Старый 09.12.2011, 20:34   #31
anri
Аватар для anri
По умолчанию Re: дребезжание в районе торпеды и лобового стекла, справа
Надеялся, что меня обойдет сия участь (дребезжание-щелчек) справа в лобовой стойке, аль нет, тоже имеется такое дело, но только после того как проедусь минут 5-10 и прогреется салон звук пропадает, связываю сей момент с похолоданием, как будто от холода в размере что-то пластмассовое (кожух) уменьшается и "зазорит", а как нагреется то расширяется и уплотняется. Пока не надоедает, как достанет разберу.
Старый 10.12.2011, 00:10   #32
Driver
Аватар для Driver
КАрейцы - КАзлы... Блин, проехал 2500 км, а уже скрип в спинке сиденья водителя просто достал!!!... :( Пока ничего не помогает... в соседней ветке веду хронологию ремонта - безрезультатно... на СТО ничего сделать не могут... стыдно пассажиров возить - скрип, как на телеге не смазанной...
Driver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 07:04   #33
anri
Аватар для anri
Жаль, что мало кто ставит в подписи комплектацию, была бы какая то ориентация
Старый 31.01.2012, 12:36   #34
Ultim
Аватар для Ultim
Спасибо за совет, надо попробовать с "антискрипом".
Ultim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 08:59   #35
vitos
Аватар для vitos
По умолчанию Борьба со "скрипом"
Сообщение от Ultim Посмотреть сообщение
Скрип убрал полностью, засунул между пластиковыми упорами(на которых лежит стекло)бумажку и спрыснул WD40 чтоб не размокла.
vitos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 00:49   #36
Andru777
Аватар для Andru777
с похолоданием немного заскрипело. источник звука точно установить не удалось. казалось скрипит нижняя часть лобового стекла.
пока не наступили настоящие холода решил снять накладку под лобовым стеклом.
Снимается очень легко всего 4 пистона, и ключом на 14 снять поводки дворников.
Там два пластиковых упора под стеклом.
https://www.dropbox.com/s/0is90eur10...2011.54.21.jpg
https://www.dropbox.com/s/xn4ljvngdr...2011.54.27.jpg
кажется это могло быть причиной скрипа. Пока скрипеть перестало, дальше время покажет.
Последний раз редактировалось Andru777; 15.10.2013 в 00:54.
anri (15.10.2013)
Старый 11.11.2014, 21:54   #37
Vlad1
Аватар для Vlad1
Скрип в салоне справа - не правильно установленное стекло. Конечно если другие причины не установлены. Стекло должно внизу крепиться на двухсторонний скотч или что-ТО подобное, мастера знают. После замены лобового стекла и правильной устпновки, все скрипы прошли.
Vlad1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 23:49   #38
Эдгар
Аватар для Эдгар
Авто: SF 2,2 ТД (200лс)ful.,ж-Hyundai Matrix1.8
А офы не оказывают услугу снять/поставить, чтобы не скрипело???
Тоже кумарят эти поскрипывания (((
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 21:26   #39
Сообщение от Vlad1 Посмотреть сообщение
интересно посмотреть как это будет держаться на скотче или что-то подобное...
Старый 13.11.2014, 00:44   #40
Викто
Аватар для Викто
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
лечится очень просто. Покупаете силиконовую смазку в аэрозоле, ножичком -лезвием приподымаете пластик в районе нижнего правого стекла снаружи и обильно туда брызгаете. Хватает на полгода-год такой смазки. А еще я этим силиконом прохожу все резиновые уплотнители дверей и багажника - тоже устраняет лишние звуки, особенно в крышке багажника.
непонятный свист из под торпеды в районе лобового стекла Sergey.m Кузов и салон 2 05.03.2014 13:53
Обдув лобового стекла Sashko Кузов и салон 17 17.08.2011 10:04
Дребезжание стекла на водительской двери MAESTRO Кузов и салон 16 04.04.2010 07:41
Странный звук в районе торпеды Dr.Andrew Ходовая и трансмиссия 64 06.03.2010 18:44
Прогрев лобового стекла xSanders Флудилка 31 15.01.2010 13:19
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
