Старый 24.08.2009, 12:50   #31
sywer
Аватар для sywer
По умолчанию Re: Ответ: Толчки на Автомитической КПП...
тоесть, абсолютно в сочетании со всеми моторами коробка "тупит"?
или же на верии 2.7 всё таки приятней? или дизель? На каком моторе АКПП ведёт себя более-менее сносно?
Больше всего интересует повидение автомата на трассе, на высоких скоростях (более 100км/ч), при обгонах...
sywer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 13:06   #32
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
sywer,
"Медленно" переключается на всех моторах!
Тупит 2л движок!
2,7 -самое оно!
Старый 24.08.2009, 13:12   #33
sywer
Аватар для sywer
ИГОРЬОК
спасибо!
а как на счёт дизеля, не в курсе? там ведь крутящего момента столько же как и на 2.7..
и вот многие советуют именно дизель...
вот здесь читал относительно АКПП на 2.7 моторе, так автор зачмырил капитально:
http://www.drive.ru/hyundai/drive-te...kiy_pirog.html
Старый 24.08.2009, 13:50   #34
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
sywer,
Задумчивость коробки не зависит от типа двигателя-на всех одинакова!
Ты путаеш слова задумчивость и тупит!
Старый 24.08.2009, 14:11   #35
sywer
Аватар для sywer
возможно...
Мне авто нужно именно в большинстве случаев ездить по трассе. (поскольку оффроадом не увлекаюсь (хотя очень впечатлён поведением Туссона на бездорожье, пересмотрел много видео на ютюбе), да и по городу я уверен машина едет отлично).
И поэтому мне нужно конкретно знать как ведёт себя автомобиль на трассе (то что он устойчив и хорошо держит дорогу - мне уже доложили ), но меня больше всего волнует коробка-автомат.. можно ли на неё положиться?
По большому счёту, когда едешь по трассе, на высоких скоростях, пускай даже 100-120, то автомат работает на 4й передаче, я так понимаю. Тоесть, что бы пойти на обгон (разагнать до 130-150), вдавив педаль акселлератора, то коробка должна спрыгнуть на 3-ю передачу и раскрутить движок до отсечки и авто должно начать разгон быстрее. Так ли это на самом деле? Или же коробка не сбросит на 3-ю, из-за предельных оборотов на низшей передаче? И продолжит просто равномерный разгон на 4й?
просто мне довелось проехаться только 1 раз на 2,0 АТ, но не долго и на маленькой скорости (по территории завода). Впечатления от управляемости остались от машины только хорошие, придавил на газ, коробка спрынула на одну передачу вниз и сразу почуствовал подрыв. Никакой тупизны вроде не почуствовал даже.
Хороший клиренс, неплохие комплектации, практичный саон и багажник, полный приод, автомат... Поэтому и начал рассматривать Tucson и исключительно на автомате (ну и + 4ВД). Но покоя вот теперь не даёт А-коробка.. вероятно нужно будет потестить просто на скорости... Но не будет возможности потестить все 3 движка (2.0, 2.7 и дизель), поэтому и прошу владельцев свежих экземпляров отписать о поведении АКПП на скорости.
Старый 24.08.2009, 14:15   #36
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Сообщение от sywer Посмотреть сообщение
Можно!
+еще Есть еще ручной режим!
Бери 2,7-в полной комплектации и все будет ок/сам так и сделал,хотя хотел брать 2л/!
Старый 24.08.2009, 15:23   #37
olegoo
Аватар для olegoo
Можно!
Присоединяюсь насчет 2,7. У автомата есть режим ручного переключения, так что все замечания о "тупизне" снимаются легко.
Прочел, кстати, статью на drive.ru. Там автор явно ожидал от Тушкана резвости седанчика вроде Лансера, Аккорда или чего-то еще. Динамику кроссовера надо сравнивать с динамикой другого кроссовера и никак иначе. Потому что иначе - дилетанство.
В статье есть ерунда, например, выпендреж с задним стеклом, через которое автор отстреливался - оно изнутри не открывается. Тип кузова в таблице - вседорожник. Бугога. Автор невнимателен - в статье у него 172 л.с., хотя в таблице правильно - 175 л.с. В остальном в статье все нормально.
Автомат тупой, но при неумелом обращении. Можно качнув педаль газа, заставить его быстро прыгнуть на передачу ниже даже не переключаясь в Типтроник. Понятно, что эту машину создавали не для гонок, но динамики вполне хватает. Задумчивость у старого автомата есть, но на резкое нажатие на педаль газа он таки реагирует (если в пол, то спрыгнет на две передачи - кикдаун), просто надо привыкнуть к конкретно этой машине, например, мне показалась слишком острой педаль газа на Дачии Солензе у брата
Tucson 2,7 AT Aqua Silver
Последний раз редактировалось olegoo; 24.08.2009 в 15:46.
olegoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 15:51   #38
sywer
Аватар для sywer
спасибо за ответ!
простите, а что значит у старого автомата?
всё таки в последний год в автомате Tucson-а что-то изменили в лучшую сторону?
Старый 24.08.2009, 16:45   #39
Лёшик
Аватар для Лёшик
Всё верно, только спрыгивает на 2-ю и в принципе продумка небольшая. Опять таки, если едешь некоторое время в режиме "весёлые старты", то коробка соображает сразу, т.к. адаптируется под стиль езды. Просто жмёшь и комп сразу соображает чего ты хочешь. Ну а если едешь долгое время спокойно и потом захотелось рвануть, то конечно машина не может вдуплиться сразу, чего й то хозяину надо - думает около секунды. Кстати на вариаторах у других производителей та же ситуация. Мне казалось, что вариатор не думает, а на самом деле так же как в обычном автомате. Мне в общем настройки нашей АКПП устраивают - переключения передач почти не ощущаешь.
Старый 24.08.2009, 17:40   #40
sywer
Аватар для sywer
ну просто на большой скорости выше 100км/ч у меня сомнения, что оно на 2ю спрыгнет движок взорвётся хотя я просто не знаю, как устроено переключение у 4-хступ. автомата.
- кстати, а в ручном режиме (шифт-троник), коробка намного резвей? (точнее не коробка, а динамика авто)
- если вот перевести ручку вправо на ШИФТ и оставить по центру (не толкая на +/-), то авто будет ехать на нетралке или же просто будет при интенсивном разгоне переключать передачи вверх при этом доводя обороты до отсечки?
Толчки в АКПП dima777 Ходовая и трансмиссия 14 06.10.2019 06:55
Рычаг КПП Serж Кузов и салон 3 26.06.2015 13:19
КПП АРТЁМ Ходовая и трансмиссия 0 02.03.2014 17:17
Регулировка КПП. PORTAYNOV Ходовая и трансмиссия 1 05.02.2012 21:34
Толчки при разгоне... alexchukhno Ходовая и трансмиссия 21 09.10.2008 10:54
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
