Старый 24.12.2009, 15:50   #31
Supermen
Аватар для Supermen
По умолчанию Re: Скрип при выжиме+
мне делали на сто при то30
открой капот пусть товарищь повыжимает сцепление посмотри весь его цикл скрипит ближе к морде авто там есть цилиндрик на нем черная втулочка сними ее сначала смажь вд потом смазкой типа солидола
Старый 04.01.2010, 15:53   #32
Supermen
Аватар для Supermen
тоже самое начался холод и сырость начал опять поскрипывать
а летом такого не наблюдаеться
получаеться что попадает влага и начинает ржаветь и скрипеть???
Старый 17.04.2010, 22:54   #33
Klaus
Аватар для Klaus
Тоже начало скрипеть день назад после ливня :(
Забрызгали с другом силиконом. Я работал педалькой. Никакой разницы
Я так понял цилиндрическую фтулку надо вправо сдвинуть?
Старый 18.04.2010, 23:34   #34
Klaus
Аватар для Klaus
Купил Литол на рынке за 35 грн иностранный. Заталкал как только смог. Собака все равно скрипела. Через какое-то время вроди бы перестало.
Старый 19.04.2010, 00:36   #35
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Как раз вчера устранял ту же проблему .Заскрипело совсем недавно-задолго после таянья снегов и слякоти-похоже,там по ночам конденсат собирается .То пропадал звук,то снова появлялся- скрип шёл из-под "квадратного"пыльника-который у Klausа,на фото виден на самом картере ,сдвинул пыльник максимально вперёд по коромыслу,вначале брызнул ВДшкой,тоже,как и San, чуть не потерял трубочку,затем литол на палец и смазал по центру сверху и снизу коромысла-там на нём на верхней и нижней"полке" профиля находятся штыри,образующие ось поворота(внутри профиля в этих точках "прощупываются" неровности,как от точечной сварки),затем смазал слева по коромыслу,как можно глубже-там,где коромысло в шток уже упирается.Сразу же прошёл и скрип при нажатии и свист,который иногда издавало сцепление ,если не касаться педали. Это можно и самому сделать.На всякий случай смазал также и под "цилиндрическим"пыльником-для его снятия нужен помощник - держать педаль сцепления выжатой
Последний раз редактировалось Vsevolod; 19.04.2010 в 12:04.
Старый 19.04.2010, 16:27   #36
igorya105
Аватар для igorya105
Речь идет о смазке "стержня", который проходит через квадратный пыльник ?
а как его снимать ?
я пробовал, правда сам, не получается
igorya105 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 17:19   #37
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Сообщение от igorya105 Посмотреть сообщение
да,п-образное коромысло,которое "выглядывает" из квадратного пыльника-нужно под квадратным пыльником смазать ось,на которой оно ходит вправо-влево и дальнюю часть кормысла-ту точку,которой оно давит на шток сцепления
а как его снимать ?
-а "цилиндрический" пыльник можно сдвинуть вправо только при выжатой педали сцепления-при свободной педали он находится в полностью сжатом состоянии-ты сам и не увидишь ничего,пока кто-то сцепление не выжмет
Старый 20.04.2010, 23:55   #38
Klaus
Аватар для Klaus
А можно ещё более подробней написать, где конкретно надо смазать?) А то так и не врубился...
Наверное пол часа потратил на смазку этой дряни, но так и не пропал до конца конченный писк.
А навыков проктолога совсем нету ) И не понимаю, что там и как нащупать, и как оно выглядит ) Если можно, то "всунь палец туда..." и конкретно куда именно )
Спасибо
Старый 21.04.2010, 00:17   #39
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Klaus, кстати,тоже проктолога вспоминал,когда смазывал- скрип уходит,если смазать сверху и снизу ось коромысла-это она скрипит-я смазывал с правой стороны-место оси определяется легко,если делать это вдвоём-в отверстие справа от коромысла засунуть палец,а помощник в это время нажимает педаль (больно не будет )только так поймёшь наощупь,где проходит ось качания коромысла.Чтобы свист сцепления ушёл-я набил смазку слева от коромысла-туда,где оно на шток давит
Старый 21.04.2010, 00:25   #40
Klaus
Аватар для Klaus
Попробую! Спасибо! )) Я хоть и электромеханик, но так не ботаю)))
Скрип при нажатии педали сцепления Yura-L Ходовая и трансмиссия 24 17.09.2016 15:45
Скрип при отпускании педали сцепления surgeon Ходовая и трансмиссия 9 16.04.2014 11:59
Регулировка педали сцепления и газа webby Ходовая и трансмиссия 9 15.04.2012 15:24
Странное поведение педали сцепления... Treloni Ходовая и трансмиссия 72 24.12.2011 19:51
пластмасовая штука на педали сцепления Azart Ходовая и трансмиссия 5 08.06.2010 12:50
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
