Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Accent > Accent RB (2010 — .....) > Двигатель и питание
Старый 11.09.2013, 16:58   #31
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Мне ХМУ сказало Ваш VIN не попадает под действие данного TSB...
Это опять Аэлита чудит? По телефону сказало,или подтвердило какой-то писулькой?ты по ссылке смотрел-попадает ли ROM ID ?
Старый 11.09.2013, 17:18   #32
flintj
Аватар для flintj
Писал на другом форуме и тут выскажу. Если нет проблем то я бы не стал перепрошивать. На сенсе или ланосе когда начинал гулять ХХ было много вариантов но один из них добавление расхода топлива на хх с 0.7 литра до 0.9 если программно хундаевцы это сделали то я уверен что игрались с подачей топлива так что кроме как увеличением расхода бенза на хх дела не будет, а у кого гуляет возможно спасет. Однозначно проблем у меня нет шить не стану хотя у своего ОД могу без проблем это сделать ОД в адеквате.
Старый 11.09.2013, 21:37   #33
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Нет, не Аэлита.
Именно ХМУ. Я им запрос писал - попадает ли под действие ТСБ моя машина.
Мне они перезвонили, спросили откуда инфа и что пой ВИН код не попадает :(
Т.к. на Аэлите в прошлый раз меня послали и продавливал я их через ХМУ,решил уточнить они вообще в курсе что такое ТСБ было и на сколько готовы прошить меня (при необходимости, иногда наблюдал движение оборотов на ХХ, но пока не напрягало сильно, + от бенза похоже зависит или объёма бензина в баке, нужно наблюдать в общем...)
Оказалось - меня не готовы.
Кстати на Аэлите мне типа бензобак по другому ТСБ фиксили, но вот наряда я не видел и не подписывал. Интересно как это так получается то... Но это опять же мои тёрки с ОД и в данном случае полный ОФТОП
Старый 12.09.2013, 19:26   #34
flintj
Аватар для flintj
скажите что имеете доступ к http://service.hyundai-motor.com как дилер и в случае не повиновения будет написано соответствующее письмо в головной офис с сылкой на ТСб поверьте это заставит их присесть на землю. Желательно распечатат ТСБ на бумагу
Старый 12.09.2013, 21:33   #35
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Ну сказал , и ничего не изменилось...
Повторюсь опять - я общался с ХМУ, через форму связи на странице - http://hyundai.com.ua/contacts/
И был послан в лес именно "специалистом" ХМУ, а не своим ОД !!!
Жаловаться можно разве, что в Корею напрямую. Выше на Украине токо их директор
Старый 13.09.2013, 08:59   #36
flintj
Аватар для flintj
Еще раз говорю, телефон не ср-во связи с ХМУ, а так для дилетантов поговорить. ТСб в руки и к ОД причем тут ХМУ. Если ОД не реагирует на показанное вами ТСБ тогда ни к каким корейцам писать не надо, пишется письмо или звониться на Хундай Россия и отдел по работе с дилерами в СНГ там надо почитать там есть отдел работы по клиентам по странам кажись СНГ, более подробно на сайте хундая Россия, если настроение уже упадочное и в ничего не вериться то звонки и тсб не помогут, но мне все время помогает главное уверенно убедительно и грамотно подходить и можно все сделать.
Но если обороты не гуляют то я бы не прошивал
Старый 13.09.2013, 12:33   #37
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
А можно линк?!
А то тут не нашёл - http://www.hyundai.com/ru/ru/Service...nce/index.html
Вибрация при запуске двигателя not_sugar Двигатель и питание 64 10.06.2015 11:54
900 об/мин на холостых m2xim Двигатель и питание 49 16.08.2011 09:47
max 3000 об.мин. при обкатке, а после нее?!. olgerd Двигатель и питание 104 09.11.2009 14:36
Стабильный гул двигателя после 3500 об/мин Re@nim@toR Двигатель и питание 37 14.10.2009 20:39
Вибрация на 2500-3000 об/мин _Дмитрий_ Ходовая и трансмиссия 5 08.06.2009 20:53
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
