Старый 22.02.2012, 12:48   #31
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Re: При низких температурах при прогреве гуляют обороты, глохнет двигатель
Каким образом газ попадает в коллектор при условии, что неисправный редуктор пропускает газ дальше в патрубок, а на пути перед самим коллектором газовые форсунки в ЗАКРЫТОМ положении?
Старый 22.02.2012, 18:27   #32
XVetal
Аватар для XVetal
Аха...Логика вяжется!
Газ даже при неисправном (травящем редукторе) в коллектор не попадет..форсунки не дадут...при условии что ГБО 4-го поколения.
Если ГБО Евро-2 вполне возможно. У нас на рабочем УАЗе Патриоте редуктор травил и авто не заводилось. Закрывали балон - работал как оса. Такой факт есть.
Старый 22.02.2012, 18:35   #33
Сержик
Аватар для Сержик
При ГБО 2 поколения понятно. А тут ведь 4 поколение...
Сержик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 23:43   #34
Сообщение от XVetal Посмотреть сообщение
Доведете до истерики... я ведь черным по белому написал... ЧЕРЕЗ ВАКУУМНУЮ ТРУБКУ... причем тут магистраль и поколение... прежде надо вникнуть что написано а опосля уже обсуждать...
Antonov Dimoha (23.02.2012), XVetal (23.02.2012)
Старый 23.02.2012, 12:05   #35
Antonov Dimoha
Убедил! Согласен! Не внимательно читал. Возможно и такое.
Конструкцию редуктора в разрезе не изучал, но через вакуумную трубку попасть в коллектор может газ.
Тогда действительно при такой смеси мотор не заведется.
Старый 05.06.2012, 12:52   #36
Respect
Аватар для Respect
Коллеги, у меня тут странная тема вырисовалась. Когда на улице жарко (+20 и выше) при запуске двигуна на холодную обороты скачут от 1000 до 2500 первые секунд 10. Потом плавно снижаются до 1000 и ниже по мере прогрева. А в прохладную погоду такого нет. Заводишь - 1000 стабильно, потом падают до 800 примерно. Есть идеи? Сразу говорю: свечам 2,5 года, топливную не чистил никогда. Пробег 37000
Respect вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 09:53   #37
ArthurG
Аватар для ArthurG
Сообщение от Respect Посмотреть сообщение
Ну для начала свечи поменять, время давно им пришло. Топливный фильтр еще бы. Потом смотреть дальше. Мыслей много может быть, но толку от них, пока хоть что-то не сделано...
ArthurG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 12:04   #38
Respect
Аватар для Respect
Сообщение от ArthurG Посмотреть сообщение
Поменял и свечи и фильтр. Симптомы остались.
Старый 06.11.2014, 17:56   #39
Юра_Киевский
Аватар для Юра_Киевский
Авто: Hyundai Sonata NF 2009г.в. 2.0 мкпп
С похолоданием начались проблемы. После длительной стоянки (больше 8-ми часов), машина заводится нормально, обороты поднимаются к прогревочным на пару секунд, потом падают к +- 500, машина почти глохнет, так работает 2-3 секунды и потом всё возвращается к норме. А с минусовой температурой заводится также, только со 2-3 раза. Соната фл 2.0
Юра_Киевский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 18:06   #40
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
Сообщение от Юра_Киевский Посмотреть сообщение
И еще кроме того что я говорил снять с датчика температуры разъем и посмотреть как она заведется, если небудетрезультата то с лямбда зонда, на след. день
Проблемы при прогреве в сырую погоду или в холодное время illion Двигатель и питание 10 16.06.2015 09:45
Звон при прогреве CASE IH Двигатель и питание 5 02.03.2015 19:50
Посвистывания из-под капота при прогреве..... Leksi Ходовая и трансмиссия 8 04.06.2014 10:24
странный звук при прогреве двигателя виталий ВП Регистрация пользователей 1 20.05.2014 14:36
Холостые обороты при kickdown на АКПП alllex Ходовая и трансмиссия 6 16.04.2009 14:11
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
