Старый 17.07.2008, 16:55   #21
Bender
Аватар для Bender
По умолчанию Ответ: Подача воздуха при включенном климате
В том то и дело что нет, подогрев работает отдельно, и когда разница температур есть то идет теплый воздух в салон
тупо. даже в москале есть отдельная заслонка для тепла.
правда нету охлаждения
Старый 17.07.2008, 23:43   #22
Yur
Аватар для Yur
я так понимаю что это реальный баг ? В машине с кондеем можно включить обычный вентилятор, в машине с климатом дороже на 10 тыс гривен - нет ?
Yur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 16:08   #23
Bender
Аватар для Bender
Да просто надо проверить, выключить все кроме вентилятора, особенно чтобы не светилсо А/С, если мне не изменяет память в таком режиме даже температура не показывается. должно просто дуть без тепла.
Проверьте кому не влом это делать летом
Старый 18.07.2008, 16:54   #24
Yur
Аватар для Yur
нет там такого режима что бы было выключено все...когда все выключено ничего не работает
Старый 18.07.2008, 17:02   #25
Siroshka
Аватар для Siroshka
Сообщение от Yur Посмотреть сообщение
При полностью выключенном кондёре/климате можно выбирать режим подачи воздуха. Если ехать быстро - дует Проверено
Старый 18.07.2008, 17:08   #26
Yur
Аватар для Yur
да это он самотеком идет....закроете заслонку - не будет идти
какие еще варианты включения обычного пропеллера могут быть ?
Старый 18.07.2008, 17:42   #27
Bender
Аватар для Bender
Ну че, жмешь OFF, потом только кнопку скорости вентилятора, если включится А/С - выключить. Температуру не трогать.
Старый 23.07.2008, 11:16   #28
BATMAH
Аватар для BATMAH
Интересно, а климат-контроль можно программировать? или это электроника, не связанная с бортовым компьютером?
Не дождался я элантру и купил маджентис..
BATMAH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2008, 13:04   #29
Bender
Аватар для Bender
короче кому надо просто воздух без подогрева и охлаждения - выставляется низкая температура в климате и выключается кондиционер A/C. проверял, не греет.
Старый 28.07.2008, 15:15   #30
Yur
Аватар для Yur
спасибо за решение, но оно конечно крайне сложное для реализации....включить климат, выключить кондей, понизить темпу до 18 градусов....захочу кондей - включить кондей, повысить темпу до 22-24 (еще и пополградуса сделали как будто это на что-то влияет)...
и всего-то одну кнопочку можно было поставить - режим вентиляции.
ps/ да и вот подумалось...проверяли не греет...это если 18 поставить (минимальная для климата)....а если на улице 15....и в салоне после ночевки ? Я ж не думаюб что Вы в конце июля нашли температуру воздуха +10
Но это так, к слову/ огромное спасибо за участие !
Последний раз редактировалось Yur; 28.07.2008 в 15:17.
При включенном свете не срабатывают лампы стопов Андрей АА Электроника 9 11.07.2017 15:23
Система обеспечения качества воздуха в климате Anatolii Кузов и салон 7 08.08.2016 16:15
Тупит при включенном свете фар lerpik Двигатель и питание 7 07.05.2012 12:36
Вибрация при включенном кондиционере pad Двигатель и питание 3 28.02.2010 16:47
Мощность при включенном климате!? Alexandr_Tucson_87 Двигатель и питание 38 07.07.2009 11:09
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
