Старый 24.07.2009, 13:33   #1
Gennadiy@1
Аватар для Gennadiy@1
По умолчанию Снятие дефлектора обдува
Ребят, может кто сталкивался, подскажите как правильно снять дефлектор обдува с правой стороны и как при этом поступить с подушкой чтобы небыло приятной неожиданности увидеть ее перед собой? Скрип дефлектора просто замучал уже, хочу снять и проклеить чем нибудь
Старый 24.07.2009, 17:03   #2
alexchukhno
Аватар для alexchukhno
Авто: Accent 1.4 MC
По умолчанию Re: Снятие дефлектора обдува
Да!Вопрос интересный!Сам озадачился этим!Весь инет перерыл, на этом форуме спрашивал - ответа не получил!:( Пока затолкал паралон черного цвета в щели между обдувом и торпедо. И со стороны бардачка слегка принянул его пластиковой стяжкой. Но это не решение хочеться его снять и нормально проклеить.
alexchukhno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2009, 11:05   #3
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
скорее всего нужно с обратной стороны выталкивать
это предположение,инфы о снятии не видел(покрайней мере сдесь,и на российском форуме верна.ру)...
сам собираюсь утихомирить эти штуки
антискрипная лента ждёт!
может сегодня руки дойдут.
а по поводу подушки-там если откинуть бардачёк,то должен быть доступ до рефлектора...
ну если очкуеш сильно,сними клемму с АКБ на время роботы...
Последний раз редактировалось ДЯДЬКА ЛУИ; 25.07.2009 в 11:08.
Старый 25.07.2009, 11:41   #4
Gennadiy@1
Я так понял сверчки не только у меня - качество сборки говорит о себе, по идее лучше сбоку к нему добираться http://hyundai-club.com.ua/showthrea...EA%F2%EE%F0%E0 Но это на сонате, завтра начну разбирать - отпишусь как получилось
Старый 25.07.2009, 11:45   #5
ДЯДЬКА ЛУИ
боковины снимаются легко,там есть пазы,для того чтобы поддеть
только вот справа,там замок подушки,и места практически ноль,остаётся вариант -через бардачёк выталкивать...
слева боковина снимется,плюс снизу панель,ну и приборку можна втянуть,и тогда доступ до рефлектора будет полным...
Старый 25.07.2009, 11:57   #6
Gennadiy@1
Меня левый пока вроде бы не беспокоит, а правый уже просто достал своими звуками, я думаю нужно снимать и бардачек и боковую панель - там где замок подушки, тогда будет реально и до сверчка добраться
Старый 25.07.2009, 17:34   #7
SteLLs
Аватар для SteLLs
я открыл бардачек, так чтоб типо можно менять фильтр салона, рукой нащупал патрубок который подходит к правому дефлектору и засунул туда толстый кусок паралона,толщиной он наверно сантиметра 4 . Патрубок расперло с дефлектором и он сидит теперь там мертво и не скрипит!
Старый 25.07.2009, 18:05   #8
ДЯДЬКА ЛУИ
а я вот хочу снять эти девайсы,покрутить в руках и устранить скрипы.
сёдня появилось натхнення,и решил поколупаццо
и скажу я вам-у меня не получилось(((
снял бардак(открутил ваще,чтоб не мешал ) засунул башку,увидел пару типо защёлок металических...но они не при делах,они походу держут сам механизм в решотке.
увидел пару типа крестовин-походу они держат,давил на них,вроде чуток решотка начинает вылазить,но дальше не идёт...а сильнее давить я заочковал.
снимать боковину торпеды нема смысла,вопервых она снимается с личинкой замка подушки пассажира,а во вторых-просто смысла нету,через те отверстия,которые она прикрывает-нифига не видно,и не насчупывается...
полез в левую сторону..
снял там всё,в решотку вкручен саморез,выкрутил-нифига
лазил,лазил,курил,курил..и нифига
натхнення пропало по такой жаре колупаться)))
так что,кто владеет инфой по етому вопросу-плиз))))
Старый 25.07.2009, 19:41   #9
atlant2009
Аватар для atlant2009
Левый случайно, как и правый, дополнительно не на пистонах держится?
atlant2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2009, 19:52   #10
ДЯДЬКА ЛУИ
держиться,но как?
тот саморез его абсолютно не удерживает от снятия
(не ну я естественно его выкрутил)
увидеть не увидел ни клипс,ниещо каких нибудь приблуд,некудой заглянуть
...справа хоть мордой в бардачок заглянуть можно
Дефлектора окон sasha_tv Тюнинг 35 14.03.2014 18:08
включаетса вентилятор обдува sironuk Двигатель и питание 1 09.02.2014 14:47
Как отключить АС во время обдува лобового? Весёлый Электроника 75 26.10.2013 10:10
Свист при закрытой заслонке обдува nofear Кузов и салон 0 01.06.2011 15:29
Дует из дефлекторов обдува при выключенном вентиляторе karych Кузов и салон 23 06.01.2009 00:38
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
