Старый 27.09.2013, 11:18   #271
Leksi
Аватар для Leksi
Shcwager,
ну когда электрик с матюками выкручивал "нижний" - да, заходил с правой стороны авто, но залазил в глубину глубин авто - одни ноги из-под капота торчали
Старый 02.10.2013, 22:11   #272
alex_tern
Аватар для alex_tern
необманули... но будет потеря мощности и расход пойдет вверх...
Такі симптоми з'явились у мене. Розхід по трасі зріс з 8.2 до 9.2, по місту з 13-13.5 до 15.5 (по місту спеціально тошнив, думав зменшу розхід - не вийшло). Повного провалу по потужності немає, але при обгонах її не вистачає, практично завжди спрацьовує кік даун і обороти до 5-6 тис. Чек засвітився тижнів 3 назад і сам на другий день виключився. Від офів не думаю, що почую щось конкретне. Підкажіть куда копати? Чи зможе щось показати комп'ютерна діагностика?
alex_tern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 22:42   #273
Сообщение от alex_tern Посмотреть сообщение
если ошибка повторялась - она должеа быть в памяти ЭБУ... но если чек не активен - значит критических ошибок нет...
Старый 30.10.2013, 09:22   #274
Volvas
Аватар для Volvas
Коллеги!
Помогите. Маю ошибку Р0106. Это что то с качеством смеси, типа, обеднённая.
Выскакивает ошибка как на газе, так и на бензине.
Подскажите адекватного мастера в Киеве, что бы не менять методом научного тыка агрегаты, типа, как мне советуют: давай заменим лямбду, посмотрим. Но этот эксперимент стоит 1000 грн. Неужели нельзя более точно установить причину?
Может где воздух подсасывает, а тут уже ухватились за самое сложное.
Volvas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 22:27   #275
Volvas, по этой ошибке букварь пишет - датчик абсолютного давления во впускном колекторе...
Сообщение от Volvas Посмотреть сообщение
ничего и близко с качеством смеси эта ошибка не имеет...
ошибка фиксируется если в течении 5 секунд давление в колекторе при определенной частоте врашения коленвала ниже или выше предельно допустимой величины...
возможное место неисправности-
датчик положения дросельной заслонки...
удачи в ремонте...
not_sugar (31.10.2013)
Старый 31.10.2013, 02:49   #276
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
Сообщение от Shcwager Посмотреть сообщение
Они оба верхние. Один на головке блока цилиндров со стороны фар, грубо говоря. Второй тоже на головке, со стороны лобового стекла если еще грубее. И все это изобилие на головке с той стороны, где агрегатный ремень.
это они:
24355-25000 и 24375-2G100 ?
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 08:50   #277
not_sugar, абсолютно верно...
Старый 31.10.2013, 10:29   #278
Volvas
Аватар для Volvas
удачи в ремонте...
Спасибо, Юра. Поехал на СТО, сняли ошибку. Помимо Р0106 была ещё и Р2096. Механик ругается на газовщиков, говорит, что это они виноваты. (Машина на газе). Прав ли механик, или это профессиональное брюзжание на коллег по цеху. Газ ставил у хороших спецов, по моему разумению. Но причину ошибок не назвал. Говорит, что нужно лазить пол дня, что бы установить причину. Записался на понедельник. Кто что скажет, виновата ли установка газа, ведь коллектор действительно сверлят.
Старый 31.10.2013, 21:26   #279
машина рестайл или нет... и какая система газового впрыска... возможно я смогу помочь...
Старый 01.11.2013, 08:47   #280
Volvas
Аватар для Volvas
Юра!
Помоги. Машины люблю и хочу что бы всё работало. Душа болит.
Что такое рестайл, не знаю, но вроде бы говорили, что рестайл.
И по газовому впрыску не скажу. Газ ставил на фирме ПрофиГаз.
Загорелся чек, бортовик сообщил: "Слишком бедная смесь" (что делать?) Shaman2 Двигатель и питание 21 10.08.2018 12:19
загорелся чек Mplane Электроника 2 08.05.2015 10:16
Проблема. Загорелся Чек на 1,5 СRDI Milanelo Двигатель и питание 5 10.11.2014 12:54
загорелся Чек dimmer Двигатель и питание 36 17.02.2010 23:15
Загорелся ЧЕК и один из вариантов как с ним бороться morst Двигатель и питание 7 24.10.2009 20:39
