Старый 04.06.2014, 12:41   #291
mixture
Аватар для mixture
Авто: Sonata NF 2.4л 2005г
эти ошибки указывают на неисправность цепи зонда... может стоит проверить проводку для начала...
из компа по двум белым проводам должно быть 12 вольт?
по двум другим кабелям: земля и сигнальный, никакой информации поступать не должно?
mixture вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 22:06   #292
абсолютно верно...
Старый 10.06.2014, 10:12   #293
mixture
Аватар для mixture
танцы вокруг лямбды продолжаются...
вроде бы, стала понятна причина появления ошибок P0130 и P0133, конкретно в моём случае.
чек загорается, когда датчик ещё холодный
после того, как двигатель прогреется пару минут, стираю ошибки
и на протяжении поездки в 50 км, раза 3-4 сканирую ошибки ЭБУ - они не появляются.
стал измерять напряжение на проводах нагревателя, один показывает +12В, другой +3В
если я не ошибаюсь, должно быть +12 и -12 ?
и куда дальше двигаться?
лезть в комп, я конечно, не посмею.
есть ли шансы самому исправить данную поломку?
Последний раз редактировалось mixture; 10.06.2014 в 10:43.
Старый 10.06.2014, 10:20   #294
mixture, имхо проблема в самой лямбде... скорее всего нагреаательный элемент приказал долго жить...
Старый 10.06.2014, 10:40   #295
mixture
Аватар для mixture
Новая лямбда :(
Когда устанавливал, как говорится: "семь раз отмерял..."
Старый 10.06.2014, 10:45   #296
тогда воздержусь от комментариев... нужно найти компетентного спеца в этой области...
Старый 26.11.2014, 21:22   #297
vguts
Аватар для vguts
Всем привет. Вчера при начале движения на мало прогретом двигателе тоже загорелся чек, через некоторое растояние погас. Ранее такого не наблюдалось даже в морозы. Ваше мнение?
vguts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 22:05   #298
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
Жжёшь
Купи obd2 и посмотри...
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 09:04   #299
din0van
Аватар для din0van
Авто: SONATA YF 2.0 AT-GLS
Сообщение от vguts Посмотреть сообщение
А Вы вот прогрейте сначала до норм. температуры а потом начинайте движение и посмотрите.
din0van вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 09:09   #300
vguts
Аватар для vguts
Сообщение от not_sugar Посмотреть сообщение
Жжёшь
Что имеееся ввиду?
Загорелся чек, бортовик сообщил: "Слишком бедная смесь" (что делать?) Shaman2 Двигатель и питание 21 10.08.2018 12:19
загорелся чек Mplane Электроника 2 08.05.2015 10:16
Проблема. Загорелся Чек на 1,5 СRDI Milanelo Двигатель и питание 5 10.11.2014 12:54
загорелся Чек dimmer Двигатель и питание 36 17.02.2010 23:15
Загорелся ЧЕК и один из вариантов как с ним бороться morst Двигатель и питание 7 24.10.2009 20:39
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
