Старый 18.12.2009, 20:01   #1
niv
Аватар для niv
По умолчанию Не работает стартер
Вчера утром пытаюсь на стоянке завести машину (1,4) и вместо радостного жужжания стартера слышу только щелкание втягивающего реле.
Сосед по стоянке на Ceed сказал, что у него было такое уже - износ шестерни бендикса, решил заменой оного. Раз такое дело, то думаю простого толчка должно хватить. Толкнул машину на скорости, чтобы маховик немного сместился и машина завелась.
Заехал в ближайшее гаражное СТО, мужичок застращал - бендикс - 700, снять-поставить - 200, а может быть износ венца на маховике - тогда ваще капец - снять коробку......со всеми вытекающими.
Короче, говорю - сымай стартер, а там посмотрим.
Снял, бендикс нормальный, втулки на месте, люфтов нет, маховик тоже вроде ничего. Погоняли стартер и втягивающее - зверюга. Обтянули все контакты массы на корпусе и на моторе.
Поставили стартер на место - все работает.
Вот такие глюки. значит надо было просто протянуть все гайки-болты и не платить за ерундовую работу 200 честных денежков. Хотя если нет ямы или подъёмника, то проделать эту операцию весьма проблематично.
Главная дорога та, по которой едет танк
niv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 20:11   #2
Pro100User
Аватар для Pro100User
По умолчанию Re: Не работает стартер
может просто акума села? на тягивающее хватало, а крутонуть холодный двигатель не хватило.
Старый 18.12.2009, 20:22   #3
симптомы подходящие...
Старый 07.04.2011, 19:44   #4
niv
Аватар для niv
Сей трабл проявился ещё раз после 60 000 км.
Обжимал гайки, заряжал аккуму - всё напрасно! Щелкает но не заводится. Когда снял полностью крышечку, которая прикрывает плюсовую клемму, увидел, что болтается одна из двух клемм, сидящих на плюсе. Зажал - трабл пропал. Это я 60 тысяч ездил с незажатой клеммой и она от вибрации открутилась совсем. Вот я лопух - обидно.
Проверяйте все клеммы и будет вам счастье.
Стартер Kep Двигатель и питание 72 08.11.2021 01:34
Стартер или аккумулятор yaViktor Электроника 18 21.03.2016 10:50
стартер бу акцент dimons Продам 2 01.09.2014 13:40
стартер Hyundai i30 hi30 Двигатель и питание 2 23.08.2013 21:05
стартер или бендекс ХаМ Двигатель, питание 3 05.07.2012 10:56
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
