Старый 06.02.2012, 20:40   #21
По умолчанию Re: При низких температурах при прогреве гуляют обороты, глохнет двигатель
о аварийном запуске написано в мануале к установке... там также прописано что возможен хлопок в колекторе и запуск можнр производить при температуре не ниже +10 градусов и после запуска дать двигателю прогреться до рабочей температуры не повышая обороты с помощью акселератора... попробуй на морозе подать газ в холодный редуктор и тутже получиш кусок льда... температура газа независимо от температуры окружающей среды -42 градуса
Старый 12.02.2012, 18:31   #22
консультировался с инжекторщиком по этому вопросу.... Ответ был однозначным... Датчик температуры инжектора он дает информацию на ЭБУ... если сигнала нет или показания неверные формируется неправильная пропорция смеси... Вот движка и глохнет или обороты плавают.... Именно тут собака порылась...
Старый 12.02.2012, 20:12   #23
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Такого датчика нет. Или же в предложении не хватает запятых.
Старый 13.02.2012, 00:04   #24
да возможно я не коректно выразился... на ДВС присутствуют два датчика температуры, первый для водителя, второй для ЭБУ... вот второй я и имел в виду
Старый 20.02.2012, 15:03   #25
Сержик
Аватар для Сержик
Добрый день. Может кто подскажет, в чем может быть проблема затрудненного пуска двигателя утром. Соната НФ, 2009 год, ГБО. Теплый паркинг на ночь тоже проблему не решает. Уже поменяны свечи и почищен инжектор, но проблема остается. приходится долго крутить стартером пока заведется. на станции тоже явной проблемы никто не видит
Сержик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 16:36   #26
Antonov Dimoha
Подключать манометр и тестировать топливный насос. Недавно в Гетце на 24тыс.км помер насос. Явных признаков поломки не подавал. Разбирались 2 дня. Он то работает, то не работает, качал импульсами. Поменяли и то не со 100% уверенностью. Теперь машина ездит.
Частая причина этому - езда на "лампочке", когда бензин заканчивается длительное время и много раз...а также наш бензин.
Однозначно советую протестировать насос и заодно проверить/поменять топливный фильтр.
П.С. Еще в Сонатах есть клапан обратки на корпусе фильтра. Иногда может быть причина в нем.
Старый 21.02.2012, 10:14   #27
чек горит? если да, это и есть причина... после газа ЭБУ не может выставить правильную смесь на бензине... такое было не однократно, знаком не понаслыщке... еще вариант диафрагма редуктора... может быть трещина и через вакуумную трубку газ поступает в колектор... и вот пока движка его не выдует надо крутить стартером... все из своего опыта...
Сообщение от Сержик Посмотреть сообщение
Старый 21.02.2012, 11:08   #28
Antonov Dimoha
Причем тут диафрагма редуктора и гбо? Камрад спрашивает о проблемном запуске. А запуск двигателя происходит только на бензине!
Старый 22.02.2012, 00:07   #29
Дима именно при том что газ в колекторе, и вместе с бензином не желает воспламеняться... не говори фе... я что попало не пишу... все из опыта эксплуатации...
Старый 22.02.2012, 11:39   #30
Сержик
Аватар для Сержик
проводил несколько дней эксперимент и склонен к словам Юрия. Если с вечера перекрыть на баллоне газ, то утром машина заводится как говорится с пол-оборота. на второй день газ не перекрывал, и утром опять завелась с трудом....
Проблемы при прогреве в сырую погоду или в холодное время illion Двигатель и питание 10 16.06.2015 09:45
Звон при прогреве CASE IH Двигатель и питание 5 02.03.2015 19:50
Посвистывания из-под капота при прогреве..... Leksi Ходовая и трансмиссия 8 04.06.2014 10:24
странный звук при прогреве двигателя виталий ВП Регистрация пользователей 1 20.05.2014 14:36
Холостые обороты при kickdown на АКПП alllex Ходовая и трансмиссия 6 16.04.2009 14:11
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
