Старый 14.08.2013, 10:07   #21
zevon
Аватар для zevon
Авто: Accent 1.4l
Есть еще вариант, который был у меня: под пружиной стойки есть резиновая прокладка 54633-1G000, концом пружины эта прокладка была пробита (продавлена) и отсюда шли удары пружины о стойку (железо об железо).
zevon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 11:36   #22
fhntv
Аватар для fhntv
Сообщение от xeon Посмотреть сообщение
будут, отчетливые стуки как будто под ногами, или проехаться ооочень медленно по щебню, главное не путать стук люфта в электро усилителе.. если при выключенном моторе очень резко болтать рулем в разные стороны то этот люфт чувствуется ( наверное так и должно быть) по крайней мере у меня так)))))
Хм. А у вроде нет стуков. Стоя на месте если крутить руль стуков не заметно.
Одиночные ямы проходятся нормально.
А вот если ехать по стиральной доске то стучит. Сильно, с ударами в руль.
А вот из под торпеды ни звуков, ни дребезжания вроде ттт нет.
Старый 15.08.2013, 13:20   #23
Гена
Аватар для Гена
Авто: 1.5 CRDI
подтяни рейку.
Гена вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2013, 14:29   #24
fhntv
Аватар для fhntv
Еще раз заехал на диагностику.
Посмотрели - пощупали, покрутили.
Шарнир левой рулевой тяги ослаблен. Люфта почти нет, но и болтается сильнее чем должен.
Подтягивать мастер не решился, сказал не знаю, не умею, не хочу.
Теперь надо бы ее поменять и на развал съездить.
В общем, пока поезжу, поменяю тягу, и буду искать кто подтянет рейку.
Старый 27.07.2016, 12:19   #25
Dragon
Аватар для Dragon
Мой отчет по смазке ЭУР.
Всем привет!!! На днях смазал муфту ЭУР, поразился сколько там "было" смазки. Стук по неровностям пропал. Вся эта процедура началась из-за поиска "сверчка" под торпедо. Думаю раз уж снял панель под рулем, заодно и смажу муфту. Заказал смазку на экзисте (цена 17 грн - 11 дней ждать), пришла за неделю. "Сверчек" был побежден, все оказалось очень просто, провода с разъемами от магнитолы переместились в нижнюю часть торпедо и тарабанили по пластику (внутри торпедо) где регуляторы климат контроля.
Klaus, спасибо за детальный отчет по смазке ЭУР.
Друг - это одна душа, живущая в двух телах. (Аристотель).
Dragon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 11:04   #26
polorest
Аватар для polorest
Авто: accent 1.4GL
А що може бути в моєму випадку
https://youtu.be/3G3p1DnueRg
Читав в неті що може стукати з'єднання в рульовій колонці і треба змастити. Стук під подушкою безпеки не постійний але частий.
polorest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 11:25   #27
Penitrator
Аватар для Penitrator
Аналогично и у меня стучит, делать никто ничего не хочет, типа меняй рейку и всё, и так уже лет пять )))
Старый 20.03.2017, 17:04   #28
Zelinski
Аватар для Zelinski
Не факт еще, что это рейка стучит. Я себе поменял - ну звуки снизу ушли, но под торпедой продолжает что-то барабанить. Колонка рулевая что ли. Уже и смазки в муфту электродвигателя натолкал - пофиг. Тарабанит по брусчатке огого
Старый 20.03.2017, 18:41   #29
polorest
Аватар для polorest
Авто: accent 1.4GL
Сообщение от Zelinski Посмотреть сообщение
В мене по брущатці тарабанить, але звук вроді від правого перед.колеса. Я на нього забив. А тут з під руля почалось. І руль якось тяжче здвигається.....Хоча на холодну все ОК.
Короче, як зміг так і пояснив))))
Старый 21.03.2017, 10:14   #30
polorest
Аватар для polorest
Авто: accent 1.4GL
Знайшов опис проблеми один в один. Цитата: "И дело даже не в звуке стука, а в залипаниях руля на любой скорости, в том числе, когда вращаешь стоя на месте. Проявляется только спустя условные 30 минут первой поездки, но потом не отпускает весь день. На следующее утро на холодную, при прогреве и первые километры рулится прекрасно. И так постоянно."........"Потом уже узнал про:
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) ЧАСТИЧНАЯ ЗАМЕНА КОМПОНЕНТОВ ГИБКОГО СОЕДИНЕНИЯ MDPS HFR14-61-P032"
Але це хюндай і40
Ремонт рулевой рейки (замена втулки) Accent 2006-2010 olegator19 Ходовая и трансмиссия 582 14.06.2021 10:00
Опрос : Accent 2006-2010 НЕИСПРАВНОСТИ в рулевой рейке и методы устранения vadon Ходовая и трансмиссия 440 26.06.2016 23:33
Треск в рулевой колонке??? ГАИ Ходовая и трансмиссия 125 09.09.2011 17:26
Дребезжание в рулевой колонке brother Ходовая и трансмиссия 18 29.05.2011 13:02
Стук в рулевой колонке или где ? ROMAK Ходовая и трансмиссия 2 14.12.2009 17:32
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
