Результаты опроса: Когда у Вас застучала рулевка
После 0 км 79 20.05%
После 10 000 106 26.90%
После 30 000 142 36.04%
Не застучала 67 17.01%
Голосовавшие: 394. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 08.02.2013, 15:06   #391
art-east
Аватар для art-east
По умолчанию Re: Опрос : Стук в рулевом механизме
Сообщение от Vesel Посмотреть сообщение
Перечитал всю тему, сделал не мало выводов и почерпнул для себя много полезного, но, в итоге, где в Киеве лучше ремонтировать рулевую рейку, стоит купить ремкомплект и заменить втулки или стоит купить новую (нарыл за 2000грн с копейками) и оплатить замену, а старую восстановить про запас, в общем перечитал много, а итог так и не определился. Подскажите как лучше и где лучше в Киеве!
З.Ы. Самолётик мой пережил уже два ремонта рулевой рейки, оба на улице Красноармейской, результатом был всегда доволен, но эффект не был настолько долог как бы того хотелось... (цена ремонта 1500 грн)
Если нужен мастер по ремонту, в личку. Ремонтировал, остался доволен
art-east вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 00:12   #392
malamenr
Аватар для malamenr
ремонот рейки будет правильным если замените ещзе и пыльник,которые стягивались с малого посадочного гнезда.дело в том что они пластмассовые-и не обжимаются потом нормально(вообще не обжимаются)ставить новые праильно после предварительного нагрева(пыльника феном) и смазывания солидолом рулевой тяги-чтобы лучше уплотнилось соединение.фен можно взять обычный или ка вариант летом в жаркую погоду.
malamenr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 11:13   #393
Dniper
Аватар для Dniper
Я для себя понял что лучше походу покупать новую рейку если руки из жо растут как у меня и у многих "мастеров" реставрационщиков
Старый 04.04.2013, 16:38   #394
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Я бы даже сказал немного иначе,с такими узлами,от которых напрямую зависит безопасность(рулевое,тормоза),лучше не экономить.Тут даже не подходит пословица:"Скупой платит дважды",т.к. плата может оказаться несоизмеримо большей.
Старый 04.04.2013, 22:03   #395
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Сообщение от Dim_ka Посмотреть сообщение
Торохтящая рулевая рейка ни коим образом не влияет на безопасность движения, а только вызывает дискомфорт.
Старый 15.04.2013, 08:26   #396
Duasch
Аватар для Duasch
Сообщение от BARSA Посмотреть сообщение
А чё так???
Себе хочу поставить КАЯБА.
Ага, я себе тоже поставил KYB`ы? сначала перед, потом зад. Поначалу радости - полные штаны! Потом передние стали потеть (и так потеют уже 20 тыщ, пока держат и торохтят сильно), задний левый чуть стравил масло после 1 поездки на море и, спустя 10 тыщ после установки сдох (сколько я его не прокачивал - пол хода штока провал, потом сопротивление как обычно - пол масла вытекло). Все писали про KONI - я сначала не поверил, но когда поставил только на зад - это капец, поведение лучше чем у Bilstein (на моей другой машине), аммо стали не то что Bilstein жесткие, а какие-то сбитые, хотя жесткость иногда присутствует. У Bilstein`а же жесткость присутствует всегда! Вывод - KYB - это говняная кетайчатина несмотря на то что на моих везде было написано Made in Japan, брал в серьезном магазине через знакомого (перед этим долго мониторил чтоб на подделку не нарваться, по всем параметрам соответствовали оригиналу (коробка, цвет на коробке качество сварных швов и т.д.)) Koni рулят, однозначно!
Duasch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2013, 09:28   #397
Vigel
Аватар для Vigel
Доброго дня, коллеги!
Накатал уже больше 100 тыщ на всеми любимом ацике. До этого тоже появлялся характерный "пластиковый" стук при движении на малой скорости по щебенке, брущатке. Но всегда успешно лечился копеешной заменой втулок стаба. И вот снова после вояжа из Донецка в Днепр и обратно по весенним дорогам - та же фигня. Еду на СТО возле дома - говорят втулки целые, рейка стучит, надо подтянуть, но мы такого не делаем. Я, знамо дело, поеду еще покажу другим "спецам", а то диагнозы ставить на СТО у нас мастера, причем совершенно разные как в медицине )) Но все-таки, может кого-нибудь порекомендуете в Донецке по подтяжке рейки. До этого не делал.
Vigel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 11:50   #398
Dniper
Аватар для Dniper
А я туда не лезу, по отзывам вижу что "дороже будет", хотя это конечно не выход.
Старый 12.06.2014, 07:44   #399
Plaxa
Аватар для Plaxa
Авто: 1.4 МТ 2008
Пробег 85тыс, стуков при езде вроде нет, но есть стук, вроде где-то справа, при шатании руля влево-вправо. Этот стук появился примерно на 50тыс и с тех пор только усилился. Повторюсь только при шатании или при смене направления вращения руля. Сейчас стало напрягать. Может какой-нибудь экстрасенс скажет в чем причина стука Киевляне подскажите где в Киеве могут нормально продиагностировать рейку, а главное качественно и недорого в случае необходимости отремонтировать.
Последний раз редактировалось Plaxa; 12.06.2014 в 14:42.
Plaxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 08:49   #400
Parliament
Аватар для Parliament
Пробег 136 тыс. рейка не менялась и не ремонтировалась. Стуков не наблюдается.
Ремонт рулевой рейки (замена втулки) Accent 2006-2010 olegator19 Ходовая и трансмиссия 582 14.06.2021 10:00
шум (стук) в рулевой рейке spilberg Ходовая и трансмиссия 8 14.08.2014 21:42
На Accent 2006-2010 Furik13 Продам 0 07.02.2014 10:31
Стук в рулевой рейке OIP Ходовая и трансмиссия 3 04.05.2012 15:07
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
