Старый 03.10.2011, 22:10   #41
Александр Игнатьевич
По умолчанию Re: Проблема с промежуточным валом у дизелей
Сообщение от W.Vitek Посмотреть сообщение
только одно НО - появился неприятный шум и вибрация(какбы зудит) когда авто стоит на нейтралке, такое ощущение что шлицы в шлицах не плотно прилягают и вибрируют между собой. Будем разбираться.
Вот эта проблема, с вибрацией и дребезжанием ШРУС как раз и раздражает. Никак не придумаю, как убрать зазор в шлицах? Может посадить на герметик или подложить в зазор фольгу? Но нужно снимать подвеску с валом и ШРУС, и поможет ли герметик? Нигде не могу узнать, должен ли там быть зазор, если да то какой допускается? Хотелось бы узнать, как болтается этот ШРУС на машинках одноклубников, если не лень поинтересуйтесь? На СТО гарантийщик сказал, что ШРУС должен болтаться и претензий не принял! На трансмиссию гарантия три года, у меня осталось два месяца до конца гарантии, а как хотелось бы, чтобы там не дребезжало!
Старый 03.10.2011, 22:59   #42
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Сообщение от Александр Игнатьевич Посмотреть сообщение
Та не фольгу быстро выдавит,мне сейчас только одно решение пришло(может бред),короче слабо представляю как там выглядят шлицы, но когда закончится гарантия можно попробовать: вал вдоль шлицов "распустить" (разрезать) пополам на 4-5см тонким кругом болгарки. потом забить туда стальной клин чтобы на доли мм разжать шлицы, и обварить с торца шлицов.
Старый 03.10.2011, 23:29   #43
Может так и получится уплотнить, но для меня это сложно, проделать столько работы. До замены промежуточного вала на старом валу ШРУС болтался? Рисунок этого устройства http://s004.radikal.ru/i208/1110/41/f1e79b8d5168.gif
http://s60.radikal.ru/i168/1110/bf/4b0bbbd08e33.jpg
Старый 04.10.2011, 19:19   #44
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Раньше не знаю, а вот в субботу колодки менял и подергал этот вал - сильно болтается внутри пыльника (вверх вниз минимум 5мм) нутром чувствую такого не должно быть. Пыльник не рискнул снять заглянуть - там хомут хитровымудрованый (одноразовый).
Старый 04.10.2011, 20:01   #45
А сам корпус ШРУСа на промежуточном валу болтается? Звук дребезжания идет от корпуса ШРУСа, на который передается вибрация от двигателя через кронштейн подвесного подшипника. Если зазора в шлицах не будет, то ШРУС на подвесном валу греметь не будет.
Старый 04.10.2011, 20:41   #46
В лад241
Аватар для В лад241
Внимательно слежу за вашей беседой и решил вклиниться. Конструкция узла аналогична с узлом у МАЗДЫ. Слышал , что в Днепре на Маздах пытаются решить проблему напылением металла на шлицы. Насколько эффективно такое решение и насколько долговечное - информации у меня нет .
В лад241 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 21:05   #47
Непонятно почему такие большие зазоры в этом соединении? Ведь из-за смещения нарушается балансировка ШРУСа и возникает биение и вибрация. Может из-за стопорного кольца, чтобы при соединении оно пряталось в канавку на промежуточном валу? Ведь на другом конце приводного вала, где он соединяется со ступицей тоже шлицевое соединение, но посадка очень плотная с натягом. Чтобы снять вал со ступицы применяют молоток. Правда, крепиться там не стопорным кольцом, а гайкой. Еще нашел, как эту проблему решают на mazda-auto.ru, много картинок и описаний мучений со снятием ШРУСа и подшипника промежуточного вала http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=15&t=7644
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.p...11954&start=25
Старый 06.10.2011, 16:49   #48
SteLLs
Аватар для SteLLs
Сообщение от masimo Посмотреть сообщение
49560-17700
Действительно ли это этот код промежуточного вала в сборе?
дайте ссылочку, пожалуйста, где можно его дешевле заказать...
Последний раз редактировалось SteLLs; 06.10.2011 в 16:52.
Старый 14.10.2011, 10:18   #49
masimo
Аватар для masimo
ну привезу я тебе вал с Эмиратов...А с гранатой что делать? Ведь скорее всего это именно её шлицивое соединение разбивается!!
masimo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 20:59   #50
SteLLs
Аватар для SteLLs
у меня не то что стучит, а гудит подшипник в этом валу и вроде чуть по рулю есть микро биение.Езжу уже так почти 10 тыс.
Проблемы дизелей Alarik Двигатель и питание 45 23.07.2012 22:01
проблема Тарасєвіч Hyundai Accent 4 26.12.2011 13:57
Ремонт дизелей в Днепропетровске santana Днепропетровск 2 14.08.2011 19:55
ПРОБЛЕМА!!! Дема Электроника 0 04.11.2008 12:32
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
