Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Sonata > Sonata YF (2009-....) > Ходовая и трансмиссия
Старый 11.02.2013, 22:28   #1
dima777
Аватар для dima777
По умолчанию Толчки в АКПП
подскажите пожалуйста Hyundai sonata 2.4 2011
когда завожу машину и переключаюсь с паркинга на драйв идут небольшие толчки. Когда начинаю ехать, толчки при переключении передачь повторяются. Как только проходит 10-15 минут, я так понимаю, масло в АКПП нагревается, и коробка работает идеально! пробег 30 000км. Гарантия закончена. На СТО
Hyundai делал диагностику АКПП, но проблемы не нашли((.
dima777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 00:34   #2
По умолчанию Re: Толчки в АКПП
Сообщение от dima777 Посмотреть сообщение
сам ответил, на свой вопрос...
прогревай мотор и коробку, ненасилуй их и будет тебе счастье...
Старый 12.02.2013, 16:24   #3
Zonder
Аватар для Zonder
у меня на холодную проблем нету. -15 минуту постоял и поехал
Zonder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 10:23   #4
Leksi
Аватар для Leksi
Думаю, решение проблемы написал Юра.... У меня был рывок при переключении с 4 на 3.... Полечилось сбросом адаптации коробки. Может и тут такое провести? Ошибок по АКПП тоже нет. Хотя в данном случае скорее всего это недогрев коробки... Зачтите тему в нашем разделе (может поможет): http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=18569
Старый 16.06.2013, 00:38   #5
nokla78
Аватар для nokla78
Удар наблюдаеться иногда при включении задней ,если машина стоит на ножнике под наклоном небольшим(типа тротуар).На холодную,никогда не грею еду сразу,все гуд,кроме счелчков каких то там магнитов, при нажатии педали тормоз,звук доноситься из по ручки акп ,вот тема http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=26922
nokla78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 13:20   #6
Jekelskaz
Аватар для Jekelskaz
Восклицание Толчки АКПП (Вопрос)
Доброго времени суток, после покупки сонаты появились толчки в АКПП. Пытался понять при каких условиях начинаются толчки — так и не понял. Раньше вроде замечал что на холодную все ок, а как поездить немного то появлялись толчки…но сейчас эта закономерность пропала. Как это все проявляется… Еду, все ок…горит ECO режим, все окей…автомат работает идеально. Вдруг замечаю что начинает автомат толкаться причем на всех передачах (в ручном режиме так-же). При этом ECO режим тухнет, и пока автомат не начнет нормально работать он не включается (т.е яснопонятно, что расход не нормальный). Раньше помогало сильно надавить на газ, и после быстрого разгона и высоких оборотов рывки в АКПП пропадали. Недавно на СТО (занимался другим вопросом) сказали, что у меня скорее всего забитые форсунки…я вот думаю, может из-за потери мощности из-за забитых форсунок козлит автомат?.. Может кто сталкивался, либо знает в чем трабла может быть?
Jekelskaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 13:32   #7
гадать не стоит... следует провести диагностику и от результатов плясать...
Старый 11.12.2014, 14:32   #8
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
в первом случае, это можно провести адаптацию работы коробки передач, и толчки уйдут.
а тут Jekelskaz нужно провести правильную диагностику, тк непонятная ситуация описана. Если интересно то обращайся в личку помогу решить проблему.
Старый 11.12.2014, 19:07   #9
Jekelskaz
Сообщение от ntk_sfera Посмотреть сообщение
как проводится адаптация?
Старый 12.12.2014, 10:30   #10
ntk_sfera
с помощью диагностического сканера, по другому можно отремонтировать коробку, а результата не будет. Но адаптация в твоем случае не поможет скорее всего, нужно диагностику сделать а потом думать куда лезть.
толчки в акпп
АКПП аватар Ходовая и трансмиссия 3 21.10.2016 09:45
Толчки на Автомитической КПП... mr.rain Ходовая и трансмиссия 48 17.03.2013 20:13
АКПП АлександрБ Ходовая, трансмиссия и пр. 0 25.08.2011 11:41
OD/OFF на АКПП Птица Двигатель и питание 5 24.11.2009 11:16
Толчки при разгоне... alexchukhno Ходовая и трансмиссия 21 09.10.2008 10:54
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
