Старый 05.01.2011, 17:08   #21
rjkzy
Аватар для rjkzy
По умолчанию Re: дребезжание в районе торпеды и лобового стекла, справа
Да, работу выполняли на официальной СТО, я даже в бокс не заезжал, подозвал мастера он мне стойку пластиковую прям на улице снял ( там оказывается отверткой подковырнуть пробку на стойке с надписью SRS, под ней один шуруп его открутить, а остальное крепится на клипсах они отсчелкиваются и пластик снимается полностью).
Теперь по поводу ленты: называется "антискрип" ширина её около 2 см., с одной стороны клейкая как скотч, с другой покрытие похожее на бархат, на авторынке она точно есть.
Лента клеится на торпеду бархотом к стойке, ставим стойку и наслаждаемся тишиной.
Короче мне на сервисе сказали, мол с другой стойкой можиш и сам, тем более мои опасения по поводу подушки безопасности в стойке, не оправдались,задеть её нет возможности если делать все не торопясь.
Всем удачи.
rjkzy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 14:21   #22
borisovich
Аватар для borisovich
Заскрипела крышка подушки безопасности в торпеде! Пробовал силиконом успокоить, видать не достаёт.
borisovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 18:03   #23
BDS
Аватар для BDS
Сообщение от rjkzy Посмотреть сообщение
Привет всем, был скрип между боковой стойкой и торпедой достал до ужаса, лечение обошлось 60грн., купил на авторынке ленту антискрип (40 грн.), 20 грн. работа на СТО сняли стойку поклеили ленту со стороны торпеды и тишина. Возможно поможет и в других случаях. Санта Фе 2010 (2,2crdi)
Странно что ж за болячка такая 2011 2.2CRDi пробег 3,5тыс.км только и уже скрип в том же правом углу... будем делать... хотя на предыдущей 2.7 2008 60тыс.км было и ни малейшего скрипа не было :-(
Старый 26.10.2011, 22:19   #24
Andru777
Аватар для Andru777
У всех одинаково. Видимо при установке задавливают торпедо вправо.
Старый 27.10.2011, 17:42   #25
vit_bel
Аватар для vit_bel
оно же.......15300......причем не снаружи........промыл сегодня.......скрипит......рукой торпеду у стекла прижимаешь-тихо........снимать шоле торпеду силиконить?......
vit_bel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 17:49   #26
Driver
Аватар для Driver
Сегодня заезжал на сервис, установили передний парктроник. Параллельно задал вопрос мастеру, как устранить легкий скрип в правой части торпеды возле стекла. Он показал, что тот пластик, который накладывается на стекло снаружи - вот он и скрипит на перекатах. В общем, он немного отогнул всю пластиковую конструкцию и задул туда ВД-40 и сказал, чтобы я это периодически повторял. Как вариант я предложил туда задуть силикон и он сказал, что это тоже сработает. Также добавил, что эта болячка есть как на Сантах, так и на Туксонах и решить ее можно только таким способом, т.к. если вставить зубочистку, то будет давление на стекло и в какой-то момент оно может лопнуть.
Скрип и шум сидений второго ряда устранил простым расположением двух половинок сидений на разных уровнях - шум пропал!
Кто-то тут просил сфотать то место, в которое задувать ВД-40/силикон на стекле под пластиковой накладкой справа. Зрите!
http://savepic.su/476678.jpg
Driver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 03:20   #27
Andru777
Аватар для Andru777
Сообщение от vit_bel Посмотреть сообщение
снимаем правую накладку (в салоне). в нижней части с завода есть антискрипная наклеечка. внимательно смотрим, место где скрипит (видно по светлой потертости). доклеиваем. собираем.
Старый 30.10.2011, 00:25   #28
vit_bel
Аватар для vit_bel
какую накладку?........под дерево которая?
Старый 30.10.2011, 13:20   #29
BDS
Аватар для BDS
vit_bel,
Я так понял что ту в которой подушки стоят возле лобового стекла!?
Старый 30.10.2011, 14:34   #30
Andru777
Аватар для Andru777
Скрипит в том месте где соприкасаются торпеда и накладка рамки лобового стекла. не там где лежит тряпка.
вот что соседи пишут http://forum.santafe-autoclub.ru/ind...dpost&p=185140
все описано пост №21,24
Последний раз редактировалось Andru777; 30.10.2011 в 15:36.
непонятный свист из под торпеды в районе лобового стекла Sergey.m Кузов и салон 2 05.03.2014 13:53
Обдув лобового стекла Sashko Кузов и салон 17 17.08.2011 10:04
Дребезжание стекла на водительской двери MAESTRO Кузов и салон 16 04.04.2010 07:41
Странный звук в районе торпеды Dr.Andrew Ходовая и трансмиссия 64 06.03.2010 18:44
Прогрев лобового стекла xSanders Флудилка 31 15.01.2010 13:19
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
