Старый 27.10.2008, 23:31   #21
sanjk
Аватар для sanjk
По умолчанию Ответ: Подсветка кнопок стеклоподъемников
Ещё раз перепроверьте пункт 1
Старый 28.10.2008, 00:10   #22
olegator19
Аватар для olegator19
sanjk,
Ок, перепроверю. Попробую по схеме, как нарисовано.
olegator19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 13:01   #23
nsuprun
Аватар для nsuprun
Авто: Пока пешеход...
Сообщение от olegator19 Посмотреть сообщение
Сделал все как написано и по фоткам. на вод. двери все ок., на пассажирских не светятся диоды. Здесь на форуме находил два варианта подключения диодов на пас. дверях. - не работает ни так, ни так. Там вроде бы даже провода какого то нет, так сказал мне человек, который паял диоды (он рядом стоял, когда я ставил все назад и прибором прозвонил провода). Возможно ли что то придумать в моем случае?
Мож немного не вовремя?!
А проверял при включенных габаритах?
Как я искал провод в фишке.
Прозвонкой проводов в фишке-нашел тот на котором появился + при вкл. габаритов.тонкий черный провод на фишке -это "-".и проверь правильность подключения диода на блоке.
Кстати можно проверить наличие провода для диода в фишке.на блоке где диод стоит,в разъеме определи какой штырек отвечает за "+" диода."-" ты определишь, он уже есть(черный провод)с каким штырьком,он соединяется на разъеме.так поймешь есть у тебя питание для диода.
Старый 28.10.2008, 22:30   #24
sanjk
Аватар для sanjk
nsuprun, Та есть там провод, нефиг кому-то разводку менять. При том подключении (+ есть, а минус совсем не подключен) работать оно никак не будет.
Старый 29.10.2008, 22:34   #25
BALUKAS
Аватар для BALUKAS
Все очень просто. На водительской двери установка светодиодов без проблем, а на пасажирских не заведены провода по питанию, наверняка опять же с целью экономии !
Старый 29.10.2008, 23:38   #26
olegator19
Скорее всего так и есть, потому как сегодня извращался как только мог - результата нет. обидно. блин, сколько же наэкономили они на диодах и проводах?! 20-30 грн. от силы. есть ли способ завести эти провода?
Последний раз редактировалось olegator19; 30.10.2008 в 00:37.
Старый 30.10.2008, 20:46   #27
Bushik
Аватар для Bushik
Ого даже так, вот это номер...
Старый 30.10.2008, 22:01   #28
bezdelnik
Аватар для bezdelnik
а посоветуйте плз с чего потянуть провода в двери на старичке-акценте, у которого нет электроники в дверях (ну разве что в передних - стеклоподъемники)?
bezdelnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2008, 13:24   #29
shepelevv
Аватар для shepelevv
А подскажите, при установке светодиодов, гарантия на электрику теряется?
shepelevv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2008, 16:13   #30
sanjk
Аватар для sanjk
shepelevv, Вобще-то не теряется, если не будет видно что снимались дверные карты (если аккуратно работать то ничего не заметно)
кнопки, подсветка
Клавиши стеклоподъёмников Александр Н. Электроника 7 06.08.2013 14:10
подсветка кнопок регулировки зеркал... Pro100User Кузов и салон 6 26.05.2010 10:21
Подсветка кнопок управления на дверях Alex AA Электроника 9 03.01.2010 23:00
Шум стеклоподъёмников! Mahas Кузов и салон 6 30.08.2009 10:27
Подсветка кнопок радио. Classic™ Кузов и салон 12 26.05.2008 15:13
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
