Старый 24.10.2009, 21:16   #21
ЗАПЧАСТИ
Аватар для ЗАПЧАСТИ
По умолчанию Re: Проблемы после запуска двигателя Акцент 1.4 АТ
У нас клиент был с точно такой проблемой.. причем троило нормально... ВЫВОД это только ПРОВОДА!!!
Хочешь приедь к нам посмотрим... есть провода(цена для клуба ОПТОВАЯ = 311грн ОРИГИНАЛ)... можем попробовать заменить.. если дело в них, купишь, если нет, поедешь дальше Но думаю скорее всего в них... есть и свечи(ОРИГИНАЛ по 100 грн) можем их заменить...
ЗАПЧАСТИ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 12:57   #22
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
понижение оборотов двигателя ведёт к снижению силы тока генератора-раз только на пониженных -скорей всего в высоковольтном проводе дело.Был бы "чек"-тогда да,в электронике бок,а так-скорей всего сердечник провода дал трещину
Вопрос не в проводах, а в неправильном расчете смеси на холодном двигателе - подается обедненная смесь и он начинает захлебываться, пока окончательно не заплюет топливом свечу - а дальше троит.
Кроме этого симптома, так же говорилось о плавающих оборотах на холодном двигателе. Эта ситуация была и у меня, пока не прошил машину - теперь все нормально - провода и свечи не менял. Так что думайте сами, решайте сами...
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 26.10.2009, 13:39   #23
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
В общем возможные диагнозы огласили ,вскрытие покажет
Старый 11.11.2009, 22:25   #24
vintik
Аватар для vintik
Юра правильно подметил - плавающие обороты проявлялись только при запуске двигателя на холодную, а именно при запуске двигателя, который "отдыхал" более 10 часов и только утром.
Вскрытие не делали - помогло "зелье" в виде 95 Вентуса и в тапок до 4 тыщ. После того как 40 л "зелья" пропало в выхлопной трубе, всё (тьфу-тьфу-тьфу) прошло.
Рецепт от Santana подошел.
Всем спасибо!
vintik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 10:16   #25
AcidSly
Аватар для AcidSly
vintik это помагает, но к сожалению не надолго, скоро наступят реальные холода и все вернется на круги своя
Старый 23.12.2009, 22:24   #26
vintik
Аватар для vintik
Все так и случилось.
Пришли морозы и все началось сначала.
Помогла замена свечей при экспресс диагностике в Аэлите, которую проходил в субботу.
После этого все закончилось - надеюсь.
Старый 23.12.2009, 23:58   #27
So10mA
Аватар для So10mA
Авто: Hyundai accent
Сообщение от vintik Посмотреть сообщение
все также было и у меня....свечи поменяли и покой=)
So10mA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 15:00   #28
xSanders
Аватар для xSanders
А сколько денег отдал и что за свечи поставили ?
Старый 24.12.2009, 16:37   #29
AcidSly
Аватар для AcidSly
Снова повторюсь, это также ненадолго
Старый 26.12.2009, 15:36   #30
vintik
Аватар для vintik
Свечи такие же как и стояли. 95 грн./4 свечи + работа примерно 50 грн.
проблема после запуска ДВС CASE IH Двигатель и питание 2 04.01.2017 10:38
Были какието проблемы с Элантрой 2012 после 30000 км.пробега? Vovka86 Прохождение ТО 2 24.07.2013 09:01
Заедание кнопки запуска двигателя odessit67 Электроника 1 11.01.2012 23:05
Проблемы с пуском двигателя ГАИ Электроника 24 04.07.2010 23:55
проблемы с тормозами после посещения СТО ASM Ходовая и трансмиссия 3 22.04.2010 21:01
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
