Старый 18.09.2013, 10:59   #21
vitalyuz
Аватар для vitalyuz
Авто: Accent 1.4 2008
Надо бы разобрать и промыть личинку-может усики что выезжают по профилю ключа клинят. Но я бы лично сначала пшыкнул бы в замок специальной смазки, или для начала WD.
vitalyuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2013, 23:44   #22
serlud
Аватар для serlud
По умолчанию 93110-3K000 Как я ее менял
Проблема была в том что при заводке или езде вкл. стартер, почитав форумы решено было поменять самому, да и всякий развод достал.
1.Отсоединяем клемы на акке.
2.Снимаем низ обшивки панели
Снизу два самореза, и с боку, где предохранители тоже есть пару саморезов. Боковина отжимается небольшим усилием.
3,От пластика отключаем (вынимаем) все контакты к кнопкам (ЕСП, яркость панели и др. ) так же и внизу будет закрплена шина подключения компьютера, не боятся ничего, перепутать невозможно все по цветам, правда напряг будет у кого дальтонизм
4. Дальше ключом вроде на 10 откручиваем зализяку под пластиком, для того что бы потом добраться без проблем до нужной цели.
Крепится на 4х креплениях
Кстати обшивку руля снимать ненужно, так же ненужно снимать обводку замка, я снял по незнанию.
5.Дальше ложимся на спину на коврик куда ставить ноги башкой на педали и смотрим вверх, видим нашу штукенцию которую нужно поменять, отсоединяем контактную шину, нажимая "пимпочку" впрочем как и все контактники
6.Откручиваем болтик которой она крепится.
7. ПОТОМ поворачиваем ключ в замке на вкл. зажигание и вынимаем нашу фигню, если не "прокрутить " ключ то не выймется, ну и в обраном порядке все ставим и собираем назад
Потом бррр и все работает четко. Рекомендую не затягивать с заменой если есть симптомы такой болезни, как мне говорили такая же проблема часта у санта фе только 3,3.
Прошу не пинать если что то не так мой первый отчет на этом форуме.
serlud вне форума   Ответить с цитированием
Malysh (22.09.2013), yossi (08.04.2014), Гига (30.05.2016), Юра_Киевский (24.10.2014)
Старый 22.09.2013, 18:42   #23
Василий Заяц
Аватар для Василий Заяц
все правильно написал, аж противно, даже придраться некчему...
а вообще молодец... это было раньше написано, до того как форум лег, ну и соответственно все лягло вместе с ним...
Василий Заяц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 22:20   #24
serlud
Аватар для serlud
Вот возник новый трабл, возможно не в той ветке, перестал открываться люк бензобака с кнопки....., питание на соленоид не подается, а как то стремно снимать карту двери, пока незнаю че делать может поеду к официалам,,,,
Старый 22.09.2013, 23:38   #25
Василий Заяц
serlud, ежели ты победил замену контактной группы - карты для тебя это ерунда...
Старый 23.09.2013, 14:38   #26
akula_m
Аватар для akula_m
Авто: Hyundai Sonata FL 2.4 AT
Сообщение от serlud Посмотреть сообщение
Можно было и ничего не снимать..., все меняется лежа под рулем
Скорей всего пригорели контакты и надо просто зачистить, карту снимать не надо, маленькой отверткой вынимаем из двери блок кнопок " люка и багажника" там на защелках крепится каждая кнопка, осторожно открываем ибо пружинка может "убежать".
Удачи...
akula_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 15:34   #27
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
Сообщение от akula_m Посмотреть сообщение
даже боюсь подумать какие надо иметь гуттаперчивые ручки
Последний раз редактировалось not_sugar; 23.09.2013 в 15:37.
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 00:49   #28
Смущение
Сообщение от not_sugar Посмотреть сообщение
мне вспомнилось из мулитика "это хорошо что вы такой плоский и зеленый..."
Старый 04.10.2013, 22:42   #29
serlud
Аватар для serlud
Ну вот попил пивка и решил оживить кнопку бензобака
Поддеваем блок кнопок с разных сторон и вынимаем его
Проше обратить внимание что как бы "перед" блока=это крюк, т.е. или поддевать по чуть-чуть или сразу подсказка !учитывать! этот крюк дабы не сломать все....
Далее разбираем саму кнопку, нажимая отверткой на пазы снимаем низ кнопки, и видим закаканые контакты....
Чисти чем попало контакты, например отверткой из "базовой комплектации"
И всеглотнули пивка и собираем обратно...
И вуаля-все работает, прада желательно перед разборкой кнопки проверить контактник на самом замке, что бы знать 100% что проблема в кнопке.
Старый 15.10.2013, 17:57   #30
Константин Ищенко
Аватар для Константин Ищенко
Мне когда мастера меняли - то же нич
его не снимали
Константин Ищенко вне форума   Ответить с цитированием
not_sugar (15.10.2013)
Цетральный замок RomkaFCDK Электроника 20 22.04.2012 15:26
Замок ремня alex_lis Кузов и салон 4 04.02.2012 22:38
Замок зажигания и габариты Bandit_Autoua Электроника 8 18.01.2012 16:49
Заклинил замок зажигания :( l_s_v Отзывы, тесты, обзоры, советы 7 24.03.2009 17:58
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
