Старый 09.06.2008, 23:36   #1
mig
Аватар для mig
По умолчанию Замена лампочки габарита (кошачьи глазки)
Привет!
Кто менял лампочку левого переднего габарита Санты Нью, расскажите как извлекали фару, чтобы поменять лампочку....
Старый 09.06.2008, 23:55   #2
RST
Модератор Львовской ветки
Аватар для RST
По умолчанию Ответ: Замена лампочки габарита (кашачьи глазки)
Замена ламп
http://www.autoprospect.ru/hyundai/s...mena-lamp.html
Перед заменой ламп убедитесь, что выключатель находится в положении «OFF» («Выкл.&#187.
ВНИМАНИЕ
Не допускайте попадания на лампу нефтепродуктов (масла, бензина и т.д.).
После движения автомобиля во время дождя или после мойки фары головного света задние фонари могут запотеть. Это происходит из-за повышенной влажности, а также разницы температур стекол фар головного света, задних фонарей и окружающего воздуха. Образование конденсата на стеклах снаружи не означает наличие неисправности приборов внешнего освещения, это нормальное явление.
Фары головного света, указатели поворота и передние габаритные огни
Дайте лампе остыть. Наденьте защитные очки.
Откройте капот.
Держите лампу за пластмассовое основание, не касайтесь руками стеклянной колбы.
Снятие защитного чехла
Отверните защитный чехол
Отсоединение провода питания
Отсоедините провод питания с обратной стороны пластмассового основания на задней части фары
Снятие защитного колпака
Поверните защитный колпак против часовой стрелки и снимите его
Отсоедините разъем на цоколе лампы
Нажмите на пружину лампы, чтобы извлечь ее
Снимите защитный колпачок с заменяемой лампы и установите новую лампу, совместив пластмассовое основание лампы с отверстием фары. Застегните пружину лампы, установите защитный чехол и подсоедините провод питания.
При утилизации старой лампы используйте защитный колпачок и картонную упаковку.
Проверьте правильность регулировки пучка света фары.
RST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2008, 00:05   #3
RST
Аватар для RST
Сообщение от mig Посмотреть сообщение
Привет!
http://www.santafe-autoclub.ru/forum...opic=1104&st=0
Старый 10.06.2008, 00:31   #4
mig
Аватар для mig
Сообщение от RST Посмотреть сообщение
Эти картинки не дают ответа на мой вопрос... а как выкрутить лампочку
это и так понятно....
Старый 10.06.2008, 11:53   #5
RST
Аватар для RST
а на первой картинке показаны два винта которые откручиваются для снятия фары
а потом аккуратно тянешь фару на себя чтобы выщелкнуть ее из платиковой защелки(видно защелку на рисунке) в Санте классик точно так же
Последний раз редактировалось RST; 10.06.2008 в 11:56.
Старый 10.06.2008, 12:36   #6
mig
Аватар для mig
По умолчанию Ответ: Замена лампочки габарита (кошачьи глазки)
Ну меня не защелка,направляющая с резьбой и гайкой, ее тоже открутил... тяну на себя, но упирается внизу в бампер и дальше уже теянут стремно... решил на 14.00 поехать на НК1 пусть поменяют.... видем как-то еще до покупки как там меняли мужику прямо на улице... снимали фару... вообще ужас - чтобы поменять лампочку НУЖНО СНЯТЬ ФАРУ!
Последний раз редактировалось mig; 10.06.2008 в 20:08.
Старый 10.06.2008, 13:45   #7
RST
Аватар для RST
Ну меня не защелка,направляющая с резьбой и гайкой, ее тоже открутил... тяну на себя, но упирается внизу в бампер и дальше уже теянут стремно... снимали фару... вообще ужас - чтобы поменять лампочку НУЖНО СНЯТЬ ФАРУ!
странно. то что я увидел на картинках -там защелка...я когда первій раз снимал фару тоже страшно было 0))
а поповоду съема фары для замены габарита -во многих новых авто такая же петрушка :(
а так рукой не дотянишься? не снимая фары? у меня все кроме поворота можно поменять не снимая
Старый 10.06.2008, 17:56   #8
mig
Аватар для mig
Уже дотянулся... мастер на НК1 , короче там если тонкая рука можно и без снятия фары, лампа на 6 Вт стоит 21 грн. (ужас) ничего в ней особенного, ну и "работа" аж 55 грн. Короче оплатил урок по ускоренной замене лампы....
Старый 10.06.2008, 19:13   #9
RST
Аватар для RST
ну таК выложи инстРукцию, как снимать фару и менять габарит, раз научился
Старый 10.06.2008, 20:07   #10
mig
Аватар для mig
Я ж говорю на мое удивление никто фару снимать не стал! Он рукой залез под фару, отсоеденил штекер от фары, который ближе к крылу, в штекере лампочка и установлена, заменил и воткнул обратно. Лампочка цокольная на 6 Вт, 12036 Philips, H6W, фото вложено.
габарит, лампа
Приборная панель (замена лампочки) - Матрикс XMAS Электроника 23 03.02.2014 12:35
Замена переднего габарита Deghet Электроника 10 04.02.2012 21:52
Замена лампочки стоп-сигнала. Как? Юра777 Кузов и салон 4 29.01.2010 13:58
Замена лампочки подсветки пепельницы J4 witolik Электроника 11 16.05.2009 23:54
Замена лампочки подсветки пепельницы J4 witolik Навигация и электроника 1 14.01.2009 10:42
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
