Старый 11.08.2009, 15:23   #41
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
По умолчанию Re: Снятие дефлектора обдува
да,под уплотнитель двери проложил битоплат,клеил его при снятом уплотнителе,на кромку метала,на который он натягивается.
простоесли нажать на уплотнитель слышен звучок скрипа резины,и небольшой люфт
а потом в теме просалон пишут что у людей скрипят двери
таким образом,получил полностью беззвучны уплотнители на всех дверях!
Старый 25.11.2009, 09:20   #42
Dominiк
Аватар для Dominiк
Спасибо тебе, добрый человек!
Сделал все, как ты сказал и пришло ко мне счастье...
С твоего позволения, я бы делал не так, но без твоих советов, я бы вообще никак не сделал бы!
Все же думаю, надо было выталкивать воздуховод сзади, надавливая на НИЖНИЕ железные скобки, а то при методе, описанном выше и при исключительно моей неаккуратности, я немного поцарапал торпедку и в итоге, у меня вылез полностью воздуходув, а не верхняя его крышочка ... вот такие дела! и ещё, по сути, надо проклеить только стыки пластмассок, так как большеоно нигже тереться не может, то есть "5L" - это чисто "контрольный выстрел в голову".
Ещё раз респект и +1 тебе Дядька.
ПЫСЫ: странный сверчек все равно остался, дело было не в воздуходуве... так что по сути, сделал на перед!
Dominiк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 14:43   #43
ДЯДЬКА ЛУИ
Сообщение от Dominiк Посмотреть сообщение
если справа-посмотри под накладкой стойки лобового.там провода идут..сними накладку и подёргай ети провода...
также рядом с воздуховодом находиться треугольник(на карте двери)(тот в котором писчалки) подёргай его-он может сидеть с люфтом...
не факт конечно,что ето именно там,но на всяк случай...
посмотри/потискай жёлтую гофру...хомуты крепления её!
также провод антены в районе магнитолы-у меня он там петелькой,и бился там внутри..
вообщето если чесно ето такая творческая работа! я вродебы всю машину завибрил,зашумил,заантискрипил...и всеравно один/два сверчка иногда пробираеться))))
Последний раз редактировалось ДЯДЬКА ЛУИ; 25.11.2009 в 14:47.
Старый 25.11.2009, 18:57   #44
zevon
Аватар для zevon
Авто: Accent 1.4l
У мя тоже скрипел этот правый фефлектор. И что я сделал: снял барбачок, взял WDшку и прямо туда баночку то и засунул чтобы изнутри попшикать наружу вокруг этого дехлектора. Пшикал так, что снаружи вытикала по контуру. Тьфу-тьфу, с лета ужо не скрипит вааще.
zevon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 22:10   #45
Dominiк
Аватар для Dominiк
***если справа-посмотри под накладкой стойки лобового.там провода идут..сними накладку и подёргай ети провода...
не факт конечно,что ето именно там,но на всяк случай...***
стойку снимал давно, когда крышу делал, там все промацал уже давно, а вот про "треугольничек" посмотрю!
Спасибо!
Старый 02.12.2009, 15:42   #46
Mahas
Аватар для Mahas
А я вот не смог добраться до дефлекторов....
застопорился на снятии защитного щитка, того, что снизу!!!!
Открутил болты и шурупы, но там ещё какие-то защелки держат...на рисунке зеленым отметил то, что открутил, красным то, где не могу понять что ещё держит!!!!
подскажите люди добрые!!!!!
Старый 02.12.2009, 17:43   #47
Вит
Аватар для Вит
если открутил все 3 шурупа и 2 болта, то остались защёлки. слева от руля - в верхней части щитка, справа - и в верхней, и в нижней. довольно плотно сидят, заразы. тяни не стесняйся.
Вит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 23:51   #48
Mahas
Аватар для Mahas
Сообщение от Вит Посмотреть сообщение
а чего тянуть????
защелки или саму полку????
Старый 02.12.2009, 23:52   #49
ДЯДЬКА ЛУИ
саму деталь тяни
Старый 03.12.2009, 01:23   #50
Вит
Аватар для Вит
Да-да, Дядька верно говорит. Тяни саму накладку нижнюю. Вот на этой фотке можно посмотреть расположение защёлок с левой стороны: http://hyundai-club.com.ua/attachmen...3&d=1259781514 . Прямоугольные отверстия с многая царапинами - пазы для защёлок. С правой стороны расположение немного отличается, но оно отлично чувствуется где ещё защёлка держит.
Дефлектора окон sasha_tv Тюнинг 35 14.03.2014 18:08
включаетса вентилятор обдува sironuk Двигатель и питание 1 09.02.2014 14:47
Как отключить АС во время обдува лобового? Весёлый Электроника 75 26.10.2013 10:10
Свист при закрытой заслонке обдува nofear Кузов и салон 0 01.06.2011 15:29
Дует из дефлекторов обдува при выключенном вентиляторе karych Кузов и салон 23 06.01.2009 00:38
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
