Старый 07.01.2016, 20:40   #1
батя
Аватар для батя
По умолчанию Катализатор
Почитал что со временем катализатор забивается и тем самым нарушает работу двигателя.
Хотелось бы узнать сколько у нас катализаторов?
Убирал ли кто то их на Элантре?
Нужно ли после этого прошивка "мозгов"?
Добавит ли резвости двигателю?
Какие симптомы что катализатору пердец? что он забит?
Старый 07.01.2016, 21:02   #2
при оплавлении катализатора ухудшается отвод отработанных газов и двигатель начинает давиться своим выхлопом - ухудшается тяга, вплоть до полного отсутствия...
ресурс катализатора резко зависит от качества топлива... усредненно на так называемом бензине 100-150 тысяч, на газу до 250-300 тысяч километров...
при удалении катализатора - необходимо либо установка эмулятора на второй лямбда зонд, либо программное его отключение...
резвости добавится лиш в том случае если катализатор был непригоден к эксплуатации и создавал излишнее давление в выхлопной системе...
также о неисправности катализатора оповестит ошибка Р0420..
на элантре md, акценте rb b i30 катализатор установлен в выпускном коллекторе...
Последний раз редактировалось ЮРА; 07.01.2016 в 21:06.
батя (09.01.2016)
Старый 09.01.2016, 20:09   #3
батя
Аватар для батя
То есть у МД один катализатор??
Старый 15.01.2016, 11:00   #4
_val_
Аватар для _val_
Дополню Юру, ошибка Р0420 бывает и при нормальном сопротивлении катализатора (но он уже не рабочий, свою функцию не выполяет), а бывает она не появляется и при повышенном сопротивлении. Оба случая есть неисправностью.
Сопротивление выхлопной системы легко диагностируется мотортестером, процедура занимает буквально 5 минут. Выкручивается только свеча в одном из цилиндров. В любого среднепродвинутого диагноста мотортестер есть
батя (15.01.2016)
Старый 15.01.2016, 13:22   #5
батя
Аватар для батя
на российском форуме пишут что у Аванты два катализатора!
Старый 15.01.2016, 14:59   #6
_val_
Аватар для _val_
Судя по http://elantra-club.ru/manuals/md/shop/ на 1,6 таки два.
Старый 15.04.2016, 17:58   #7
rusikmak
Аватар для rusikmak
Авто: Elantra МD _ 1.6 MT
Блин, поначитываешься этого интернета и отзывов и голова начинает болеть. кто-то делал реально чего с катализатором? так как переодически выскакивает 420 ошибка, да и приключения с двиглом до этого , попытался узнать, что да как по деньгам. замена на новый 300 зелени. есть вариант подкинуть Б/У с БМВ 150зелени. станция занимается чиповкой машин и бывает, что вырезают практически новые перед чиповкой. на оба варианта год гарантии. ну или тупо вырезать и заваривать. и говорят что за 3 месяца приедете на ремонт. советуют всеже сделать замену потому, что катализатор стоит на колекторе и если выкинуть то случаются случаи перегрева колектора и они лопаются. Кто вообще занимался этим вопросом, кто чего думает?
rusikmak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 18:05   #8
rusikmak, вырезать и установить эмулятор зонда - чтоб небыло ошибки...
про коллектор - не верьте, что с катализатором, что без него нагрев почти одинаковый...
Старый 15.04.2016, 18:09   #9
rusikmak
Аватар для rusikmak
ну а пламягаситель ставить?
Старый 15.04.2016, 18:48   #10
_val_
Аватар для _val_
У всех Хюндаев ярковыраженное влияние второй лямбды на топливоподачу. Установка эмулятора оправдана только если его производитель гарантирует 100% эмуляцию работы родного зонда. Там достаточно пары % отличия в скважности и здравствуй новый, не маленький, расход топлива
Для Элантры есть софты с полноценным Евро-2, вторая лямбда на нем не используется . Лямбда2 и катализатор могут быть физически удалены с автомобиля. Прошить будет надежнее
Катализатор??? turbo3 Двигатель и питание 90 13.01.2022 20:45
Выбиваем катализатор на 1.5CRDI Arik Двигатель и питание 19 07.06.2015 16:02
Катализатор!!! TVF Двигатель и питание 3 11.04.2013 19:25
Катализатор. Avante Двигатель и питание 6 15.01.2012 22:11
Катализатор Jek Двигатель и питание 0 23.07.2010 19:19
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
