Результаты опроса: Когда у Вас застучала рулевка
После 0 км 79 20.05%
После 10 000 106 26.90%
После 30 000 142 36.04%
Не застучала 67 17.01%
Голосовавшие: 394. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 29.01.2012, 01:04   #361
myshka
Аватар для myshka
По умолчанию Re: Опрос : Стук в рулевом механизме
Сообщение от play_xxx Посмотреть сообщение
Доброй ночи! Можно встретиться если удобно на Печерске или Оболони, сравнить стуки наших авто... ...(стуку в моём авто поставили диагноз "убита рулевая рейка")...
А кто поставил диагноз? Я на Оболони, вроде моя исправна, пиши если что!
play_xxx (29.01.2012)
Старый 29.01.2012, 01:53   #362
play_xxx
Аватар для play_xxx
Есть на Троещине СТО "Добробут", так там мне искали причину практически все (катал мастеров по убитым дорогам)... ...по результатам исключений (замены предположительно повреждённых деталей) был поставлен "диагноз"...
play_xxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 09:56   #363
Сергей Ященко
Аватар для Сергей Ященко
Вот такого рода диагностика меня добивает! - разводняк... мол, поменять это, поменять то... а потом - ТАК ЭТО ЖЕ рейка!!!
горе-диагносты, млин.
Сергей Ященко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 11:09   #364
play_xxx
Аватар для play_xxx
Вот только странно, у меня стук начал проявляться после замены аммортизаторов... ...на них в первую очередь и грешили, так как аммортизаторы "Lovby" особой прочностью не отличаются...
Старый 11.02.2012, 21:58   #365
sergiynas
Аватар для sergiynas
Я також недавно поміняв заднні амортизатори на "Kyb"(105000км) замість рідних,перед цим були поміняні передні з "Профіта" (на 45000км) на "Kyb"(на 98000км).На 102000км в вересні поміняв безкоштовно еур(50грн на діагностику не рахую).І десь з осені по дорозі з нерівностями чується стук тихий ,наче пластмаса об пластмасу.здається шо справа,я навіть бардачок перевірив,мо вдруг шо там торохтить,але ні.Чи може це бути рульова рейка?а то читаю і не можу зрозуміти.Заїзджав на сто(не від хму),відповіли,шо проблеми не бачать і просили зачекати поки стук не підсилиться і стане явним,але я ж його час від часу чую і це підсилює дискомфорт.Хочеться щось з цим зробити ,але не знаю шо?
sergiynas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 08:48   #366
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
Вот и я подошел к небольшим ремонтам ...
После зимы когда сошел снег и лёд с передней подвески и подрамника на пыльнике рулевого ( там где втулка ) были обнаружены дыры , наибольшая дыра размером с пятак ...
Образовались благодаря снегу превратившемуся в лёд и мирно катавшемуся на подрамнике . Образовались совсем недавно и беды не принесли ... рейка , втулка смазаны , пыльник заменен ...
Р.с. обязательно проверяйте состояние пыльников ( чтоб не менять втулку а то и рейку потом ) .
Старый 23.03.2012, 23:49   #367
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Кто может сказать чем отличается рулевая рейка для бенз. авто от рейки для дизеля? а то 400гр разницы не пойму за что!
Старый 03.05.2012, 18:52   #368
Жорж
Аватар для Жорж
Эта рейка уже задолбала (если это она) симптомы точно как у всех - стучит не всегда и не везде, но часто и противно!!!!
По началу мне на Оф СТО сказали что просто плохие дороги, ну я и не сопротивлялся. А вот уже на 71000 км задумываюсь как дальше быть? А мой друг сказал погромче музыку включать))))))
Жорж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 09:15   #369
Dniper
Аватар для Dniper
Сообщение от Жорж Посмотреть сообщение
Именно погромче музыку, оно надо в 2ве штуки грн попадать как минимум, если это рейка, я пока грешу на эур (он тоже частенько противные стучащие звуки издает), все никак времени нету ехать к оффициалам. Вот что мне написал гуру: "Дима,так запишись,пусть смажут. даже,если под бесплатную смазку не попадает машина-0,4 нормочаса+стоимость смазки-вряд ли дорого будет. Кстати,ujn прошлым летом в Харькове так достал сервис со смазкой,что они ему поменяли всю колонку)))
Стук может быть устранен смазкой шарнира в рулевой колонке, на что у дилеров есть соответствующее предписание
Согласно технического сервисного бюллетеня (TSB № HFE09-61-P090-MC) норма времени на смазку муфты
Извините, но полный текст данного бюллетеня я предоставить не могу, т.к.является конфедициальной Производителя.
С уважением.
Директор по Сервису ООО "Хюндай Моторс Украина"
Топорков С.М. "
Если мне это не может, тогда будет ясно что стук 100% издает рейка, хотя по ощущениям тарахкотит в рулевой колонке всетаки у меня
Старый 04.05.2012, 13:25   #370
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
Dniper, у меня такая же шняга. Акцент 1.4 2008 г.в., пробег 74 тык. Тарахтит что-то в рулевом практически с рождения, причём отчётливо слышно, что в салоне тарахтит, а не снаружи. Офы один раз подтягивали рейку, руль стал туже, тарахтение пропало на 2 дня. Потом еле добился, смазали шарнир по ТСБ, не помогло. Все карданчики затянуты, проверяли и сервисмены и я лично. Была надежда, что мой ЭУР "сконає" и путём замены избавлюсь от этого противного звука, т.к. по всем приметам мой ЭУР попадает в группу риска, одно время зимой начал усиленно шуршать, но как-то само оно и прошло и отключений не было. Так и езжу с противным стуком.
Ремонт рулевой рейки (замена втулки) Accent 2006-2010 olegator19 Ходовая и трансмиссия 582 14.06.2021 10:00
шум (стук) в рулевой рейке spilberg Ходовая и трансмиссия 8 14.08.2014 21:42
На Accent 2006-2010 Furik13 Продам 0 07.02.2014 10:31
Стук в рулевой рейке OIP Ходовая и трансмиссия 3 04.05.2012 15:07
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
