Старый 05.08.2008, 13:49   #21
nsuprun
Аватар для nsuprun
Авто: Пока пешеход...
По умолчанию Ответ: переключение передач
У всех так... Я приотпускаю сцепления при включении задней всегда, независимо вошла она или нет...
Почему сразу у всех!?
У меня все отлично включается, пробег 12 тыс.км.
Заднюю включаю при полностью выжатом сцеплении на неподвижной машине.Все гуд!
Пы.Сы. Был случай у знакомого не успел полностью остановиться и сразу попытался вкл. заднюю передачу - не получилось и сразу начал ругаться на коробку.
Старый 05.08.2008, 15:17   #22
Kalan
Аватар для Kalan
+ мильярд, 14000 полёт нормальный, нареканий на коробку нет...всё четко и красиво, единственно что после 6000 оборотов движка если не педаль сцепления не втопить в пол - может не включится необходимая передача, но эт только если не дожать сцепление, а так всё гуд
Старый 06.08.2008, 10:36   #23
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Бывает, просто я второй раз выжимаю сцепление и все нормуль. Вдавливать не вижу смысла - увеличиться износ шестеренок, так же черевато сломом шестеренок (была у товарища похожая ситуация)
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 06.08.2008, 11:11   #24
Kalan
Аватар для Kalan
Каких шестерёнок?
Старый 06.08.2008, 12:32   #25
AcidSly
Аватар для AcidSly
Каких шестерёнок?
коробки еесесно
Старый 06.08.2008, 16:37   #26
nsuprun
Аватар для nsuprun
Сообщение от Z_S Посмотреть сообщение
может быть и не у всех, но раз проблема обсуждается значит у многих
попробовал на практике выжимать второй раз сцепление - помогает, а до этого вжимал в пол (думал проломлю кузов) а коробке было по фигу
Почитал мануал сегодня, раздел 2 пункт 8- как включать заднюю передачу:
полностью остановиться переключить на нейтраль, подождать 3 секунды и включить заднюю.
Все ОК!
Пы.Сы.
полезно иногда почитать мануал.
Там большинство вопросов, которые поднимаются на форуме-разжеваны и разложены по полочкам.
Пы.Сы.
Общение на форуме правда не заменит.
Старый 06.08.2008, 17:19   #27
Z_S
Аватар для Z_S
Чтение мануала точно не заменит общения на форуме
Z_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2008, 23:35   #28
Михаил К
Аватар для Михаил К
Какие шестерёнки, если речь идёт о полном выжимании сцепления?
В мануале, кажется, видел совет, что при затруднительном включении первой и задней передач, попробовать на стоячем автомобиле отпустить сцепление и снова выжать. А вообще при переходе с повышенной на пониженную передачу используйте переключение с перегазовкой, а с пониженной на повышенную переключайтесь с двойным выжимом и будет Вам счастье. Передачи будут включаться очень легко и коробка, в частности синхронизаторы, прослужат дольше.
Михаил К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2008, 16:22   #29
Вова из Днепра
Аватар для Вова из Днепра
А у меня с самого начала очень туго включается задняя передача. Иногда кажется счас сломаю рычаг. P.S. У меня дизель, 3 недели как из салона, полтыщи пробега.
Старый 11.09.2008, 16:48   #30
Вова из Днепра
Вот прочитал на форуме, что мол для включения задней нужно полностью остановится, выжать педаль сцепления до упора, потянуть вверх за кольцо... Кто это не делает, мол нефиг шо на машину гнать... У меня до этого Пыж 405-ый был 1,9 турбо дизель, точно с таким же расположением передач и кольцом, которое нужно тянуть вверх... Так что, я и педаль полностью выжимаю и другое все делаю, но задняя передача на АХценте все равно туго включается. Иногда правда очень туго, иногда менее туго. Я не говорю, что машинка плохая. Наоборот - машинка супер! Но что то здесь все равно не то...
Переключение передач на 2.4 6 МКПП kinguniver7 Ходовая и трансмиссия 4 19.03.2014 10:39
Ударное переключение АКПП Pegas Ходовая, трансмиссия и пр. 20 29.08.2013 10:11
Переключение передач Case Ходовая и трансмиссия 116 29.04.2011 12:02
Переключение "вниз" на Санте 2.2 CRDi vinsanta Ходовая и трансмиссия 34 18.12.2010 10:21
Переключение O/D в движении авто? FIT Ходовая и трансмиссия 27 07.06.2010 17:02
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
