Старый 22.04.2010, 12:21   #21
pingvin
Аватар для pingvin
По умолчанию Re: Это у меня проблема с ГУР?
тема сисек не раскрыта!
капот подымал??
в бачок заглядывал??
уровень?????
естественно - уровень жидкости ГУР в норме, будем посмотреть, что будет дальше!
Старый 28.04.2010, 19:57   #22
Ойген
Аватар для Ойген
В крайних положениях так и бывает почти на всех машинах .
Ойген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 21:14   #23
pingvin
Аватар для pingvin
шум ушел, что было ХЗ!
Старый 28.04.2010, 23:03   #24
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
Вопрос: что это было? что-то где-то не прогрелось?
я мучался таким 3 месяца. Если вывернут руль и поддаёш газу свист есть? если есть то едь и регулируй натяжку ремней. Мне только со второго смогли правильно отрегулировать(мастера безрукие)!!!
Старый 29.04.2010, 08:54   #25
Albear
Аватар для Albear
+100!/ C таким эффектом сталкиваюсь уже не на первой машине, но только при максимальном вывороте колеса.
Автомобиль - это диагноз...
Albear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 07:16   #26
Ойген
Аватар для Ойген
Посвистывает обычно недотянутый ремень .Но тут лучше недотянуть ,чем перетянуть.
Старый 02.05.2010, 23:29   #27
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
Сообщение от Ойген Посмотреть сообщение
зачем перетянуть? нужно просто правильно отрегулировать. А вот то что он будет проскальзывать что тут хорошего? Ремень нафиг просто сгоирт в скором времени-это раз,неприятный звук который пугает не только вас-это два и неправильная работа ГУРа-это три.
Старый 04.05.2010, 12:11   #28
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
TUCSON (JM)> 2009> G 2,0 DOHC> Система Рулевого управления> Общая информация> Общая информация
Гидроусилитель руля Проверка натяжения ремня
1.
Пресс пояса V, применяя давление 98N (10 кг, 22lb) в заданной точке и измерения отклонения, чтобы подтвердить, что именно в standardvalue.
Стандартное значение
Новые ремни: 8,8 ~ 11,0 мм (0,04 ~ 0.43in)
Б / у ремни: 12,5 ~ 14,3 мм (0,49 ~ 0.56in)
2.
Если отклонениеремня выходит за норму, регулировать натяжение ремня следующим образом.
(1)
Отвинтите болт регулировки (A) усилителя руля "V" натяжение ремня.
2)
Положите рычг (A) или эквивалент, между кронштейнами (B) и корпусом насоса (C) и отрегулируйте натяжение, чтобы ремень отклонялся в рамках стандартного отклонения.
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 17.10.2011, 18:32   #29
paul2000
Аватар для paul2000
Скажите, у меня вопросы по обслуживанию ГУР:
1. На ХМУ не меняли масло (проигнорировали) в системе ГУР (положено при пробеге в 80т.км), т.е. у меня залито масло то еще, с покупки. Чем чревато?
2. Упал уровень масла в ГУР. Причина?
3. Какое масло нужно на долив/замену? Цвет масла в бачке какой-то темно-зеленый (может изменился со временем?)!
Поделитесь опытом,т. к. поиск результатов не дал. Пробег почти 110000 км.
Tucson 2.0MT EB
paul2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 10:37   #30
alabay
Аватар для alabay
Сообщение от paul2000 Посмотреть сообщение
называется она PSF-3 PSF 3 имеет стандартную для ATF вязкость в вилке 35-40 сСт.
удовлетворяет(ссыль)
(с) В. Галыгин
Проблема с ГУР! toxa80 Hyundai Sonata 4 02.10.2015 19:48
Что это такое? (см. фото) ...почему у меня такого нет ((( Begginer Двигатель и питание 57 26.04.2015 20:41
Насос гур volchek Ходовая и трансмиссия 0 14.11.2014 19:57
ВОТ ЭТО ДА!!! ТО 40.000 стоит 1800 грн!!! И это Акцент.... Levitos Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 13.08.2009 10:39
ГУР zhantik Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 12.08.2008 15:16
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
