Старый 01.07.2008, 13:01   #1
alexchukhno
Аватар для alexchukhno
Авто: Accent 1.4 MC
По умолчанию Толчки при разгоне...
Наблюдаю иногда такую проблему: При разгоне, после переключение со 2 на 3 передачу, при уже полностью отпущенной педалью сцепления начинаеютьс небольшие толчки (такое ощущение что с зади кто то придержал авто, потом отпустил). Наблюдаеться не всегда, переключаюсь на 30-40 км/ч на 3 передачу. Что может быть?
alexchukhno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 13:05   #2
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
По умолчанию Ответ: Толчки при разгоне...
Сообщение от alexchukhno Посмотреть сообщение
плавнее отпускай педаль, сцепление подхватывает на само верху
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 01.07.2008, 14:37   #3
Dzhume
Аватар для Dzhume
Согласен. Сцепление сверху, но еще можно попробовать не нажимать педаль газа пока не убрана нога с педали сцепления, так как из-за разногласия в оборотах сцепление может происходить неплавно и от этого возникает легкий толчек. Либо еще, как вариант разгонять до 40-45 км/час.
Dzhume вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 17:08   #4
DRU
Аватар для DRU
У меня тоже такое было пока привык нужно либа разгонять ее больше либо действительно газ давать только тогда когда сцепление бросил. А, вообще стараюсь переключаться на оборотах 2,5-3т.
DRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 19:00   #5
SerZ
Аватар для SerZ
Проблема не в машине, а в водителе, со временем пройдет
Старый 07.07.2008, 21:49   #6
WinI
Аватар для WinI
я с вами согласен ! нужно или больше перегазовывать или когда отпускаешь сцепление чуть нажимать на педаль газа, сам пока привыкаю!
WinI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 09:50   #7
Alex77
Аватар для Alex77
Переключаю на оборотах до 3000, к этому надо привыкнуть, можно давать на газ, уже когда сцепление полностью отпущено, тогда толчков не должно быть.
Старый 04.09.2008, 21:57   #8
Ruha
Аватар для Ruha
[QUOTE=alexchukhno;117700] начинаеютьс небольшие толчки
у меня такое случается когда очень тороплюсь (режим sport), тоесть ноги не вовремя отрабатывают по сравнению с мозгом....надо привукнуть к авто....
Ruha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2008, 14:24   #9
Sea Gull
Аватар для Sea Gull
Очень похоже на рывки при включении компрессора кондиционера ,на маломощных машинках этот момент всегда заметен.
Старый 04.10.2008, 15:16   #10
Tender Green Color
Аватар для Tender Green Color
Товарищи! А все ли на первой передачи трогаются без газа, только выжимая сцепления?
Tender Green Color вне форума   Ответить с цитированием
Вибрация при разгоне. k-serg Ходовая и трансмиссия 9 03.07.2019 09:59
Гул машины при разгоне Юрец.ru Ходовая, трансмиссия и пр. 5 07.07.2014 23:12
Биения на скорости при разгоне Shustov Ходовая и трансмиссия 2 04.12.2013 22:39
Ухудшилась тяга при разгоне. Vlad_74 Двигатель и питание 8 17.08.2011 10:20
При разгоне подергивает ююрраа Двигатель и питание 11 12.11.2009 23:19
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
