Старый 11.01.2009, 16:12   #21
ilya
Аватар для ilya
По умолчанию Ответ: Замена лампочки габарита (кашачьи глазки)
Сообщение от MAXIM 0005 Посмотреть сообщение
В САНТЕ неудобные плафоны на подсветке номера,диод плохо стоит,светит в никуда
Плохо светит, хуже номер видно, хуже номер видно - гаишники не увидят и фотокамеры. Зачем менять, чтобы упростить кому то службу
Старый 11.01.2009, 17:25   #22
McLarrick
Аватар для McLarrick
Стрелка Ответ: Замена лампочки габарита (кашачьи глазки)
Так и сделал,только поставил ленточные.В САНТЕ неудобные плафоны на подсветке номера,диод плохо стоит,светит в никуда.Ленточка лучше.
Абсолютно не согласен, но это дискуссия не по теме. Поэтому я создал новую ветку специально о замене ламп подсветки номерного знака на светодиоды.
McLarrick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 20:45   #23
Andru777
Аватар для Andru777
По умолчанию Re: Ответ: Замена лампочки габарита (кашачьи глазки)
Сообщение от RST Посмотреть сообщение
ну таК выложи инстРукцию, как снимать фару и менять габарит, раз научился
Когда мастер ставил ксенон не мог поставить фару. Крутил вертел. Боялся поцарапать верх бампера. Потом выкрутил один саморез, на стыке верхнего уголка бампера и защиты, бампер оттянули на 5 см. и фара легко встала на место. Щас ломаю голову. Хочу впихнуть в полость габаритов 3-4 мощных светодиода с драйвером. Короче получить что то типа интегрированных в фару дневных огней.
Старый 06.12.2010, 01:00   #24
Оберег
Аватар для Оберег
Авто: Santa Fe FL 2010
А вот тут, пожалуйста, поподробней. Ихмо меня тоже посетила такая "шиза"; ну видел такую подсветку в голубом исполнении: днем в пасмурную погоду и ближний не надо включать - видно за километр. Если сделаешь; нащелкай мобилой поэтапно для ясности. Буду благодарен!
SantaFe FaceLift, 2.2 CRDi, 4WD 6-A/T, superior red
Оберег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 20:30   #25
BDS
Аватар для BDS
А что значит с драйвером???
Старый 06.12.2010, 21:54   #26
Andru777
Аватар для Andru777
За основу не бал светодиодную полоску с "дохлыми" характеристиками. Хотелось посерьезнее.
драйвер
светодиод (смотрите с кодом 1322)
калиматор с углом 10град.
Да, диоды требуют радиаторов. Первое, что попалось под руку маленькие радиаторчики для чипов памяти. Они прям с теплопроводящим скотчем от 3М.
В итоге получилось: 1 драйвер, 4 светодиода по 3вт. с радиаторами и фокусирующими линзами. - это на одну сторону автомобиля.
Свет просто бомба. На расстоянии в 3м пятно света D=10см.
Пробовал и на автомобиле, полоску фанеры с диодами закрепил, отошел на 250м, в яркий день видно отлично.
Засомневался, уж очень узкий пучек света. При монтаже тяжело будет выставлять.
думаю как оформить на машине.
Первое, что лезет в ум - вскрыть фару, и запихнуть все в "кошачий глазик".
Еще можно с обратной стороны фары просверлить 4 отверстия в этот же "глазик".
Оба варианта имеют один недостаток - сильное рассеивание, Радиаторы должны "торчать" сзади фары, а там места с гулькин нос.
Можно влепить меж решетоток радиатора, но понадобится ваять корпус.
В этом случае неплохое место - окна в нижней части бампера по сторонам от номера.
Может кто предложет вариант, для "правильной" фантазии смотрите как выглядит морда санты 2010.
Старый 07.12.2010, 01:26   #27
Оберег
Аватар для Оберег
Неплохая идейка! Я правда на нижнее окно уже влепил решетку для защиты радиатора от влетающих камней (теперь думаю это же проделать со средним "окошком"; влетают и секут пластины радиатора даже там). Останавливает только сложность монтажа (в нижнее я ставил снизу не демонтируя ничего, кроме защиты), а сюда, наверное без демонтажа переднего бампера не обойтись. Может на эту сетку и светодиоды можно навешать?!:
Старый 08.12.2010, 21:02   #28
Andru777
Аватар для Andru777
если ставить в окна решетки нашушается требования :
"6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства
А в ресничке здорово смортится трубка . световод
здесь еще
Старый 09.12.2010, 00:40   #29
Оберег
Аватар для Оберег
Очень жаль, что в наши габариты без снятия стекла на фаре нельзя вставить такую красотень!
Старый 13.12.2010, 00:23   #30
Andru777
Аватар для Andru777
Первые эксперементы. Немного не в тему, это не влезит в "глазки", не против если перенесут в соответствующую.
Жаль в телефоне не выставил хорошее качество. Но в основном все видно.
Размер под установку в окна решетки радиатора по сторонам от номера. Размер 105х40мм.
клепаем светодиоды к радиатору(корпусу)
Вот коллиматор
Почти готово для заливки эпоксидкой
Вот как светит
А потом все было "благополучно" испорчено.
Линзы помутнели при попытке проклеить (для герметичности) цеакринакрилатом.
Век живи век учись
габарит, лампа
Приборная панель (замена лампочки) - Матрикс XMAS Электроника 23 03.02.2014 12:35
Замена переднего габарита Deghet Электроника 10 04.02.2012 21:52
Замена лампочки стоп-сигнала. Как? Юра777 Кузов и салон 4 29.01.2010 13:58
Замена лампочки подсветки пепельницы J4 witolik Электроника 11 16.05.2009 23:54
Замена лампочки подсветки пепельницы J4 witolik Навигация и электроника 1 14.01.2009 10:42
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
