Старый 15.12.2008, 19:40   #21
$corpioN
Аватар для $corpioN
По умолчанию Ответ: Катализатор???
Я зверски извиняюсь, но разве в Акценте не 2 лямбда-зонда (до и после катализатора)?!!
Два. Каждый по 750 грн. + катализатор в районе 4000... Причем могу доказать особо спорящим визуально, шо их таки два.
Но читать интересно))
Старый 15.12.2008, 19:52   #22
SityD
Аватар для SityD
Можно грохнуть катализатор..........но нужно ставить эмулятор лямбда зонда (Евро3/4)
При удалении катализатора на автомобилях с двумя лямбда зондами (до катализатора и после). Данный модуль устанавливается в разрыв цепи второго лямбда зонда. При этом не требуется никакого перепрограммирования блоков управления двигателем, вся система работает в штатном режиме, полностью сохраняется диагностика.
вот и тут есть немного инфы
http://hyundai-club.com.ua/forum/showthread.php?t=4011
Картина маслом...
Последний раз редактировалось SityD; 15.12.2008 в 19:55.
Cobra8888 (17.01.2023)
Старый 16.12.2008, 01:21   #23
SVD
Аватар для SVD
Нафига козе баян? Весь этот детский сад до первого ТО, на котором и в ЕВРО-2 хрен уложитесь.
Бортовой Журнал
Старый 08.11.2010, 23:27   #24
Димас
Аватар для Димас
Радость Re: Катализатор???
Мужики!) Где этот эмулятор можна достать???? Ато у меня чек горит уже оочень долго и комп. диагностику делал не раз... Смотрел уже сам на комп и видел, что диаграмма, которая отвечает за катал. вообще не реагирует... тупо держится на "плинтусе". Я со своими знакомыми сняли датчик л.з. тот, который перед катал-ром, проехался.... прёт что "дурная" и звук для многих будет приятный Обороты набирала ОООчень быстро (потом вкрутил обратно) Вообщем катал-тор нужно (мне) выбивать или менять однозначно, но с умом. Я мощности прибавлять не хочу, но стабильности работы двигателя очень не хватает
Помогите!!
Димас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 23:32   #25
Димас
Аватар для Димас
По умолчанию Re: Катализатор???
И ещё одно, никто не знает, надо ли снимать колектор, чтобы катализатор выбить или можна обойтись снятием трубы, что идёт после катализатора?? Просто, если снимать колектор, надо прокладку ставить новую.
Старый 09.11.2010, 10:57   #26
Dusik
Аватар для Dusik
Если будешь чиповать машину у romikа, сразу попроси чтобы он тебе вторую лямбду отключил в прошивке. На моем акцентике он отключил, катализатор я вырезал, в процессе образования смеси участвует только первая лямбда, чек не горит. Вот здесь почитай http://hyundai-club.com.ua/showthrea...t=16381&page=2
Старый 09.11.2010, 18:04   #27
Димас
Аватар для Димас
Что лучше сделать: поставить универсальный катализатор или поставить эмулятор и выбить кататлизатор нахрен?
Старый 09.11.2010, 20:12   #28
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
Димас, смотря за чем гнаться - за экологичностью или за немного возросшей мощностью
Старый 09.11.2010, 20:18   #29
Klaus
Аватар для Klaus
Бгыбгы) по-моему, все кто выбивают каты про экологичность не задумываются))
Старый 09.11.2010, 20:47   #30
Димас
Аватар для Димас
Меня больше интересует стабильность работы двигателя. Не хотелось чтобы его дёргало и расход был больше нужного... =)
Катализатор батя Двигатель и питание 17 13.05.2016 12:00
Выбиваем катализатор на 1.5CRDI Arik Двигатель и питание 19 07.06.2015 16:02
Катализатор!!! TVF Двигатель и питание 3 11.04.2013 19:25
Катализатор. Avante Двигатель и питание 6 15.01.2012 22:11
Катализатор Jek Двигатель и питание 0 23.07.2010 19:19
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
