Старый 04.05.2012, 11:04   #21
Сера
Аватар для Сера
По умолчанию Re: Замена выжимного подшипника
а у тебя какая машина, с каким двигателем?
Старый 21.05.2012, 13:31   #22
ad_82
Аватар для ad_82
могу посоветовать на Красноткацкой 29 там магазин, у них много по наличию
сайт www.sens-group.com.ua
ad_82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 22:17   #23
E_V1
Аватар для E_V1
Подскажите что мне делать, ситуация такая: сцепление последнее время начало хватать все ближе и ближе, я имею ввиду в самом начале. Когда выжимаешь его полностью, включаешь передачу и только педаль на пол сантиметра отпускаю уже начинает хватать, иногда при переключении даже не хватает зтого выжима, слышно как хрустят шестерни, а сцепление некуда уже выжимать. Что с ним? Уже прокачивали, ничего не дало. Я знаю если изнашивается диск, то наоборот, оно хватает перед самым верхом, а тут я не дожимаю. Скоро еду в тур по украине (3500км) и не знаю что мне менять. Заехал на СТО сказали если так ведет себя то наверное корзина,но надо смотреть, а если смотреть то нужно все разбирать, а если разбирать то уже и все менять. Заехал в пару магазинов, узнал по ценам, диск от 600 до 800грн корзина от 500-700 выжимной 150-250. Замена всего этого нашел за 400грн. Кто что скажет, что покупать и какой фирмы, и если у кого нибудь есть номера всего этого буду очень рад))) Нахожусь в Донецке, хюндай 08года дизель, пробег 145тыс. Очень жду ответа, т.к. на следующей неделе еду во Львов.
E_V1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 14:24   #24
sanjk
Аватар для sanjk
я брал валео, но ещё не поменял (дизель, пробег 110тык). Считаю, что если уж снимать коробку то менять сразу диск, корзину и выжимной (400 грн за замену - это шара для Киева).
оригинальные номера: 4110023510 -диск; 4130023510 - корзина; 4142123020 -выжимной. Я ещё до кучи купил задний сальник коленвала 214432A100, потому как на каждом ТО вытираю масло на стыке коробки и двигателя.
Старый 17.07.2012, 19:18   #25
E_V1
Аватар для E_V1
Спасибо за помощь, заказал себе сегодня все валео по вашим номерам, получилось все 1100грн.
Старый 17.07.2012, 21:22   #26
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Сообщение от E_V1 Посмотреть сообщение
Хорошая цена, а где это?
Старый 17.07.2012, 21:31   #27
E_V1
Аватар для E_V1
В корейце, только я сам у них на сайте заказал, получилось вот так
[TABLE]
[TR="bgcolor: #3EB5F1"]
[TD]22700
[/TD]
[TD]2012-07-17
[/TD]
[TD]4110023510[/TD]
[TD]ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]483
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #E5E5E5"]
[TD]22700[/TD]
[TD]2012-07-17[/TD]
[TD]4130023510[/TD]
[TD]КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]487
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]22700[/TD]
[TD]2012-07-17[/TD]
[TD]4142123020
[/TD]
[TD]ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОЙ
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]191
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Старый 29.07.2012, 13:30   #28
ale-XANDER
Аватар для ale-XANDER
Всем привет, короче поменял я все в сборе на 98 тыс.км. Брал PHC VALEO весь комплект обошелся в 900 грн. (у знакомого правда).
Так вот тишина и спокойствие было аж 2000 тыс. км.. А потом все по старому начало шелестеть, как только нажимаю педаль (буквально на 5 мм) шелест сразу же пропадает...
Спецы сказали что шелест этот может создавать подшипники первичного вала... В приципе с ними можна согласится, так как шелест слышен и на нейтральной, а в этот момент там может крутиться только первичный вал... Вот теперь и дилем... менял все сцепление, хотя можна было только выжимной сменить, а теперь снова на работу по коробке попадаю...
В любом случае, кто и что думает по этому поводу...
Я тогда на 98 тыс еще ремонт рейки делал менял кронштейн и втулку, но тишины хватило аж на 3 тыс... теперь купил новую рейку МАНДО за 1950 грн. а до ээтого купил еще рулевые тяги и наконечники по CTR (короче лежит мертывм складом)... так вот при ремонте рейки была сильная выработка на валу... так или инчае надо спускать подрамник и все это по новому делать... подумайте надо-ли мне менять подшипник первички....
ale-XANDER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2012, 14:17   #29
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Сообщение от ale-XANDER Посмотреть сообщение
у спецов мозгов не было люфты пощупать при замене ? поприжимай вилку выжимного вверх-вниз-если шелест уйдёт-это всё-таки выжимной
Старый 29.07.2012, 21:00   #30
ale-XANDER
всмысле вверх-вниз, из поткапотного? чето я буксуюююю
поясните мне плыз!
Замена подвесного подшипника (опоры) rhombl4 Ходовая и трансмиссия 20 07.02.2018 20:21
Замена подшипника в насосе ГУР SEGEY Ходовая и трансмиссия 1 29.01.2016 13:10
Смазка привода выжимного подшипника. Grigory Ходовая и трансмиссия 3 18.09.2015 21:39
Замена подшипника компрессора кондиционера Alexsv1 Двигатель и питание 3 09.03.2014 10:28
Замена подшипника ступицы evo Ходовая и трансмиссия 13 13.11.2013 08:36
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
