посмотреть сообщение
Могу продать б/у лямбду. Состояние 100% рабочее.
Интересно? Если да, пишите в ЛС.
Старый 14.03.2013, 23:56   #257
alex_tern
Сообщение от XVetal Посмотреть сообщение
Відписав
Старый 25.07.2013, 17:33   #258
petrobud
Аватар для petrobud
читал читал итак не все понимают что чек горит во 80 процах неисправностей
вот у меня и (это болезнь соньки) пару раз горел чек,нифига не брали компы код ошибки,потом както посоветовали кулибина одного и чудо ,оказалось бедная смесь
дачик выеб.....,потушил 500 км и тоже самое.опять потушил и обрабатал саму фишку вдешкой год нифига,снова я уж не ехал к нему просто обработал фишку и акум снял на 1 мин год езжу пока не епет мозги
petrobud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 23:52   #259
seokiev
Аватар для seokiev
Автомобиль sonata NF 2.0 2007-го года. Пробег 88-84 тыс. Точно не помню.
Прочитал несколько вариантов в данной ветке, но то что говорили офы или пощелкал или не внимательно прочитал.
Был на диагностике вчера. Сняли ошибку, сказали если сново загорится чек, то это клапан, который идет с левой стороны движка за ним. И что то про гидроусилитель говорили. Хотя на мониторе компа показывали соседнюю, что то с масляным фильтром.
Ошибка на распечатке, которую сбросили следующая
System "Engine - unleaded eobd"
Code P0011
Description "A" Camshaft Position-Timing Over-Advanced or Sys
Что это реально может значит? Есть ли нормальные проверенные ребята в Киеве, которые смогут решить проблему и причину?
seokiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 00:10   #260
Василий Заяц
Аватар для Василий Заяц
это ошибка по датчику CVVT... если вернется ощибка - только замена датчика...
Василий Заяц вне форума   Ответить с цитированием
Загорелся чек, бортовик сообщил: "Слишком бедная смесь" (что делать?) Shaman2 Двигатель и питание 21 10.08.2018 12:19
загорелся чек Mplane Электроника 2 08.05.2015 10:16
Проблема. Загорелся Чек на 1,5 СRDI Milanelo Двигатель и питание 5 10.11.2014 12:54
загорелся Чек dimmer Двигатель и питание 36 17.02.2010 23:15
Загорелся ЧЕК и один из вариантов как с ним бороться morst Двигатель и питание 7 24.10.2009 20:39
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
