Старый 06.10.2008, 14:22   #1
XMAS
Аватар для XMAS
Вопрос Приборная панель (замена лампочки) - Матрикс
Народ, подскажите как поменять лапочку на приборной панели, пропало часть освещения на спидометре. Автомобиль-Hyundai MATRIX
Старый 07.11.2008, 19:00   #2
colombo
Аватар для colombo
По умолчанию Ответ: Приборная панель (лампочка)?
XMAS, Не знаешь, как разобрать ?
Нужно снять панельку с кнопками управления часами и т.д. Можно ее грубо подковырнуть, а можно красиво "выдавить" снизу рекой ( держится она без винтов - "на трении"). Но для последнего прийдется снять "бороду" вместе с магнитолой. Под этими кнопочками находится крепежный винт центральной приборной панели. Остальные винты очевидны, если они вообще там есть - не помню. Далее с помощью грубой силы тянем панель на себя и она выходит с защелок. Борльше проблем не предвидится. Все остальное доступно и очевидно.
Старый 20.01.2013, 14:21   #3
Stalker$
Аватар для Stalker$
Авто: Matrix 1,8 AT
По умолчанию Re: Ответ: Приборная панель (лампочка)?
Всем привет!
Машине уже 6-й год, потихоньку стали перегорать лампочки - в панели приборов, кнопки вкл. туманок, обогрева стекла и т.д. Выхода два - либо менять кнопки в сборе, либо разбирать (смогу сам) и менять лампочки самому. Т.к. кнопки дорогие, то вопрос такой:
где взять инфо про данные лампочки - мощность, тип цоколя и т.д.??? А также где их покупать?
Смотрел на российском сайте, там советуют брать на радиорынке лампочки подсветки магнитолы и вставлять в старые патроны.....
Кто сталкивался с такой проблемой?
Stalker$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 12:27   #4
listik
Аватар для listik
Было дело. Менял лампочки подсветки стеклоподъемников, противотуманок, подогрева сидений, спидометра и в блоке лампочек сигналов (стрелки поворотников, CHECK и т.д.)
Эти блоки кнопок держатся не "защелках" (кроме центрального щитка приборов).
Кнопки "противотуманок" вынимал предварительно открыв панельку с торца "торпеды".
Блок лампочек сигналов вынимается потащив двумя руками на себя.
Как достать кнопки "попогреек" есть с фото в разделе электроника.
По центральному щитку приборов есть выложеное фото только вот вроде как на Российском форуме.
А вот лампочки у "официалов" не нашел. Выковыряв родную сгоревшую отправился на авторынок и подобрал похожую (они чуть больше но подходят). Цену не помню 2-5гр.не дороже. Они с двумя проводками-"усиками" без цоколя (вставляются в "родной" пласт. патрон), номинал не написан (в моем случае).
Удачной замены .
listik вне форума   Ответить с цитированием
Stalker$ (23.01.2013)
Старый 23.01.2013, 17:08   #5
Stalker$
Аватар для Stalker$
Авто: Matrix 1,8 AT
Спасибо, я не про разборку, я про лампочки.... Т.е. кроме радиорынка, другой дороги нет?
Старый 26.01.2013, 22:43   #6
listik
Аватар для listik
Сообщение от Stalker$ Посмотреть сообщение
Ну в Киеве ,год назад, у "офов" и в магазинах лампочек я не нашел. Брал на авторынке.
Старый 05.02.2013, 16:01   #7
bestolkovka
Аватар для bestolkovka
Офы на НК рекомендовали рынок на Перова, а затем консультацию по ее установке в старые девайсы.
Сами же признают их неремонтопригодными и меняют только целиком.
Старый 06.02.2013, 16:30   #8
jura_2000
Аватар для jura_2000
У россиян на форуме встречал подробно замена всех лампочек подсветки. Как разбирать, что подходит. Попробую найти ссылку.
jura_2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 20:20   #9
Stalker$
Аватар для Stalker$
Авто: Matrix 1,8 AT
Сообщение от jura_2000 Посмотреть сообщение
Не нужно, я читал. Там дорога на радиорынок. Я думал, что может у нас по другому.......
Старый 06.02.2013, 22:31   #10
jura_2000
Мой мастер сказал что от Prado очень похожи лампочки но пока руки не дошли взять и сравнить. По программе внешне похожи , а по размерам ....
Помогите Приборная панель Romario033 Электроника 1 03.02.2015 00:30
Приборная панель. DriveR_SonyA Электроника 23 27.02.2013 11:33
Приборная панель XMAS Кузов и салон 4 10.02.2010 09:33
Потухла приборная панель, кто-нибудь может поставить диагноз? Mitya Электроника 20 23.11.2009 14:16
Замена лампочки подсветки пепельницы J4 witolik Навигация и электроника 1 14.01.2009 10:42
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
