Старый 25.03.2013, 00:37   #31
Alonso
Аватар для Alonso
По умолчанию Re: Стартер
Панове, опишіть процес знімання\встановлення, хочу глянути на втулки і щітки, а то крутить дуже вяло навіть від повністю зарядженого акума
Alonso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 01:26   #32
Сообщение от Alonso Посмотреть сообщение
лучше с ямы - делов на 1,5 часа максимум. Если есть желание сверху - в ботжурнале у меня есть фотоотчёт
Alonso (25.03.2013)
Старый 25.03.2013, 17:11   #33
Alonso
Аватар для Alonso
Якщо підібратись з ями, то зверху нічого розбирати не потрібно ?
Старый 25.03.2013, 23:48   #34
Знизу набагато легше - потрібно лише впевнитись у моделі стартеру - а потім купити бендикс. Основна проблема бендикса в оригиналі - це пластикові шліци на внутрішній втулці - вони з часом підклинюють і починають давати враження, що не справним є втягуюче реле.
Старый 26.03.2013, 00:12   #35
Alonso
Аватар для Alonso
Я так і не зрозумів чи потрібно розбирати воздухан, мозги двигуна, троси кпп що б зняти стартер підлазячи знизу
Старый 26.03.2013, 11:43   #36
Я зверху все знімав - насправді нічого важкого нема - треаб лише терпіння і час. А от сам стартер зверху знімати - не зовсім зручно.
Ось фото деяких моментів і цитати з мого бортжурналу.
107 400 км.
Стартер
Решил полезть к стартеру - походу в прошлом году он стал причиной покупки нового аккумулятора.
Вскрытие показало, что с бендикса вытекла смазка, о чём свидетельствует вылезшее наружу уплотнительное кольцо.
Прочитав тему и бортжурнал Vovak - вооружился знанием вопроса. На рынке Перова был куплен Cargo 231414 за 220 грн.
Фото стартера
_https://lh5.googleusercontent.com/-E4nKEAnin6E/UKIZoeVx12I/AAAAAAAABXU/wMTftB2GOY4/s400/IMG476.jpg_
Фото упаковки нового бендикса
_https://lh3.googleusercontent.com/-1K_POi43f7k/UKIZpAX0PSI/AAAAAAAABXc/WLVOVfLO5i0/s640/IMG478.jpg_
Сопоставление нового и старого бендиксов
_https://lh3.googleusercontent.com/-HCWjWbFsBf4/UKIZph1C7jI/AAAAAAAABXw/ZddWJyZ_gWI/s640/IMG479.jpg_
По снятию были проблемы из-зи установленного ГБО - мешал блок газового ЭБУ и проводка, также ответвление трубопровода охлаждения для подогрева редуктора
Есть один нюанс при снятии: последний кронштейн крепления проводки стартера спрятан близ самого стартера - нужно нащупать как на фото болт и открутить гайку и снять кронштейн - так будет намного легче вывести стартер.
_https://lh3.googleusercontent.com/-QkfgyxkCf4s/UKIZoZfvMwI/AAAAAAAABXY/ouuQ9GRE3B0/s640/IMG475.jpg_
Фото самого стартера с проводом и кронштейном
_https://lh4.googleusercontent.com/-9UV_N83_ub8/UKIZoVU0BnI/AAAAAAAABXQ/XeDkvTPHZeI/s640/IMG474.jpg_
При установке бендикса на ротор стартера нужно иметь обязательно съёмник с большими лапами - для правильной и быстрой фиксации стопорного кольца внутри втулки.
Да и на посошок - не забыть смазать шлицы смазкой.
Я использовал водостойкую из водной мототематики
_https://lh6.googleusercontent.com/-v_6-hfSZlLw/UKIZ4kpBESI/AAAAAAAABX4/T2-4rO3KKVA/s640/IMG480.jpg_
Всем совет на будущее - лучше это всё делать(снятие-установку) на яме, предварительно узнав модель стартера и бендикса. Открутить придётся всего навсего 2 болта крепления стартера и одну гайку питания с разьёмом.
После установки стартет крутит на легке без лишних подклиниваний и скрежетов.
Всем удачи..
Старый 27.03.2013, 00:30   #37
Alonso
Аватар для Alonso
Хтось втулки і шліци змазував ? Думки гаражних експертів різко розділились, або катигорично потрібно що б не зношувались пари тертя, або категорично не потрібно що б бруд не налипав і не пришвидшував знос пар тертя
Старый 27.03.2013, 12:33   #38
Шліци змащував - бо в моєму випадкові були матеріали сталь-сталь, а по втулкам скажу - гаражники не розуміють з якого матеріалу вона зроблена - змащувати не треба - там оловяниста бронза..Перед зборкою нульовкой пройдіться по поверхні контактів якоря, щоб трохи полірнути задири.
Старый 27.03.2013, 13:53   #39
Alonso
Аватар для Alonso
Чим змащували шліци ? Скільки часу пройшло ? Чи немає перебоїв в роботі через загустіння\засмічення змазки ?
Старый 27.03.2013, 15:14   #40
Я ж кинув зы свого бортжурналу - дивіться. Вечером скину кусок мануалу по ремонту стартеру
Стартер или аккумулятор yaViktor Электроника 18 21.03.2016 10:50
стартер бу акцент dimons Продам 2 01.09.2014 13:40
стартер Hyundai i30 hi30 Двигатель и питание 2 23.08.2013 21:05
стартер или бендекс ХаМ Двигатель, питание 3 05.07.2012 10:56
Не работает стартер niv Двигатель и питание 3 07.04.2011 19:44
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
