Старый 08.12.2013, 10:29   #1
illion
Аватар для illion
По умолчанию Проблемы при прогреве в сырую погоду или в холодное время
Столкнулся с проблемой после похолодания - дизельный санта фе 2007 года заводится отлично с полуоборота на тахобетре показывает примерно 1100-1200 оборотов. После полуминутной робьоты, когда начинают падать обороты наблюдается следующее: пропадает звук работы топливного насоса и машина приглохает, но не глохнет и через полсекунды снова начинает работать. Такое может наблюдатся до трех раз, пока обороты не упадут до 900-1000.
Может кто сталкивался с подобным? Где смотреть? Ошибок при этом никаких не возникает.
illion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 12:52   #2
anri
Аватар для anri
illion,
Смотри Егр, почисть или глуши.
Старый 08.12.2013, 19:27   #3
illion
Аватар для illion
illion,
Чистил 3 тысячи назад - был заклиненный.
Сегодня утром заснял видео как себя ведет машина на холодную - если нужно, то могу выложить.
Старый 08.12.2013, 19:44   #4
anri
Аватар для anri
Сообщение от illion Посмотреть сообщение
Чистил 3 тысячи назад - был заклиненный...
Ну и что? откуда ты знаешь что он и сейчас не подклинивает?
Старый 08.12.2013, 20:03   #5
illion
Аватар для illion
прошлый раз выдавало ошибку в мозгах - сейчас ее нет. Это конечно не показатель, но хотелось бы верить
Старый 08.12.2013, 20:20   #6
anri
Аватар для anri
прошлый раз выдавало ошибку в мозгах ..
какой номер выдавал раньше?
Старый 09.12.2013, 08:58   #7
illion
Аватар для illion
номера не скажу - официалы диагностировали. Сказали высокое давление турбины, заклиненный клапан EGR
Старый 09.12.2013, 14:07   #8
Nakay
Аватар для Nakay
мой клапан даже после чистки подвисал ! его досконально прочистить не получится ! так как шток клапана приварен к моховику моторчика , и основное засорение происходит во втулке по которой шток ходит !
Старый 28.12.2013, 22:53   #9
Vlad1
Аватар для Vlad1
Аналогичная проблема была решена заменой свечей накала. 1000%
Vlad1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 09:36   #10
Winston
Аватар для Winston
По умолчанию Проблема с холодным пуском двигателя 2.2 дизель
Всем доброго дня!Проблема на машинке с холодным пуском.После пуска, в холодное время года, секунд от 5 до 10 двигатель работает в режиме срыва, иногда глохнет.Эффект как на бензине не рабочая свеча (троит). После подхватывает, и всё ОК. Сейчас лето, вроде бы все нормально, но ощущение на старте осталось. Санта 2008 г.в. 2.2 дизель.
Если у кого есть инфа по этой проблеме, рад пообщаться.
Всем спасибо!
Последний раз редактировалось Winston; 16.06.2015 в 09:44. Причина: Тема уже обсуждалась.Сорри
Winston вне форума   Ответить с цитированием
При низких температурах при прогреве гуляют обороты, глохнет двигатель medvegenish Двигатель и питание 41 24.10.2019 17:32
Звон при прогреве CASE IH Двигатель и питание 5 02.03.2015 19:50
Посвистывания из-под капота при прогреве..... Leksi Ходовая и трансмиссия 8 04.06.2014 10:24
странный звук при прогреве двигателя виталий ВП Регистрация пользователей 1 20.05.2014 14:36
Место для встреч в холодное время суток. KDen Запорожье 34 21.10.2010 22:07
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
