Старый 01.04.2012, 00:16   #21
Димыч
Аватар для Димыч
По умолчанию Re: звук двигателя
Прокатившись 150км\ч, и сравнивая с этим же движком на прошлой Элантре/Цэрато, заметил, что на скорости от 120км\ч нет неприятного гула двигателся! На Цэрато до 120км\ч двиг работает не напрягая, а потом резко появляется назойливый гул\рев двигателя. В Элке же такого нет.
Hyundai Elantra MD 1.6 МКПП
MasterYuriy (01.04.2012)
Старый 01.04.2012, 20:18   #22
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Сообщение от Димыч Посмотреть сообщение
Димыч если я понял, ты думаешь что J4 и серато это одинаковые машины?
Меня прошлая J4 вообще не напрягала шумом, это всё же разные авто и по дизайну и по отделке и по аэродинамике кузова.
Старый 07.04.2012, 23:28   #23
mixan
Аватар для mixan
Сообщение от bee_bee Посмотреть сообщение
Имею 1,8 звук, как на холодном так и на прогретом двигателе. Судя по звуку нет там ни каких гидрокомпенсаторов. Имею 20 с лишним лет стажа, звук увеличенного теплового зазора, так, как на прогретом двигателе становится меньше но не пропадает вовсе. Завтра поеду на 0 ТО буду выносить мозг сервису. Позже отпишусь Всем удачи на дороге!
У меня МД с 1,8, на холодную тоже цокотит. Гидрокомпенсаторов тут тоже нету. Как мне кажктся это шум цепи.
mixan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 23:39   #24
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Сообщение от mixan Посмотреть сообщение
Цепь на холодную не цокотит ни когда. Шум на холодную, это работа электронных форсунок впрыска топлива, так на всех
MD, это нормально!
А вот как регулируются клапана: http://avtorial.ru/Hyundai/Elantra-5.html
Последний раз редактировалось avtorv; 08.04.2012 в 10:02.
Старый 08.04.2012, 11:06   #25
Димыч
Аватар для Димыч
есть очень хорошая присадка STM 2 для инжекторных двигателей
звук двигателся становится заметно тише, уменьшается трение деталей
сам не пробовал - знакомые советовали
вот, думаю, на Ниве поэксперементировать
Старый 08.04.2012, 12:23   #26
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Не нужно этого делать! Димыч, если есть проблемы то только с случае падения компрессии между цилиндрами более 1.0 атм.
Для шума ничего никогда просто не заливай. Сначала полная диагностика мотора с проверкой компрессии и впрыска топлива, а потом после глубокой промывки мотора можно лить присадки, в противном случае можно "кашу маслом" испортить. Идеально подходит и проверенно годами эксплуатации это ПРИСАДКИ ОТ ЛИКВИ МОЛИ Германия. Они не дешёвые, но работают 100%, в Германии их официально заливают в старые моторы, они имеют Европейский сертификат и гарантию на работу до 50000км. Посмотри Керамитек или Молибден.
Старый 08.04.2012, 14:10   #27
Димыч
Аватар для Димыч
Виктор, спасибо за совет. Вроде бы, проблем нет с двигателем, ради интереса хотел, люди знающие, вроде бы, советуют.
Кстати, вчера общался с человеком, раньше работавшим на сервисе Холдинга (сейчас у конкурентов) - сказал, 100% на Холдинге на ТО льют настоящий Шелл 5W30
Старый 09.04.2012, 22:40   #28
Димыч
Аватар для Димыч
Виктор, я не думаю, я знаю. Моторы одинаковые, я про звук мотора говорил.
Тут согласен, по отделке Цэрато чуток лучше, по крайней мере в базе.
Старый 12.04.2012, 15:12   #29
Serega7307
Аватар для Serega7307
Вот вопрос прошу прошу проконсультировать....
При нагретом двигателе и разгоне в натяжку от 1500 до 2000 об/мин появляется непонятный цокот,,,, такое плохое ощущение........
Serega7307 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 15:30   #30
asterixkpi
Аватар для asterixkpi
Сообщение от Serega7307 Посмотреть сообщение
Детонация двигателя - "Пальцы стучат"
Причины детонации двигателя
Стук, возникающий при разгоне автомобиля, многие классифицируют как "стук пальцев", что не верно, - это результат детонации.
Одной из причин детонации может быть чрезмерно раннее зажигание. При этом топливная смесь воспламеняется преждевременно, а высвобождаемая энергия затрачивается только на увеличение силы трения в кривошипно-шатунном механизме и может привести к повреждению пар трения (например, к образованию задиров на коленвале и вкладышах).
Еще одной причиной детонации является использование более низкооктанового топлива, чем это предусмотрено в технических требованиях изготовителя конкретного двигателя (например, использование бензина А-76 вместо А-95).
Фактически, низкооктановые бензины - рассчитаны на использование в двигателях, степень сжатия в которых ниже, чем в тех двигателях, которые рассчитаны на использование более высокооктановых бензинов. Поэтому, топливная смесь, приготовленная из низкооктанового бензина (при ее использовании в двигателе с более высокой степенью сжатия) - детонирует (сгорает со скоростью взрыва), при чем выделяется большое количество тепловой энергии, что в свою очередь, при продолжительной эксплуатации двигателя приводит к его серьезным повреждениям.
Признаками детонации двигателя является черный дым из выхлопной трубы и падение мощности двигателя из-за нарушения процесса горения топливной смеси.
Полное отсутствие детонации - тоже плохо и может свидетельствовать либо о слишком позднем зажигании, либо об использовании более высокооктанового бензина.
asterixkpi вне форума   Ответить с цитированием
Звук Двигателя в салоне!!! crazy_m3 Кузов и салон 9 21.04.2014 08:44
Непонятный звук двигателя Платон Двигатель, питание 2 03.04.2012 23:04
Звук двигателя djmix Двигатель и питание 47 03.07.2011 15:43
Нехарактерный звук двигателя Сонаты 6 Aleks Y Двигатель, питание 0 24.11.2008 15:49
Звук двигателя 2,0 Fly Wind Двигатель и питание 7 09.10.2008 01:59
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
