Старый 15.07.2010, 11:24   #21
primero
Аватар для primero
По умолчанию Re: в теплое время года завожусь со второго раза
Была похожая ситуация на Accent. Заводилась хреново, комп ошибок не показывал, не троила, не тупила, свечи чистые. Оказалось что обратный клапан в топливном насосе отщелкнулся. В итоге защелкнули обратно и с тол тыка заводится.
<br>Hyundai Accent 2007, **6212**
primero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 12:58   #22
Snaka
Аватар для Snaka
Сообщение от slavik1 Посмотреть сообщение
Страно у некоторих фильтр по 90 тис. вихывает, а менять надо через 60 тис.
А бензоля у тебя в баке сколько болтается?
литров 5-7. я много бенза не вожу, дабы лишний вес не создавать
Snaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 06:45   #23
rrlagic
Аватар для rrlagic
Сообщение от Snaka Посмотреть сообщение
Наука вроде говорит, что топливный насос охлаждается бензином, в который он погружен. А если его мало, то перегревается...
Старый 16.07.2010, 12:31   #24
slavik1
Аватар для slavik1
Лутше заправь хотябы чверть бака чтоб фильтр бил в бензине он получается у тебя пересох и плохо пропускал давление бензина из-за етого ты и заводился со второго раза, первий раз фильтр отмокает а со второго ти заводишся как по логике.
Если лошадь говорит вам, что вы сошли с ума - поверьте ей на слово.
slavik1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 14:11   #25
Snaka
Аватар для Snaka
Про это я в курсе. Но как мне известно, для насоса сделано углубление, чтобы даже при минимум бенза, он был погружён. Хотя если малый объем жидкости, то по идее она и быстрее нагревается... определённо в этом что-то есть.
А вот это вполне реально ! Сейчас у меня порядка 10-12 литров в баке, новый фильтр, и завожусь нормально. Для чистоты эксперимента буду их выкатывать до "глубокой лапочки" уровня топлива. Если гипотеза верна, то машинка рано или поздно опять начнет со второго раза заводиться!
Старый 16.07.2010, 17:17   #26
rrlagic
Аватар для rrlagic
Заборник погружается, а тушка насоса - нет. Найди фото замены фильтра, чтобы оценить размеры насоса и понять, сколько нужно бензину, чтобы он погружался весь.
Старый 17.07.2010, 10:42   #27
slavik1
Аватар для slavik1
Приблезитель должно быть пол бака.
Старый 19.08.2010, 00:44   #28
Snaka
Аватар для Snaka
slavik1, ты прав. Подтвердилась гипотеза. Когда бенза стало совсем мало, машинка опять стала заводиться со второго раза после долгой стоянки. Поехал залил 1/3 бака -- заводится с пол-оборота! вывод -- в моем случае всего лишь сушился фильтр. Зря только поспешил менять фильтр :( - беспонтовый слив бабоса.
Запуск только со второго раза virtuoz Двигатель и питание 20 17.02.2017 21:54
Фильтр салона на акцент второго поколения malis_h Киев 0 22.05.2011 12:01
Возможная неисправность второго лямбда зонда Yur Двигатель и питание 4 04.10.2010 11:40
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
