Старый 17.01.2015, 00:33   #321
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
Сообщение от ntk_sfera Посмотреть сообщение
Это правильный ответ. (даже очень капризная) А сдох или не сдох лямбда зонд в этом еще нужно на 100% убедиться.
осциллограф подключить возможности нет
на СТО какой-то крутой китайский прибор показал, что передний лямбда-зонд нерабочий
да и после правильной установки эмулятора вместо 2096 пришла ошибка 2097
руки не доходили заняться этой машиной, вот решил начать с лямбда-зонда
затем, если 2097 не уйдёт, попробую прошить эмулятор
а дальше будет видно)))
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 19:15   #322
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
а газ на машине стоит7? это две ошибки из одной оперы: обедненная и обогащенная смесь. Перепрошивка блока даст результат если в прошивке не будет лямбда зонда. А в итоге если коробка автомат перепрошивка не даст провести адаптацию коробки, и вместо изменения программных настроек коробки, придется ее ремонтировать физически.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 044-592-26-65, 050-5549436, 063-8590770 http://www.smal.kiev.ua/
Старый 17.01.2015, 22:00   #323
not_sugar
ntk_sfera, газ установлен.
Блок перешит, не уверен, что качественно. Ошибка 2096 была всё время в скрытых.
Подозреваю, что просто затушили.
в итоге меня это задолбало и я решил поставить эмулятор.
Какое-то время было всё ок, но потом стала сразу появляться ошибка 2097.
Тоже в скрытых.
Перешивал эмулятор - не помогло.
Думаю, что виновата умершая (на мой взгляд) лямбда.
Не совсем понял про адаптацию коробки О_о
Что может с ней случиться и почему не случилось, если машина ездит на новой прошивке уже года 2?
Последний раз редактировалось not_sugar; 17.01.2015 в 22:02.
Старый 18.01.2015, 19:42   #324
ntk_sfera
а ошибка трется7? те на сканере можно увидеть что она ушла??? и синусоиду лямбда зонда сможешь как-то выложить тут? можно еще длительность впрыска форсунок? без ошибки и с ошибкой, но при одинаковой температуре воздуха и двигателя?
Старый 18.01.2015, 19:59   #325
ntk_sfera, с длительной ошибкой - лямбда умирает и ложится либо в ноль либо вылазит вверх висит и не шелохнется... даже после сброса ошибки выгнать ее из этого режима сразу получалось невсегда...
Старый 18.01.2015, 20:11   #326
not_sugar
ошибка трётся, на сканере можно всё увидеть
появляется она через полминуты работы движка на холостых
синусоиду могу выложить только с кетайского OBD2
ЗЫ так почему коробка может слечь? понимаю, что мне уже беспокоиться поздно, но просто ради интереса, на будущее)))
та я машину с горящей 2096 покупал)))
она сразу после установки газа выскочила и живёт по сей день)))
кста, красивые синусоиды по первой и второй лямбде я год назад видел (с тех пор не юзаю авто)
Последний раз редактировалось not_sugar; 18.01.2015 в 20:14.
Старый 18.01.2015, 20:23   #327
ntk_sfera
а причем лямбда к эмулятору? эмулятор ведь можно сделать и без лямбды? накрутил себе нужное напряжение и все или так не заработает?
Старый 18.01.2015, 21:17   #328
что значит накрути напряжение... так непройдет... в эмуляторе программа которая преобразует сигнал от зонда и работает он по своему алгоритму...
Старый 18.01.2015, 21:26   #329
not_sugar, в твоей машине изменена прошивка и как она ведет контроль зондов не известно, если вообще ведет...
Старый 02.02.2015, 10:06   #330
alex_tern
Аватар для alex_tern
Сообщение от alex_tern Посмотреть сообщение
Загорівся Чек - P0138, P0140. Після скидання, за 800 км по трасі, три рази вискакував лише P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank #1 Sensor #2). Може бути обрив на другій лямбді? На першій стоїть емулятор.
Окислились контакти на скрутці. Колись купив на форумі лямбду з розборки, а прислали без конектора, довелось використати роз'єм від старої. Пробіг 1к - не вилазила помилка.
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
alex_tern вне форума   Ответить с цитированием
Загорелся чек, бортовик сообщил: "Слишком бедная смесь" (что делать?) Shaman2 Двигатель и питание 21 10.08.2018 12:19
загорелся чек Mplane Электроника 2 08.05.2015 10:16
Проблема. Загорелся Чек на 1,5 СRDI Milanelo Двигатель и питание 5 10.11.2014 12:54
загорелся Чек dimmer Двигатель и питание 36 17.02.2010 23:15
Загорелся ЧЕК и один из вариантов как с ним бороться morst Двигатель и питание 7 24.10.2009 20:39
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
