Старый 22.09.2008, 21:00   #1
Omega
Аватар для Omega
По умолчанию Скрип при выжиме+
Слышен скрип при выжиме педали сцепления. Причём без разницы - при заведённом или же заглушенном двигателе.
Звук похожий на выжим ржавой пружины.
Остальные характеристики работы сцепления в норме.
Сдаётся мне где-то нужно побрызгать WD-шкой. Или нет?
Старый 22.09.2008, 21:26   #2
sanjk
Аватар для sanjk
По умолчанию Ответ: Скрип при выжиме+
Побрызгай пружинку ВДшкой , и вставь внутрь поролончик .
Старый 23.09.2008, 00:32   #3
Omega
Аватар для Omega
О, пасибки. Это ж из салона - в педальном узле, да? Звук оттуда исходит. Погода такая что и к машинке лень заглянуть...
Ещё раз сэнкс.
Старый 23.09.2008, 05:57   #4
zolu
Аватар для zolu
Коврик на себя потяни , а ВЕДЕшкой не надо, вдруг потом с гарантии снимут
zolu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2008, 15:40   #5
k-serg
Аватар для k-serg
Еще можеш попросить что бы тебе ктото пару раз выжал а ты послушай под капотом в районе рабочего цилиндра сцепления, там может еще быть такой звук, проверено у товарища на геце такое было!!!!!
k-serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2008, 22:08   #6
Omega
Аватар для Omega
Сегодня ещё раз повнимательней послушал - таки из-под капота. И что на Гашике делали?
Старый 24.09.2008, 23:10   #7
San
Аватар для San
У меня недавно такое же было, это скрипит сочленение рабочего цилиндра и вилки, оно ничем не закрыто и могло вымыть водой из луж смазку, или песок попал. Ведешкой брызгал, отпустило но всего на пару дней, оригинальный мануал советует мазать смазкой CASMOLY L9508, которую найти не удалось, купил литол, затолкал кончиком отвертки и все ок, уже почти месяц скрипа нет.
Сначала тоже на пружину педали подумал и брызгал ведешкой
Accent 1.6MT Silver
San вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2008, 10:02   #8
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
San +1
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 25.09.2008, 10:06   #9
Dusik
Аватар для Dusik
У меня такое тоже было. Снял на рабочем цилиндре пыльник, натолкал туда немного смазки, понажимал педаль и все пропало. Одел обратно пыльник.
Старый 26.09.2008, 01:20   #10
Omega
Аватар для Omega
Там пыльник очень плотно стоИт... он не порвётся при снятии??? Это ж там где лапка цилиндр толкает, да?
Скрип при нажатии педали сцепления Yura-L Ходовая и трансмиссия 24 17.09.2016 15:45
Скрип при отпускании педали сцепления surgeon Ходовая и трансмиссия 9 16.04.2014 11:59
Регулировка педали сцепления и газа webby Ходовая и трансмиссия 9 15.04.2012 15:24
Странное поведение педали сцепления... Treloni Ходовая и трансмиссия 72 24.12.2011 19:51
пластмасовая штука на педали сцепления Azart Ходовая и трансмиссия 5 08.06.2010 12:50
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
