Результаты опроса: Когда у Вас застучала рулевка
После 0 км 79 20.05%
После 10 000 106 26.90%
После 30 000 142 36.04%
Не застучала 67 17.01%
Голосовавшие: 394. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.07.2011, 10:44   #291
DEN1.1
Аватар для DEN1.1
По умолчанию Re: стуки в рейке
У меня тоже постукивает,ничего страшного в этом нет. До этого была Таврия в ней за 150 тыс 2 раза перебирал рейку,меняются подшипники и втулка,и в Тойоте тоже менял подшипники и втулку. В этом страшного ничего нет. На акценте самому впадло пачкатся на оф сервисе за замену и розвал попросили 1000 грн....впадло платить, буду менять сам,сложного ноль,работы часа на 2. Втулка у официалов стоит 55 грн,состояние подшипникков будет известно после вскрытия. В Таврии когда вскрыл рейку одного подшипника вобще небыло,розвалился а шарики перемолотило в механизме,потому что ни одного не нашол.Как на меня там проблема в том что на заводе экономят смазку(может и пластик слабоват) и она плохо смазывается,смазки нужно набивать от души,тогда она и работать тише будет,проверено на таврии и тойоте.Но пластик такой ставят, что б не розбивало саму рейку. Просто чёт у нас народ боится рейки розбарать,а она такая же как на всх авто без ГУ,простая как на Жигулях Тавриях. Там где есть гидравлика посложнее конечно будет.А вобще если у кого в Киеве есть такие траблы могу переговорить со знекомым он по божеской цене может это делать.
DEN1.1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 12:31   #292
Klaus
Аватар для Klaus
DEN1.1, если бы все так просто было, никто бы не вытачивал втулки, а ставил стоковые). Часть работы по реставрации рейки заключается именно в выточке втулки с подогнанным под вал размером.
Старый 01.07.2011, 21:20   #293
fander
Аватар для fander
Спрашивал на Армянской(кто с Киева знает) цену на реставрацию-2380грн.Сюда входит снятие,установка,замена пыльников,втулки.Если ещё что-то менять-ещё плюс.
Ps наконец-то я помоему разгадал ребус залипания своей рейки-большой люфт червяка,котрый входит в салон из рейки и вставляется в нижний кардан.Если покрутить руль туда сюда на заведённой машине то отчётливо видно приличное отклонение етого червяка.
Да,но самое прикольное,когда долго в пробке стоишь руль настолько тугим становится,что приходится прилагать усилия для поворота.А постоит машина остынет-руль лёгенький становится.
Старый 03.07.2011, 17:22   #294
Vovan211
Аватар для Vovan211
нифига се цены у них
Старый 03.07.2011, 17:58   #295
fander
Аватар для fander
Дак отож,лучше уже новая.Тыков на 30 я думаю хватит)))
Старый 09.07.2011, 11:26   #296
ale-XANDER
Аватар для ale-XANDER
Насчет втулки, дык мне вообще оффицила/ушлёпки сказали, что рем-комплектов (втулки и прочее) к ней не продаются.... Конечно, лучше впарить рейку в зборе.
Ладно, теперь вопрос: скинте номера втулок и подшибникофф для рейки и где их можно купить в Киеве????
Ben, eto Danilo - I NEED HELP!!! мы все в этом нуждаемся, DEN1.1 , you should help US!
ale-XANDER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 20:42   #297
Klaus
Аватар для Klaus
ale-XANDER, что тебя клинит на английском писать?) какие ещё подшипники для рейки, там один всего. И втулка одна. Но какой смысл на выработанный вал ставить стоковую втулку, уже микролюфт будет.
Старый 11.07.2011, 10:15   #298
vano
Аватар для vano
Сообщение от ale-XANDER Посмотреть сообщение
Hyundai/Kia 56553-25000 Втулка рейки рулевой
vano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 14:12   #299
ale-XANDER
не знаю еще свой девайс не разбирал, но думаю что выработка на вале вряд ли будет, так как втулка-то пластиковая, а вал металлический, другое дело подшибник...
Vano, спасибо за номер.... думаю вскоре занятся сей процедурой и привести все в норму, благо нашим одноклубникам, в декабре 2010 поменяли усилок. тогда вообще была тишина, а в феврале началось посткуивание....
Но если честно, это вовсе не криминал, можно ездить.... рецепт как всегда один: музыка громче, скорость побольше!
Старый 15.07.2011, 21:33   #300
transit
Аватар для transit
Salgir
Ты бы сдал адрес своего мужика с зубилом а ? ...Пока я зубилом официалов не разогнал за их цены !!!
transit вне форума   Ответить с цитированием
Ремонт рулевой рейки (замена втулки) Accent 2006-2010 olegator19 Ходовая и трансмиссия 582 14.06.2021 10:00
шум (стук) в рулевой рейке spilberg Ходовая и трансмиссия 8 14.08.2014 21:42
На Accent 2006-2010 Furik13 Продам 0 07.02.2014 10:31
Стук в рулевой рейке OIP Ходовая и трансмиссия 3 04.05.2012 15:07
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
