Старый 24.12.2007, 11:29   #21
$corpioN
Аватар для $corpioN
По умолчанию Re: Глючит ABS???
Сообщение от Shark Посмотреть сообщение
Скорп, так ты ездил на сервис или нет???
блин, чем больше читаю форум, тем больше мне акценты пугают...неккоректная работа АБС это не скрип в салоне...
Нет еще, не ездил... Все со временем напряг....
И чему там пугать? Нормально едет машина)
Старый 29.12.2007, 16:01   #22
$corpioN
Аватар для $corpioN
По умолчанию Re: Ответ: Глючит ABS???
Проблема в том, что АБС работает, но ( по очучениям.....Выйти пасатреть к сажалению во всех трех случаях не мог) клинит правое заднее колесо..Какого, не совсем понятно...
В общем-то разобрался я....То что клинило заднее правое - чистой воды совпадение...
Дело в том, что (насколько я понял) в момент работы АБС правое заднее колесо вертелось вокруг оси несколько быстрее, чем все остальные...АБС, есстесно, выравнивала скорость колеса путем блокировки, но поскольку в первом случае ( летом) - я крутил активно баранкой и отпустив тормоз - газовал - машинку раскрутило именно в момент блокировки и добавления газа.... Во втором случае - тот же загон, что и летом...Резкое руление и добавление газа присутствовало... Протупил...Признаю...
А вот третий раз - самый интересный, т.к. я тогда поздно заметил яммммку ( мля, я знал что она там есть...провтыкал растояние к ней), оттормаживался и рулил, заднее левое попало в ямку, правое в этот момент быстрее левого - блоканулось и... Наша песня хороша - начинай сначала....
Кароче - ни в коем случае не ехать по ухабам и выямкам (по возможности!!!!!) в момент работы АБС и не отпускать-нажимать педаль тормоза (нажал и рули).. Манипулировать газом только в том случае, если четко понимаем, что это поможет (но помнить, что отпустив педаль тормоза - АБС придется в случае повторного торможения просчитывать все заново, а это время, которое я, допустим в двух случаях потерял)... Вот....
В общем - то...Асуждайте...:smoke:
Старый 29.12.2007, 16:34   #23
David
Аватар для David
2 $corpioN
Дам век живи, век учись!
Последний раз редактировалось Crazy Ann; 02.01.2008 в 15:12.
Старый 29.12.2007, 16:37   #24
$corpioN
Аватар для $corpioN
Сообщение от David Посмотреть сообщение
Что-то типа того)
Старый 04.03.2008, 10:08   #25
GAK81
Аватар для GAK81
По умолчанию Ответ: Глючит ABS???
Кто знает, если горит лампочка неисправности ABS, сама система работает вообще или отключается? Было-бы логично чтобы она отключалась...
Астронавты! Которая тут цапа?
GAK81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 17:08   #26
Acertado
Аватар для Acertado
Можно ли принудительно отключить ABS?
Старый 22.05.2009, 17:11   #27
GAK81
Аватар для GAK81
предохранитель АВС вынь и отключишь.
Старый 22.05.2009, 18:14   #28
zvaldemar
Аватар для zvaldemar
GAK81
Re: Глючит ABS???
Так не можна робити, Vic вже пояснив чому.
У нас немає гідравлічного регулювання гальмівної сили, коли зняти запобіжник, то ці сили перестануть регулюватися, і будуть з однаковим зусиллям діяти як на передні так і на задні, а оскільки задні при гальмуванні розвантажуються, то вони будуть дуже легко блокуватися. Наслідки - ...
zvaldemar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 18:26   #29
GAK81
Аватар для GAK81
А в старих авто є гідравлічне регулювання? скажем ваз2101,2,4,5...
Коли виймаєш запобіжник АВС, то на гальмівне зусилля однаково розподіляється між усіма колесами. Так, прицьому можливе блокування коліс, при цьому під час екстренного гальмування, кермом потрібно утримувати авто у потрібному положенні.
Я до того, що в будь якому авто без АВС можливе блокування коліс, чи я не правий?
Старый 22.05.2009, 18:48   #30
zvaldemar
Є, там є така деталька називається "колдун", вона якраз обмежує тиск в гальмівних циліндрах задньої осі, для того щоб колеса блокувались приблизно однаково.
На прямій - нічого страшного не станеться, а в будь-якому повороті - під дією сил інерції задню вісь знесе в сторону протилежну повороту, як би ти правильно не утримував кермо, закони фізики не обдуриш.
Абсолютно правий, більше того, авто без абс при певних умовах, має КОРОТШИЙ гальмівний шлях. Люди придумали абс для того, щоб авто було кероване під час гальмування, ціною довшого гальмівного шляху.
Зачем датчик ABS, если на авто нет ABS? skrepka Ходовая и трансмиссия 27 06.01.2026 14:54
ABS mishagli Ходовая и трансмиссия 12 29.10.2011 18:29
Глючит сигналка. Sheriff j1n Защита автомобиля 0 12.03.2011 14:27
Глючит спидометр!!!! Pavel_ Электроника 44 12.03.2009 13:05
Маршр.комп глючит, недолив, или ещё что-то...? Quentin Двигатель и питание 12 10.02.2009 18:21
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
