Результаты опроса: Когда у Вас застучала рулевка
После 0 км 79 20.05%
После 10 000 106 26.90%
После 30 000 142 36.04%
Не застучала 67 17.01%
Голосовавшие: 394. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.05.2012, 16:44   #371
Mahas
Аватар для Mahas
По умолчанию Re: Опрос : Стук в рулевом механизме
В рулевом стучит из-за друбезга в соединение шестернь ЭУР.
У меня таже проблема, первый раз долго лазил и искал..
Где то одноклубник КЛАУС писал как с этим бороться самостоятельно....
Я выбрал другой способ...
каждый год заезжаю к офам, предварительно записавшись с проблемой УЖАСНЫХ стуков в рулевой колонке, это же сообщаю непосредственно перед заездом в бокс, когда оформляют наряд, и потом дожимаю их...
аргументы у них канечно - это не страшно и т.д.
на что я прошу письменного написать что это не страшно... ведь у них сорхраняется всё о наряде, его причине и о их ответе на мою перетензию...
псоле чего они плюются, долго совещаются и "...ну ладно мы поменяем вам по гарнтии..."
Пока срабатывает...
превый ЭУР поменяли на 10000, потом на 19000, после на 33000...
Сейчас 53 000 - записался на суботу 12-ое на замену ЭУР....
НЕ УПУСКАЙТЕ СВОЙ ШАНС НАГНАУТЬ СТО....!!! главное использовать увесистые аргументы!!!!
Старый 10.05.2012, 19:02   #372
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
Mahas, здесь мн.ув.Klaus описывал процедуру смазки муфты самостоятельно, своими руками по TSB № HFE09-61-P090-MC, (эту ссылку в этой теме я уже приводил неоднократно). Эту же процедуру мне сделали официалы бесплатно, но стуков от этого меньше не стало.
Судя из Ваших частых замен, проблема всё-таки не в ЭУР. Хотя... очень хотелось бы знать, что на что Вам меняли (если сохранилась такая информация), может Вам по кругу ставили 500-ые ЭУР?
Старый 11.05.2012, 09:50   #373
Dniper
Аватар для Dniper
Пока срабатывает...
тут как по мне ты явно перебарщиваешь, неужто тебе по приколу каждый раз чтоб лазили в машину, от этого она новее не становиться ( в каком-то смысле), заеду как-то чтоб смазали все шестерни этого эура
Старый 11.05.2012, 10:40   #374
Mahas
Аватар для Mahas
Andrew_VD,
Проблема именно в ЭУРе...
Во Львове много улиц с брущаткой, от этого разбиваются соединения в усилителе.
Проблем в его работе нет и небыло, он не выключался ни единого раза, но с пробегом начинаются постукивания, которые переходим в отчётливый и громкий стук в середине усилителя...
и при чём тут 500-ый или нет????
Dniper,
Ну если в машине всё будет стучать и стукать от этого тоже она новее не станет...
Есть проблема - нужно устранять....
Я со стуками не мирилдся и не буду!
А лечить стуки увеличением грмокости музыки - не мой метод!
Старый 11.05.2012, 11:01   #375
Dniper
Аватар для Dniper
Dniper,
А лечить стуки увеличением грмокости музыки - не мой метод![/QUOTE]
Все правильно, это мое личное мнение, меняй сколько душе угодно, ты на гарантии еще, или это все по письму ?
Старый 11.05.2012, 12:20   #376
Mahas
Аватар для Mahas
После 30 000 не на гарантии.
Просто приехал и сказал - так и так, знаю что ЭУР обслуживают даже не гарантийным машинам - он напрямую связан с безопасностью на трассе...
они согласились (канечно после долгих приреканий)....
Старый 11.05.2012, 13:34   #377
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
при том,что 502й тебе не поменяют на новый по этой причине-на нём будут тебе мазать шестерни и всё-а ещё запросто могут вместо нового 502го отремонтированный 501й поставить-и ничего им не докажешь-замена произведена )))))) Свои права можно и нужно отстаивать,но совершенству нет предела у художников,а в рулевых колонках-как раз сейчас предел совершенству есть
Старый 22.05.2012, 08:18   #378
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
Вчера смазал муфту привода электроусилителя! Что интересно муфта была вообще без смазки! После процедуры, которая заняла пол часа, явно чувствуются улучшения при переезде рельс и езда по брусчатке! Как раньше писал наш одноклубник Клаус 70% стуков, дребезгов ушло!
Cooper вне форума   Ответить с цитированием
Vsevolod (22.05.2012)
Старый 05.06.2012, 09:18   #379
mipoll
Аватар для mipoll
Klaus,напиши пожалуйста адрес СТО в Херсоне где делал рулевую рейку или тел.
mipoll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 17:09   #380
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Сообщение от mipoll Посмотреть сообщение
Зачем вам это СТО если Клаус писал о них оочень плохие отзывы....
Ремонт рулевой рейки (замена втулки) Accent 2006-2010 olegator19 Ходовая и трансмиссия 582 14.06.2021 10:00
шум (стук) в рулевой рейке spilberg Ходовая и трансмиссия 8 14.08.2014 21:42
На Accent 2006-2010 Furik13 Продам 0 07.02.2014 10:31
Стук в рулевой рейке OIP Ходовая и трансмиссия 3 04.05.2012 15:07
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
