Старый 24.05.2014, 12:49   #41
Gena LV
Аватар для Gena LV
Отпишусь.
Вчера таки провернул ключ в замке и уехал домой на авто. Сегодня съездил к мастеру. В итоге проверка, чистка и смазка замка, а также шлифовка 2 ключей. В разборке замка мастер смысла не видел. Буду смотреть.
Порекомендовал периодически смазывать замок (не WD) и чистить от грязи замок и бороздки на ключе.
Gena LV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 22:09   #42
чистка дело конечно полезное, но чем и как можно загрязнить замок... это я так понимаю надо ключ в грязь окунуть а затем в замок... или откуда там грязь берется - мастер не объяснил...
Старый 26.05.2014, 09:55   #43
Leksi
Аватар для Leksi
ЮРА,
ну я за почти 5 лет еще не чистил но на самом замке вокруг "дырачки" периодически скапливается грязь-пыль... но пока все работает (тьфу-тьфу-тьфу!!!). А на раскладушке самопальной за год уже есть легкие следы на жале (но я пихаю ключ постоянно одной стороной)...
Gena LV,
а чем смазывать? типа часового масла или силиконовым аэрозолем? просто любая смазка, ИМХО, превращается в пылесос и кусок грязи со временем..... Может дал человек конкретный совет?
Старый 29.05.2014, 13:47   #44
Leksi
Аватар для Leksi
вот млин.... вчера в городе остановился, потом заводить - ключ не проворачивается!!! у меня самопальная выкидушка... все время пихал одной стороной в замок... теперь решил сувать другой - пусть типа пооботрется. вот первый раз после смены "положения сувания" она завелась, а потом - фигу! перевернул ключ как всегда - провернулся без проблем, завелась...
может ключик мелкой наждачкой слегка полирнуть по жалу - затереть заусеницы?
Старый 02.06.2014, 02:42   #45
Gena LV
Аватар для Gena LV
Я как-то не обращал раньше внимания на ключ и на замок. Но ключ был грязный.
По поводу смазки конкретно ничего не сказал. Можно машинным маслом, у меня дома оно есть. Но WD-40 нельзя.
Причем смазывать нужно так: нанести небольшое количество на ключ, а потом вставить его в замок и покрутить туда-сюда.
Мои ключи сначала надфилем обделывали, а потом на станке.
Старый 02.06.2014, 18:08   #46
Leksi
Аватар для Leksi
ИМХО, если ключик постоянно пользовать одной стороной в замке - явно типа "выработки" у него получается... я стал аккуратно пихать ключик "глючным" боком - потихоньку картина все лучше. проворачиваться стал легче нужно взять масла и ключиком насувать его в замок чуть-чуть. ИМХО - хуже не будет... только чуть-чуть
Старый 08.07.2014, 11:13   #47
Federico
Аватар для Federico
Авто: Sonata NF 08 V6 3.3
Всем привет. Проблема с контактной группой замка зажигания - ложное срабатывания стартера при движении. Помогите найти католожный номер контактной группы и в каком разделе каталога его искать?
Federico вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 11:30   #48
akula_m
Аватар для akula_m
Авто: Hyundai Sonata FL 2.4 AT
Сообщение от Federico Посмотреть сообщение
А почитать тему слабо?
Есть даже картинки самой замены... не говоря о каталожном номере
akula_m вне форума   Ответить с цитированием
ЮРА (08.07.2014)
Старый 08.07.2014, 13:19   #49
Federico
Аватар для Federico
Сообщение от akula_m Посмотреть сообщение
Уважаемый akula_m! Проявите компетентность в знании темы: Каталожный номер во всей теме был в посте №1 - он неправильный, и в посте №18 только на сонату FL. я пытаюсь найти на NF. Если пропустил - ткните меня носом, буду благодарен.
В оригинальных каталогах в разделе "Электрооборудование" контактную группу найти не удалось, вопрос остался открытым.
P.S. Тут все такие гостеприимные?
Старый 08.07.2014, 14:37   #50
Federico, может вы будете компетентны и объясните разницу между NF и FL...
реально надоело каждому пережевывать и а рот класть... такое впечатление что реально лень побеждает разум...
по поводу гостеприимства - всегда рады новым людям, но не стоит этим злоупотреблять...
Цетральный замок RomkaFCDK Электроника 20 22.04.2012 15:26
Замок ремня alex_lis Кузов и салон 4 04.02.2012 22:38
Замок зажигания и габариты Bandit_Autoua Электроника 8 18.01.2012 16:49
Заклинил замок зажигания :( l_s_v Отзывы, тесты, обзоры, советы 7 24.03.2009 17:58
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
