Старый 27.11.2014, 12:00   #301
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
Сообщение от mixture Посмотреть сообщение
Новая лямбда :(
Когда устанавливал, как говорится: "семь раз отмерял..."
у тебя случаем дырок в выхлопной системой между первой и второй лямбдой нет?? Мрут они очень редко, обычно к таким ошибам другие причины приводят. вот описание по ошибкам http://www.smal.kiev.ua/manual/P0133.pdf http://www.smal.kiev.ua/manual/P0134.pdf
Старый 27.11.2014, 12:01   #302
ntk_sfera
Сообщение от vguts Посмотреть сообщение
Что имеееся ввиду?
компьютерную диагностику нужно сделать и посмотреть что за ошибки, если интересно обращайся в личку
vguts (28.11.2014)
Старый 11.01.2015, 14:49   #303
alex_tern
Аватар для alex_tern
Загорівся Чек - P0138, P0140. Після скидання, за 800 км по трасі, три рази вискакував лише P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank #1 Sensor #2). Може бути обрив на другій лямбді? На першій стоїть емулятор.
alex_tern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 18:44   #304
ошибка по второму зонду... либо нет контакта либо зонд неисправен...
сама ошибка указывает на отсутствие активности во втором зонде...
разьем второго зонда под ковром с пассажирской стороны в районе ручки коробки - разбирать ничего ненадо, просто оттопырить ковер...
Старый 11.01.2015, 21:58   #305
ntk_sfera
или сам провод который от разъема до лямбды идет
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 044-592-26-65, 050-5549436, 063-8590770 http://www.smal.kiev.ua/
Старый 15.01.2015, 13:28   #306
alex_tern
Не було можливості поїхати до електрика, машина стояла 4 дні. А сьогодні не завелась, здох акумулятор. Машина стоїть в гаражі, остання поїздка на 800км. Могла якось коротити друга лямбда і розрядити його? Чи це просто збіг. Акумулятор вперше вмер.
Старый 15.01.2015, 14:01   #307
при выключенном зажигании - потребителей отключены... как и что в лямбда зонде может закоротить - может следует чуток думать прежде чем писать о том что это первый раз...
Старый 15.01.2015, 16:38   #308
Slava Zevs
Аватар для Slava Zevs
Прибор показывает по ошибке. в чем причина!!!!
Slava Zevs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 23:03   #309
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
Подскажите, есть ли хорошие аналоги переднему лямбда-зонду 39210-25130?
В инете нашёл заменители каких-то неизвестных производителей... Думал, что Bosh выпускает что-то подобное, но не нашёл...
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 23:44   #310
не выдумывай - чтоб не возникало потом вопросов типа "а может... ?" бери оригинал... Соната в этом отношении девочка капризная - это не ТАЗ энжекторный...
not_sugar (16.01.2015)
Загорелся чек, бортовик сообщил: "Слишком бедная смесь" (что делать?) Shaman2 Двигатель и питание 21 10.08.2018 12:19
загорелся чек Mplane Электроника 2 08.05.2015 10:16
Проблема. Загорелся Чек на 1,5 СRDI Milanelo Двигатель и питание 5 10.11.2014 12:54
загорелся Чек dimmer Двигатель и питание 36 17.02.2010 23:15
Загорелся ЧЕК и один из вариантов как с ним бороться morst Двигатель и питание 7 24.10.2009 20:39
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
