Старый 08.01.2012, 23:47   #31
flagman76
Аватар для flagman76
По умолчанию Re: Ответ: Охлаждение двигателя
подскажите плиз, начала гулять температура двигателя, до красной зоны не доходит, потом возвращается на место, за пробег в 200 км. по трассе (не скорость))выгнало 0.5л тосола через сапун на расширительном бачке, долил,такая же фигня с температурой но уже при полном бачке, что может быть???
flagman76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 13:14   #32
Валерий
Аватар для Валерий
Похожая ситуация была на пежо-нагревалась температура почти до кипения, а потом падала. Так срабатывал термостат-поменял и всё в норме.
Валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 20:17   #33
RomkaFCDK
Участник
Аватар для RomkaFCDK
Авто: Санта 2007 2.7МТ & Legacy 2008
Согласен с Валерием.Это термостат.У меня такое было,когда стоял в тянучке на Набережной,когда делали развязку с мостом метро.Как раз рядом вскипел Москвич,ну и мы с отцом начали шутить,когда смотрю на свою температуру,а у меня почти кипит)))ну сразу печку включили,окна пооткрывали и сбилась буквально за пару минут.Хотя потом пришлось пару дней запчасти искать,но то фигня)))всем удачи)
RomkaFCDK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 21:15   #34
anri
Аватар для anri
Сообщение от flagman76 Посмотреть сообщение
Ясновидящих на форуме вроде нет, какая модель, год, бензин, дизель и т.д.
Последний раз редактировалось anri; 09.01.2012 в 21:20.
Старый 11.01.2012, 16:11   #35
Serzh_G
Модератор Кременчугской ветки
Аватар для Serzh_G
что может быть???
Термостат. Заведи авто на пару минут. Если верхний патрубок радиатора теплый, а температура двигателя не рабочая, то 100% он.
+1 к заполнению профиля, хотя термостат на любом авто одинаково проявляется.
Старый 12.01.2012, 15:08   #36
anri
Аватар для anri
подскажите плиз,начала гулять температура двигателя, до красной зоны не доходит, потомвозвращается на место, за пробег в 200 км. по трассе (не скорость))выгнало 0.5лтосола через сапун на расширительном бачке, долил, такая же фигня стемпературой но уже при полном бачке, что может быть???
Когда под красной зоной, то потрогай нижний патрубок радиатора, если еле теплый, то возможно термостат клинит в закрытом состоянии,либо в помпе проблема, либо радиатор забит, какого цвета тосол(антифриз), если бурый с хлопьями и при дизеле, то посмотри при разных оборотах в бачек, идут ли пузыри, возможно прокладка просекает. Вриантов много, а подробностей о машине нет
flagman76 вопрос задал и убежал, одностороннее общение не интересно
Старый 15.01.2012, 12:33   #37
Serzh_G
Аватар для Serzh_G
Не правильно. Нижний будет всегда теплый. Малый круг охлаждения. А если верхний патрубок теплеет одновременно с нижним, то термостат открыт, чего при холодном движке быть не должно. По опыту мастеров, когда с ними общался, термостат чаще клинит в открытом положении.
Старый 16.01.2012, 11:11   #38
anri
Аватар для anri
..... термостат чаще клинит в открытом положении.
+1
Старый 28.01.2012, 13:10   #39
anri
Аватар для anri
Бюджетная штучка, к системе охл. тоже относится http://www.defa.com/en/html/automoti...engine_heater/
Старый 27.02.2012, 18:24   #40
Gin
Аватар для Gin
По умолчанию Re: Охлаждение двигателя
Вопрос владельцам СантаФе с бензиновым 2.7.
Недавно стал владельцем такого авто, от того и вопрос. На прогретом двигателе стрелка температуры ОЖ несколько ниже среднего уровня, где-то на треть размеченной секции. Это говорит о каких-то проблемах?
Gin вне форума   Ответить с цитированием
Вибрации двигателя 2.0 АТ Ivaniv Двигатель и питание 3 20.04.2017 20:18
Запуск двигателя Osman Двигатель и питание 32 04.02.2015 00:22
Температура двигателя 1,4? polupanov Двигатель и питание 1 07.12.2013 03:08
Защита двигателя Feat Кузов и салон 62 22.04.2013 09:16
Охлаждение дизельного ДВС CRDi denrad Двигатель и питание 3 06.08.2010 22:00
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
