Старый 16.10.2009, 20:41   #1
vintik
Аватар для vintik
По умолчанию Проблемы после запуска двигателя Акцент 1.4 АТ
Похолодало. При запуске двигателя обороты сразу подымаются до 1500 и опускаютя до 1200. После спуска оборотов до 1200, они начинают падать ниже и двигатель начинает потраивать. Подскажите в чем может быть проблема. Заранее спасибо.
vintik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 21:09   #2
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
По умолчанию Re: Проблемы после запуска двигателя Акцент 1.4 АТ
Свечи сколько прошли?
Старый 16.10.2009, 21:11   #3
vintik
Аватар для vintik
18 500 км.
Старый 16.10.2009, 21:42   #4
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
проверь-если один и тот же цилиндр-то высоковольтный провод,или свеча-если свечи исправны а цилиндры засыпают разные-чисть инжектор Redeхом, смотря какой бензин- некоторых и 10тыс не живут свечи
Последний раз редактировалось Vsevolod; 16.10.2009 в 21:47.
Старый 16.10.2009, 22:30   #5
resp
Аватар для resp
Меняй свечи... а там видно будет.
А вообще не там топик разместили... надо в аккцентоводовский топ, а Днепропетровск тут не причем !
resp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 18:18   #6
vintik
Аватар для vintik
был в Аэлите. сказали попробовать поменять бензик. Ша попробую и завтра посмотрим.
Старый 18.10.2009, 18:19   #7
vintik
Аватар для vintik
Сообщение от resp Посмотреть сообщение
спасибо за совет, но в Днепре тоже на акцентах ездят и проблемы тоже какие-то (тьфу-тьфу-тьфу) возникают
Старый 18.10.2009, 18:37   #8
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
при заправке залей Redex если свечи живы,но загажены-поможет
Старый 18.10.2009, 21:04   #9
santana
Аватар для santana
дросельная заслонка с окружающими датчиками
по ходу топливную почисть, хотя не обязательно при таком пробеге (на басни про всякие чистящие заливки не ведись - ел... гадость, причем даже самая модная, обошлось без последствий
+ поменяй фильтр фоздушный (если больше 5 тыщ) - он мог забиться пылью, а влага в воздухе ее склеила и закоксовала, комп не доганяет что от него хотят. может топливный фильтр если не менялся замени
+ для чистки топливной достаточно залить хорошего бенза и на трассу продуть сопла - автомат в ручной режим 3-4 скорость или мехнаика на 4 и на пределе близ красной зоны тахометра в тапку не глядя на спидометр и километров 10-20. попустит, дросельную ток в начале почисть
Старый 19.10.2009, 09:53   #10
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
vintik, ужо не раз это обговаривалось:
1. Смена бензина
2. чистка форсунок, дросельной, клапана холостого хода и т.д.
3. Замена свечей.
Все это было проделано мною лично и результатов не дало
А теперь сосбственно о проблеме - проблема прошивки точнее ее части отвечающей заформирование топливной смеси у авто, лечится у офицалов перепрошивкой или тюнинговой прошивкой.
Я перепрошился тюнинговой и доволен шо слон.
Днепропетровск Мой БЖ
проблема после запуска ДВС CASE IH Двигатель и питание 2 04.01.2017 10:38
Были какието проблемы с Элантрой 2012 после 30000 км.пробега? Vovka86 Прохождение ТО 2 24.07.2013 09:01
Заедание кнопки запуска двигателя odessit67 Электроника 1 11.01.2012 23:05
Проблемы с пуском двигателя ГАИ Электроника 24 04.07.2010 23:55
проблемы с тормозами после посещения СТО ASM Ходовая и трансмиссия 3 22.04.2010 21:01
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
