Старый 10.11.2010, 22:34   #31
Claive
Аватар для Claive
По умолчанию Re: Катализатор???
Кроме нескольких популярных вариантов решить вопрос с катализатором:
1) Выточить обманку;
2) Отключить проверку 2-й лямбды (залезть в мозги - чип-тюнинг)
3) зверски выдрать и посмотреть че будет ( у многих все в норме, ну эт дет 50:50, а может и нет и т.д. и т.п.
Люди рассказуют пример, когда просто выкидуют лямбду вторую и катаються без проблем вообще. Такое есть но редко. Чаще что то не то. Чек горит (оч часто, и при этом машина в остальном в норме), или похуже - плохо работает, не тянет, расход +, или вообще не заводиться. Все зависит от мозгов в машине.
Можно еще вот что сделать: открутит 2-й лямбда-зонд, вынять из ката и оставить подключенным вне выхлопной системы (рядом замотать в кулек, например), завести, проехать и проверить как ведет себя машинка. Если заводиться, чек не горит, работает стабильно, тяга не пропала, и расход не увеличелся... то... то все ОК!
При этом если что не так - ставим обратно и все снова ОК.
Можно вырезать кат, ставить стронгер, а лямбду так и оставить подключенной вне выхлопной системы и кататься.
Выхлопная система в среднем создает потерю мощности - сопротивление равное в среднем 3-5% (до 10%) мощности автомобиля. Следовательно если модернизировать правильно выпуск, можно абсолютно спокойно сказать что в авто поселилось еще 3-10% % мощности. Еще при этом, возможно, расход бензина станет меньше. Дышать ведь легче
Claive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 23:06   #32
Klaus
Аватар для Klaus
А если ставить стронгер звучёк же конкретно поменяется?
Старый 11.11.2010, 00:13   #33
Димас
Аватар для Димас
Если л.з вытянуть, то звук будет как у мускул кара! =) А вот обманка у меня есть кстати =) только я её ещё не ставил. Ведь мотор всё равно будет задыхаться, если катализатор забит, а обманка та только для датчика, чтобы чек не горел. Мне чек по барабану, лампочка у меня и так сгорела =)))) Я хочу чтобы мотор хорошо себя чувствовал, ато вибрацию слышно по ногам в салоне =)
Димас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 00:45   #34
Klaus
Аватар для Klaus
У меня сейчас тоже двигатель сильно вибрирует... Из-за ката?)
Старый 11.11.2010, 01:07   #35
Димас
Аватар для Димас
если троит, значит катушка или свечи, или инжектор. Но если горит "чек" , то надо ехать в комп. диагностику. Я 3 раза делал =)) И никто (мат) сказать ничего не может =((
Официалы тем более.... типа "или свечи или инжектор" - это (мат) нормальные люди???
Старый 11.11.2010, 01:58   #36
Klaus
Аватар для Klaus
Инжектор недавно чистил, свечи около 8 тыс назад менял :(
Старый 17.11.2010, 14:55   #37
Vovan211
Аватар для Vovan211
ну и у меня двигло вибрирует када тапку нажимаеш это вроде так и должно быть
Старый 17.11.2010, 15:18   #38
Klaus
Аватар для Klaus
На холостых.
Старый 17.11.2010, 15:53   #39
vano
Аватар для vano
А подушки никто не смотрел у кого вибрирует двиг??
vano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 18:33   #40
Klaus
Аватар для Klaus
мне сказали на СТО что не в них дело.
Катализатор батя Двигатель и питание 17 13.05.2016 12:00
Выбиваем катализатор на 1.5CRDI Arik Двигатель и питание 19 07.06.2015 16:02
Катализатор!!! TVF Двигатель и питание 3 11.04.2013 19:25
Катализатор. Avante Двигатель и питание 6 15.01.2012 22:11
Катализатор Jek Двигатель и питание 0 23.07.2010 19:19
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
