Старый 10.03.2015, 15:16   #481
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Сообщение от not_sugar Посмотреть сообщение
М.б. ещё блоки обмотаю обильно фольгой
Это которые в алюминиевом корпусе?!
А смысл?! Хотя если корпус пластиковый - имеет смысл.
ИМХО конечно, но 90% помех будет от не экранированного провода/кабеля
Старый 10.03.2015, 22:54   #482
помехи идут не электромагнитные а толчок напряжения при запуске... и все обматывания до одного места... надо выбирать блоки с минимальным пусковым током...
Старый 11.03.2015, 00:23   #483
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
думаю, почти все заявленные технические характеристики подобного рода девайсов - просто рекламный ход...
выбирать нужно по отзывам, а их нет...
ну а брать блоки за 3800 грн (скорее всего проблем с ними не будет) ну как-то не хочется
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 00:41   #484
надо брать ампеметр и менять при запуске... только методом пооб и ошибок... иначе никак... ну и как говорится - хорошее дешевым небывает...
Старый 11.03.2015, 10:23   #485
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Кстати читал как-то что дешёвые блоки в "обратку" при старте могут до 80V толкать и что желательно такие блоки через диоды подключать - иначе можно электронику у себя пожечь или поиметь проблемы...
Старый 11.03.2015, 14:16   #486
ralexa_1, бред... высокое напряжение в сеть не идет... это очередные байки... )))
Старый 11.03.2015, 14:25   #487
а для експеримента попробуй 25 вольт подай в бортовую сеть... вся электроника здохнет сразу... так что если принять изложенное за правду - а 75% импользуемого ксенона (дешевка), то все эти ксенонщики должны стоять под забором уже давно...
Взрослые люди - иногда как напишут чего... толи плакать толи смеяться, хоть немного надо осмысливать то что пишите...
по сути - проверялось и неоднократно блок при пуске дает просадку в сети и у меня соната просто глохла... просадка настолько короткая что увидить ее можно только осцилографом...
Старый 11.03.2015, 17:45   #488
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
ХЗ - почему и написал что читал про это...
Факт - при включении заднего хода, после установки 15w ксенона и магнитола работает в режиме воспроизведении с флешки (USB) = 95% идёт перезагрузка флешки (как будто её вынули и тут же вставили).
Решение по моей модели (Акцент 2012 / Solaris) именно впайка диода (что лично мне ещё предстоит). Так же выгорел в прикуривателе БП на 5V для навигатора, который до этого отработал год стоя за бардачком (т.е. его никто не дёргал в течении всего срока службы, такое до этого видел один раз когда при подключении попутал полярность, но навик выжил и работает дальше)
Возможно пик есть не продолжительный и гасится аккумулятором, возможно не такой большой.
Но есть факт сбоя магнитолы от китайского ксенона на моей модели и есть рецепт лечения - точные причины однозначно неизвестны.
Блоки Hella 35W на головном свете такой проблемой не страдают - тоже факт.
ЗЫ. Если бы была только просадка, как Вы пишите, то диодом это не лечилось бы...
ИМХО.
Старый 11.03.2015, 19:17   #489
ralexa_1, могу посоветовать обратиться к электрику который дружит с осцилографом - картина происходящего будет видна на лицо... другим методом отловить этот глюк не получалось... на сонате я лечил это подачей питания непосредственно с акума или ещё как вариант в паралель кондер на 1000 мф... диод в этой цепи - лишний элемент...
Старый 12.03.2015, 10:26   #490
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Я опирался на эту инфу:
https://www.drive2.ru/l/5047944/
https://www.drive2.ru/l/5056494/
https://www.drive2.ru/l/5067619/
Странно конечно если проблемы с просадкой решил обыкновенный диод.
Кондёры на магнитолу тоже в очереди и не 1000, а малость по более
Ну а вообще как бы просто поделился инфой
Установка ксенона AlexPla Электроника 13 24.04.2021 07:19
Установка вариатора опережения зажигания на Сонату (двигатель G4KD) XVetal Двигатель, питание 11 23.02.2015 16:34
Куплю з.ч. на сонату 2008 года fed0r0v Куплю 0 10.12.2013 23:28
Куплю докатку на Сонату НФ 2008 Ром30 Куплю 0 10.10.2013 09:56
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
