Старый 21.12.2011, 15:54   #1
Kep
Аватар для Kep
По умолчанию Стартер
Всем привет!Долго думал куда написать, и решил сюда так как это одна с неотемлемых частей двигателя)))Вдруг чего медераторы перенесите!
Начал замечать такой прикол, когда заводишь авто, и пускаешь ключ то иногда слышен скрежет стартера, был у офицыалов по другому вопросу и они сами замелили эту проблему, и сказали что нужно снимать стартер и чистить от грязи типа мол бендекс не всегда вовремя отходит назад!Вопрос может кто делал подобное сам, и есть там какие нить подводные камни?Так как эту работу планирую проделать сам, так как есть не большой опыт перед акцентом была 15-шка!)))Жду советов!
Kep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 23:16   #2
VovaK
Аватар для VovaK
По умолчанию Re: Стартер
Приходилось снимать. Как оказалось стерлась одна из втулок.
Снимал сам потратил часа 3.
Как по мне, очень не удобное место, или как вариант может не знал как подобраться. Чтобы добраться до болтов, которыми он прикручен, разбирал практически все со стороны воздушного фильтра.
Хотя сложного ничего и нет, только надо запоминать, что откуда открутил.
А в устройстве стартера ничего необычного, все как у всех.
VovaK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 12:09   #3
Kep
Аватар для Kep
VovaK, Пасиб за ответ!Я так понял нужно снять фильтр и через то место снимать стартер?Я правильно понял?И Ещё на всяк случай втулки спец для акцента или какой нить аналог?
Старый 22.12.2011, 14:05   #4
VovaK
Аватар для VovaK
Сообщение от Kep Посмотреть сообщение
И фильтр и его корпус, и что там еще уже и не помню. Сверху мне показалось легче подобраться к болтам крепления, а вынимал вниз.
Втулки я тогда спрашивал, предлагали только вместе с частью корпуса. Поэтому на базаре купил простую медную втулку, от какого то электро инструмента. Если правильно помню, передняя, внутренний диаметр 10мм., наружный 14мм. и длинна, что то около 15мм. Задняя скорей всего такая же по диаметру только покороче, но ее не снимал.
Старый 26.12.2011, 20:12   #5
Kep
Аватар для Kep
Пасиб за ответ!Сейчас похолодало, как потеплеет, то буду снимать!
Старый 22.01.2012, 21:44   #6
Андрей85
Аватар для Андрей85
Всем привет! Проблема с стартером скорее всего бендикс, ну впрочем всем известная проблема, подскажите пожалуйста ВХОДИТ эта проблема в ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ??? Машине 4-и года 57 тыс. пробег!
Просто записался на ремонт на частное СТО, завтра на утро. Вообще перестала заводиться, сумма ремонта около 450гр. Прочитал весь гарантийный талон, нечего не нашел про стартер, только про (счетки любого электродвигателя, НЕ входит в серв.)!
Андрей85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 23:07   #7
Сергей Ященко
Аватар для Сергей Ященко
1. электрооборудование - гарантия 3 года.
2. втулки, бендикс и т.п. это точно не гарантия.
Сергей Ященко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 23:27   #8
Андрей85
Аватар для Андрей85
Даа, печалька! Спс за подсказку!
Еду ремонтировать на Березняковскую, говорят там звери по стартерам, сын и папа)!
Старый 27.01.2012, 12:02   #9
Grabovskiy
Участник
Аватар для Grabovskiy
у меня 2 нед назад не завелась. поехал на сто. Генстар. сняли турецкий Мако-втулки сьелись и якорь выел магниты на корпусе, и при заводе брал на себя. замена полная так как той части они не могли нигде найти. итог-поставил новый который идет на машины корейской сборки Valeo (сдел в корее). цена вопроса. скидка - мои остатки-1600 с работой. предлагали китайские за 800-900 не взял....
пробег 150000
Grabovskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 15:53   #10
Кошко
Аватар для Кошко
Добрый день!
У меня у машинки пробег 214 тык, перечитав бортовой журнал предыдущего владельца, про стартер ничего не нашла, посему хотела спросить - сколько он обычно бегает? Задумала в связи с тяжелым заводом двигла по утрам.
http://black-kat.net/blog/
Кошко вне форума   Ответить с цитированием
Стартер или аккумулятор yaViktor Электроника 18 21.03.2016 10:50
стартер бу акцент dimons Продам 2 01.09.2014 13:40
стартер Hyundai i30 hi30 Двигатель и питание 2 23.08.2013 21:05
стартер или бендекс ХаМ Двигатель, питание 3 05.07.2012 10:56
Не работает стартер niv Двигатель и питание 3 07.04.2011 19:44
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
