Старый 04.04.2012, 07:25   #1
webby
Аватар для webby
Авто: Sonata NF 2.4 2007 (ручка)
По умолчанию Регулировка педали сцепления и газа
Подскажите где в районе Оболони есть толковые ребята, что-бы посмотреть (отрегулировать) газ и сцеплениена Sonata NF . На педали сцепления люфт в верху, а газ как то "резко" газует после определённого положения (до этого положения "слабо" газует) - нет плавности при нажатии. В общем есть дискомфорт после других авто...
webby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 09:19   #2
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Re: Регулировка педали сцепления и газа
Педаль сцепления регулируется, как и у всех под рулем. По районам не в курсе, особенно Оболонь.
А педаль газа регулироваться не должна. Думаю, проблема иная. Если нет плавности в открытии дроссельной заслонки, вероятно заершился тросс. Такое бывает. А это означает, что в скором времени он порвется. Т.е. нужно проверить это предположение.
Заершиваться тросс может на входе в оплетку, как в моторном отсеке, так и в районе педали.
Старый 14.04.2012, 16:03   #3
webby
Аватар для webby
Разве там тросик? Вроде как электроника стоит...
Вот что нарыл в Интернете:
"...Проблемы, на мой взгляд, существуют с педалями газа и сцепления. Первопричина состоит в том, что двигатель у Hyundai Sonata NF «старомодный» - он выдает достаточно большой крутящий момент только на достаточно высоких оборотах. Слабая информативность педалей усугубляет этот недостаток. Я дважды «глушил» двигатель при начале движения со светофора, и только потом ноги вспомнили, как надо действовать в подобных ситуациях... "
У кого 2.4 ручка? Отпишитесь Ваши впечатления от педали газа...
Старый 14.04.2012, 19:11   #4
ПАХА
Аватар для ПАХА
Сообщение от webby Посмотреть сообщение
У меня был момент когда какбудто "вначале туго нажимается а потом, при силнейшем нажатии, проваливается тапка и газуеш" короче какбудто туго и ощущение шо клинит сначала... Устранил путем подкручивания болтика который регулирует конечное положение дроссельной заслонки перед инжектором...
ПАХА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 20:28   #5
webby
Аватар для webby
Может есть толковый специалист который может посмотреть? Какой принцип педали газа? Педаль программируется?
Старый 14.04.2012, 22:24   #6
на педале реастат а на дроселе сервопривод... нефиг лазить к педалям если нет понятия что нужно делать... и вооще походу в твоей тачке лишняя педаль...
Последний раз редактировалось ЮРА; 14.04.2012 в 22:27.
Старый 15.04.2012, 14:45   #7
webby
Аватар для webby
Спасибо за информацию.
Для этого и задаю вопрос на форуме что бы иметь понятие... езжу на других авто - к педали привыкаю с первого дня, эту купил бу и сразу пытаюсь вникнуть во все нюансы, что-бы не выглядеть блондинкой на СТО.
американский юмор от "самых умных"?
Старый 15.04.2012, 14:58   #8
до самого умного мне ищо далече... я только 150 страниц изучил из 400 листов талмуда по сонате... когда закончу буду умничать больше...
Старый 15.04.2012, 15:17   #9
webby
Аватар для webby
ЮРА, Христос Воскрес! Я смотрю ты на форуме не новичок, может посоветуешь мастера в Киеве, что-бы посмотрел как работает педаль?
Все кто садятся за руль считают, что малая информативность и своя специфика. Если это специфика данной модели, тогда я с этим смирюсь (по крайне мере уже почти привык). Хочу что бы дал свою резолюцию Специалист.
Заранее благодарен за ответ.
Старый 15.04.2012, 15:24   #10
Воистину воскрес! тел. в профиле я на воскресенке с гаражом... книга и голова с руками на месте звони подъезджай разберемся...
педаль газа, педаль сцепления, регулировка педалей
Скрип педали сцепления Omega Ходовая и трансмиссия 105 19.03.2017 11:05
Регулировка педали газа Юрий83 FAQ 1 13.07.2012 23:26
Странное поведение педали сцепления... Treloni Ходовая и трансмиссия 72 24.12.2011 19:51
Загадка педали газа RuUA Двигатель и питание 6 24.05.2010 18:21
Тугой ход педали газа ManInBlack Двигатель и питание 2 11.02.2010 23:50
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
