Старый 11.02.2012, 15:07   #21
Сергей Ященко
Аватар для Сергей Ященко
По умолчанию Re: Зачем датчик ABS, если на авто нет ABS?
Данный датчик (на шрузе) необходим для того, чтобы в горку, если авто покатилось на "D" или "R", то комп увидел, что авто "катится" и дал необходимое усилие на колёса, чтобы предотвратить откат. - это когда стоит коробка автомат.
Иногда этот датчик ещё используется когда МКПП на первой передаче ехать в горку и отпустить педаль газа (при этом не держать тормоз) - то авто будет продолжать ехать вперёд - и блок управления двигателем будет делать всё, чтобы авто не заглохло, даже не смотря что обороты маленькие....
Сергей Ященко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 15:21   #22
skrepka
Аватар для skrepka
Времени прошло....
Пока не нашел на разборке б/у и ездил без датчика, складывалось такое впечатление, что двигатель потерял мощность. Быстро разогнаться не получалось. Да и расход вырос. Когда поставил датчик, все симптомы пропали и даже джекичан сам погас. Так что его данные для бортового компа таки нужны.
skrepka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 19:39   #23
SashaBOS
Аватар для SashaBOS
Здравствуйте, поменяли правый шрус загорелся чек датчика скорости вращения колеса. Абс у меня нету. На новом шрусе кольца абс тоже небыло. Неужели нужен шрус с кольцом абс, или датчик умер.
SashaBOS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 02:04   #24
lesha59
Аватар для lesha59
Авто: Хюндай Акцент 1,4 бензин 2007 г
Та же беда! Периодически выскакивает ЧЕК, ошибка Р0501. Поменял датчик частоты вращения колеса - ошибка не перестала появляться, но выскакивает реже (было- через 50-80 км пробега после сброса, стало- через 200- 250 км). Где еще смотреть???!
lesha59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 22:57   #25
lesha59
Аватар для lesha59
Разобрались с чеком P0501- прежний владелец машины заменил часть проводки, но поставил жгут от модели с ABS (разъем контроллера ABS висит в воздухе, выводы единственного датчика скорости на правом колесе заходят в этот разъем). Подсоединили перемычками датчик к ЭБУ согласно схеме эл.оборудования для авто без ABS- и ошибка P0501 перестала появляться. Также ELM327 и TORQUE увидели скорость авто (ранее спидометр и расходомер в проге TORQUE стояли на 0).
Старый 14.07.2018, 21:17   #26
Nahnagel
Аватар для Nahnagel
Авто: Accent 1.4 MT, 2006
Появилась проблема с правым шрусом. По итогу пришлось поменять на б.у. шрус, но с левой стороны. Загорелся чек, ошибка p0501, сбросил ошибку и она вылезла опять через 2-3км. Полез под машину и понял, что на шрусе нету насечек которые читает этот датчик скорости... Подскажите, насколько критичны данные с этого датчика? Для чего они нужны? И вопрос, могу ли я малой кровью обойтись и например со старого шруса (правого) перекинуть ответную часть для этого датчика? Или нужно искать шрус правый на разборках?((
Nahnagel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 18:20   #27
maxiko
Аватар для maxiko
Для того чтобы не срабатывало звуковое предупреждение о непристегнутом ремне безопасности когда машина стоит на месте.
maxiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2026, 14:54   #28
Penitrator
Аватар для Penitrator
Недавно были работы с полуосью. Человек который делал мне машину неодкратно надо мной подшучивал по поводу этого датчика абс (датчик есть, как нам тогда казалось, а абс нет), в итоге в процессе работ мы не смогли его вытащить со ступицы и обрезали провод, поменяли пыльник на полуоси, я счастливый уехал от него и через пару км словил ошибку по скорости, на приборке все работало. Сначала попробовал поставить датчик абс с разборки - не помогло, ошибка не появлялась просто дольше, в итоге нашел у кого то в закромах именно датчик скорости и все вернулось в нужное русло
датчик ABS Hyundai Santa Fe DM santhu Hyundai Santa Fe 5 18.03.2013 22:07
[Продам] Продам датчик ABS на Hyundai Accent Mick Продам 0 25.02.2013 14:08
ABS mishagli Ходовая и трансмиссия 12 29.10.2011 18:29
Датчик ABS Юра tucson Электроника 1 28.02.2010 18:24
А92 vs F95 А если нет разницы-зачем платить больше ??? slavik_kiеv Отзывы, тесты, обзоры, советы 4 06.09.2009 11:08
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
